Hola a todos, a ver quien me ayuda por favor. Pues resulta que le estoy poniendo leds al coche bajo la guantera escondidos y bajo el volante, lo que he hecho es comprarme leds de alta iluminosidad sueltos y reslistencias de medio watt, lo he juntado todo y conectado a la corriente del mechero por dentro, que no se ve nada de nada y ahora esto le da una luz de ambiente que me encanta. Ahora el problema, visto que esto me resulto facil hoy me he puesto con las puertas y le metido un led en el hueco de la maneta y conectado a la clavija del elevaluna,da la mitad de luz y cuando pulso el boton da la totalidad de luz pero no sube ni baja el cristal, quito la luz y si que funciona el cristal...que lio.sabeis algo que me pueda ayudar?? si no he pensado en pasar el cable directo al interior aunque lo veo un poco jodido pero bueno. un saludo y gracias!
Buenas compañero, ami me ha pasado los mismito que ati....jejej puse dos plaquitas de 40leds blancos donde los pies solo que cogí corriente del plafón de arriba, el resultado: contentisimo con ello. Ahora me voy a animar a hacer la iluminación de las puertas junto a la del hueco del mechero, eso si, con la ayuda total del forero aimar, que me esta echando un buen cable jej.
Te iva a preguntar, estaba buscando leds de alta luminosidad como los que tu comentas que has comprado, miré en ebay y no he encontrado nada, me podrias decir donde conseguirlos? ya que en salamanca nose donde hay una tienda de electronica que puedan venderlos. Mi intencion era ponerlos donde tu dices en la guantera de las puertas. Algo asi pero solo el led, sinque se para poner en las luces de posicion: leds
un saludo y espero que te puedan ayudar
  • 3 semanas más tarde...
yo los compre en una tienda de elctronica,compre 20 leds de alta iluminosidad y 20 resistencias de medio watt por 1.80 euros, son iguales que los leds normales, pero en vez de tener el cristal rojo pues es transparente...al final consegui poner los leds, tuve que pasar un cable directo de cada puerta asta el mechero, me resulto muy facil , mas de lo que esperaba, si necesitas ayuda aki me tienes, un saludooo
Yo compraré unos con unas mirillas en una web de electronia y los pondré lo unico que no voy a hacer eso que dices de coger corriente del mechero, porque si lo haces asi, solo irán cuando des las luces del coche y eso no te sirve ya que llevaras las luces encendidas estando la puerta cerrada, nose si me explico, mi intencion es coger corriente de los elevalunas y activas con el vag com lo de la iluminacion de las puertas. Habia pensado coger corriente del plafón asi cada vez que abra el coche con el mando o la puerta y demas se encenderian, pero al igual hay vecees que si la das tu dentro estaria luciendo en las puertas con ella cerrada. haber si salgo con el empleo jej
