salva72 Publicado 26 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2010 Hola! Yo me atrevería a hacerlo pero no sé soldar, voy a ver si aprendo y me pongo a ello. Me parece buenísimo el brico. ENHORABUENA!! Responder
jmfernandezz Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 Aunque solo sirva para un mando, el brico me parece GENIAL y muy FACIL. Responder
zaigor Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 buenas, veo que en este caso lo has realizado con dos mandos. me imagino que cuando te acercas a tu garaje y le pulsas, se abre la puerta y asi con la puerta de el otro mando no? (hasta ahi todo claro). mi duda es, yo tengo un mando que tiene dos botones, uno para entrar a el garaje (un garaje comunitario) y el otro para abrir la puerta de salida. en caso de instalar este mando, al accionar el mechero como interruptor, entiendo que se abririan las dos puertas a la vez, no? saludos y buen brico, a ver si me sabes responder y aunque yo no soy nada manitas, alguien me podria ayudar Responder
paul2008 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 Creatividad en estado puro. Me he quedado impactado con lo de accionar los mandos con el mechero, que bueno!!!! Saludos!!! Responder
Guest Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 buenas, veo que en este caso lo has realizado con dos mandos. me imagino que cuando te acercas a tu garaje y le pulsas, se abre la puerta y asi con la puerta de el otro mando no? (hasta ahi todo claro). mi duda es, yo tengo un mando que tiene dos botones, uno para entrar a el garaje (un garaje comunitario) y el otro para abrir la puerta de salida. en caso de instalar este mando, al accionar el mechero como interruptor, entiendo que se abririan las dos puertas a la vez, no? saludos y buen brico, a ver si me sabes responder y aunque yo no soy nada manitas, alguien me podria ayudar No se puede poner que funcionen 2 botones de un solo mando, asi que para abrir las dos puertas tendrías que poner 2 mandos iguales y puentear dos botones distintos, a no ser que el mando permita los dos botones pulsados a la vez pero no creo, pruebalo. Responder
taras bulba Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2011 Vaya idea! A mi no se me ocurren cosas como ésta!!!:thumbsup::thumbsup: Me lo apunto! Responder
carromato Publicado 28 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2011 una aportacion a este brico lo acabo de instalar ahora mismo y estoy muy contento con ello, yo ya conocia este mando , en teoria es para las puertas de garaje HÖRMANN son muy comunes en garajes individuales y se caracterizan por su fiabilidad por eso se instalan tantas el caso es que queda muy fino y es muy facil http://todoelectronica.com/mando-garaje-hormann-p-11021.html http://www.mando-express.com/mando+H%D6RMANN+%3A+HSZ2+868+MHz Responder
dfafire Publicado 17 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2012 Buenísimo aporte. muchas felicidades por vuestro tiempoy dedicacion. un saludo y gracias Responder
Chinflom Publicado 4 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2015 Un brico brillante. Estoy pensando en hacerlo yo. También con dos mandos iguales puenteando un botón de cada uno. El caso es que son mandos que utilizan 2 pilas de 3v. Por ello voy a utilizar un convertidor de 12v a 6v en cambio al regulador de tensión. Ya he realizado el esquema y creo que lo veo claro. He de probar si desde el maletero se abre la puerta, no vaya a ser. Hay otros bricos para instalar el homelink, pero éste me parece que es en el que menos hay que invertir, y lo mejor, es que no hay que descolorar y recolocar nada. Quería saber qué tal resultado dio a los que lo habéis instalado. Si después de los años sigue funcionando. Muchas gracias. Responder
Guest Publicado 7 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2015 (editado) Yo sigo teniéndolo puesto y el único problema que me dio fue que en una revisión me "arreglaron" el mechero porque vieron que no se quedaba enganchado (por eso de dar de si las pestañas para hacer que sea un botón), y al probarlo lo dejaron pulsado. Como el mechero nunca se calienta porque la tensión se queda en los mandos, después de tenerlo horas o días que se yo en el taller enchufado, se quemó el regulador de tensión. Después de eso, le puse un regulador nuevo (vale unos pocos céntimos) y le baje el valor en amperios del fusible para ver si a la próxima salta el fusible antes de quemarse. Ahora cada vez que voy al taller, me tengo que acordar de decirles que no toquen el mecho Eso sí, es importante lo que dices de probar que abre el mando desde el maletero antes, a algunos receptores les cuesta. El original de mi garaje, tenía que estar a metro y medio de la puerta desde fuera para abrir, hace poco lo cambiamos por uno nuevo y abre desde metros de distancia. Editado 7 de Septiembre del 2015 por Tass Responder
