JORGE7175 Publicado 16 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2010 hola amigos del foro,antes que empiece me presento soy jorge7175 y soy de chile,paso a contarles lo siguiente,tengo un audi 100,2.2 año 91,aca en chile yo creo que abran como 5 de estos mas no,el vehiculo es una maravilla lo tengo andando,pero al no tener el sistema de inyeccion le tuve que adaptar un carburador volvo,ya que aca en chile repuesto o cosas asi no hay,que tipo de carburador me recomiendan o abra alguna forma de importar dicho componente,y lo otro,alguien sabe si el tablero marca las marchas del audi 100 que tengo yo,es automatico y solo tiene marcadas las marchas en la palanca de cambios...gracias por vuestra ayudas y que vivan los audis y los que podemos contar con una maravilla como esta.......... Responder
Patxi2.3 Publicado 16 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2010 Bienvenido... Creo que corresponde a una Bosch K-jetronic, inyeccion mecanica...y me parece muy extraño que no puedas conseguirla en el mercado de piezas usadas, a traves de internet (ebay por ejemplo)... De todas formas es interesante el tema de haberle acoplado un carburador... A parte de que deberias colgar unas fotos del carro (como es costumbre para una buena presentacion...) podrias añadir algunas del carburador y comentar como lo hiciste y el resultado... Decirte tambien que por aqui no abunda el cambio automatico...a ver si tienes suerte y alguien te puede ayudar... S2 Responder
RomuloTDI Publicado 16 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2010 No lo entiendo, por que le metiste carburador, se te fastidio la inyeccion? Bienvenido, ponte unas fotos del carro cuando puedas. Responder
JORGE7175 Publicado 16 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2010 le tuvimos que poner carburador porque el auto no contaba con dicha inyeccion,adjunto foto del invento.. Responder
JORGE7175 Publicado 16 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2010 amigos esta es mi maravilla.... Responder
Kikinet Publicado 16 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2010 Se nota que ahi la gasolina esta barata. ¿Lo quieres dejar de origen con la inyeccion? porque podrias montar una megaskirt o algo similar. Responder
Patxi2.3 Publicado 17 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2010 Se nota que ahi la gasolina esta barata. ¿Lo quieres dejar de origen con la inyeccion? porque podrias montar una megaskirt o algo similar. ¿podria montar "lo cualo"? perdon por mi ignorancia... Responder
Patxi2.3 Publicado 17 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2010 le tuvimos que poner carburador porque el auto no contaba con dicha inyeccion,adjunto foto del invento.. ¡ Con dos c***!! (como diriamos por aqui..) Y como responde el invento? has tenido que hacer algunos ajustes? cuentanos un poco el proceso..y entonces que pasa con los inyectores? como haces la distribucion (el reparto de carburante)y la misma cantidad para cada cilindro? porque la entrada de mezcla aire-caldo al carburador esta claro, pero la salida? jod**, esque me parece acojonante..y que encima ande... si tienes pensado ponerle la inyeccion original, dilo por aqui y se puede buscar algo... S2 Responder
JORGE7175 Publicado 18 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 agradezco vuestros comentarios,este carburador es de un volvo,hay que colocarle aceite en una entrada que tiene arriba,es con un sistema de aguja,y bombea bencina a los cilindros porque pusimos una bomba inyectora que al darle contacto empieza a tirar bencina al carburador y este a los cilindros,el auto y este sistema que tiene hacen que el vehiculo ande sin ningun problema,pero mi sueño es colocarle la inyeccion original para dejarlo 100% original,y gracias por sus comentarios y la gran ayuda que me brinda,un abrazo desde el ultimo lugar del mundo...chile Responder
RomuloTDI Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 jod**!!, pero asi debe tragar como un camion!!!, que autonomia te hace con cada deposito?? Responder
JORGE7175 Publicado 18 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 me esta dando 10 x litro,salu2 Responder
RomuloTDI Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 me esta dando 10 x litro,salu2 10km por litro??, es decir, 10 litros por cada 100km?? Responder
1.9E Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 pues no consume nada si anda como debe Responder
NUNA Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 a falta de pan buenas son tortas,benditos carburadores,macho yo de ti lo dejaba asi y te olvidas del sistema de inyeccion y sus historias,lo bueno del carburador es que si da problemas lo quitas en un momento lo limpias y a correr. lastima que sea un 5 cilindros,si fuese un 4 cilindros yo le meteria una bateria de carburadores de moto fabricando un colector y seria la bomba. Responder
RomuloTDI Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 a falta de pan buenas son tortas,benditos carburadores,macho yo de ti lo dejaba asi y te olvidas del sistema de inyeccion y sus historias,lo bueno del carburador es que si da problemas lo quitas en un momento lo limpias y a correr.lastima que sea un 5 cilindros,si fuese un 4 cilindros yo le meteria una bateria de carburadores de moto fabricando un colector y seria la bomba. Eins!!!??? Y por que en un 5 cilindros no se puede?? Responder
