audirlz Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 Hola! bueno no me funciona correctamente los nº de bastidor en el etka, estoy interesado en saber qué amplificadores de antena exactamente llevan los TTs mk2 que vengan de fábrica con el RNS-E. Estos amplificadores se encuentran uno en la parte trasera del porton trasero y otro en la parte de arriba del portón, la ref debería ser 8J8 035 225 pero difieren en la letra, no consigo saber qué dos amplificadores llevan los equipos con RNS-E de fábrica. Para los interesados, voy a pasar el sistema de antena de Concert II+ a RNS-E, y así poder tener recepción buena de FM con el RNS-E del TTRS y evitar DTCs erróneos con el VCDS. Gracias! Responder
audirlz Publicado 13 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 Un par de fotillos de la adquisición: Y antena GPS fakra de 28dbis de ganancia Specs: Gewinn von 28dB +/- 3dB 90° Fakra Stecker Kabellänge 1,5 m Kabelanschluss RG 174U Frequenzbereich 1575,42 +/- 1,023MHz Spannung 4,75V +/- 0,6V Stromaufnahme ~ 30mA Impedanz 50Ohm Temperatur -40/+90 Grad Celsius Maße 4,6 x 3,6 x 1,3cm Responder
audirlz Publicado 13 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 Dejo un link interesante sobre este tema, realizado en un A3 8P. http://www.vagoc.co.uk/vb/showthread.php?t=349 Responder
audirlz Publicado 13 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 Es el 8J8 035 225A el lower amp con ZF y HF, el otro es el 8J8035225M que solo tiene HF. En cuanto al amp superior, solo cambia si tienes sintonizador o no, asi que creo que me valdrá con el que tengo ya... Responder
audirlz Publicado 13 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 Adjunto fotos: 8J8 035 225 A lower amp. con ZF y HF, montado en los que tengan RNS-E de fábrica: 8J8 035 225 M lower amp. que solo tiene HF, montado en chorus/concert/symphony II+ (III) : En cuanto al amp superior, solo cambia si tienes sintonizador, asi que creo que me valdrá con el que ya tengo (8J8 035 225): Responder
xermy Publicado 14 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 Yo no tengo ni idea de cual tengo... pero la radio no se oye nada mal... aunque poco la uso la verdad!!!, desde que tengo la interface multimeda y el parche VIM, menos aún Responder
