pirriki22 Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 bueno lo del cierre centralizado no lo e podido solucionar, en el modulo 46 en el canal 62 tengo puesto el nº 95 en el 61 el 2 ya no se donde mirar .¿Poque de donde se ouede conec y desc, el cierre centra del mado? a distancia mi coche es a4 b6 del año 2002. 8E0 959 433 AH ESE ES el vag number creo q es asi. bueno os pongo esas fotos q os prometi. Responder
Turbo1.8 Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 No recuerdo en que canal era para casar los mandos. En el 46 Cent.conv. entrabas en dicho canal que por defecto marca 0 ,se pone 1 y al pulsar cualquier tecla del mando aparece como Ok. Pero ahora mismo no sabria decirte con exactitud. Responder
pirriki22 Publicado 13 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 No recuerdo en que canal era para casar los mandos. En el 46 Cent.conv. entrabas en dicho canal que por defecto marca 0 ,se pone 1 y al pulsar cualquier tecla del mando aparece como Ok. Pero ahora mismo no sabria decirte con exactitud. ok lo mirare aver si lo puedo solucionar es un royo tener un audi y tener q abrir y cerrar con la maldit,,,, llave parace el panda de mi primo jajajajaaja ,gracias ,mañana lo miro y te digo algo saludos. Responder
pirriki22 Publicado 13 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 en 46 despues en 10 adadtacion? Responder
C_B_M Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 ¿ Y no puedes activar la llave tal y como dice el manual ?..........ya sabes......metiendo la llave, dandole hacia la derecha y pulsando el boton de cierre, O ALGO ASÍ, repito ¿As probado ha hacer lo que manda el manual?. Saludos Responder
pirriki22 Publicado 17 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2010 ¿ Y no puedes activar la llave tal y como dice el manual ?..........ya sabes......metiendo la llave, dandole hacia la derecha y pulsando el boton de cierre, O ALGO ASÍ, repito ¿As probado ha hacer lo que manda el manual?. Saludos no se puede hacer como dices lla lo e intentado y nada de nada , ya nose lo q hacer y tampoco quiero tocar mucho por si me cargo otra cosa, lla sabes haber si alguien sabria decirme sin en otro apartado del vag-com se puede hacer algo de eso para activar el cierre centralizado con la llave. Responder
Turbo1.8 Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 Que casulidad que ahora a mi "no me funciona" el mando no funciona si me alejo un poco del coche pero si pongo el mando en el techo a la altura del plafon de luces que me imagino que estara la antena cerca si funciona. He mirado la pila y supuestamente esta correcta ademas de que la cambie hace unos 2 meses. Responder
ticu Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 que llevas puesto en el cuadro,como lo has hecho.queda bien.esta metido dentro o pegado por fuera Responder
pirriki22 Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2010 (editado) que llevas puesto en el cuadro,como lo has hecho.queda bien.esta metido dentro o pegado por fuera Si son dos pegatinas en relieve estan pegadas por fuera las compre en el corte ingles hace unos cuantos años... en la foto parece q no estan centradas pero desde el sillon del piloto si lo estan.. y la parte de abajo es una pegatina imitacion carbono la puse tambien en los embellecedores de las puertas, eso lo compre en NORAU. Editado 8 de Junio del 2010 por pirriki22 Responder
