Teo j Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Hola , quería exponer aquí un tema que me preocupa mucho a ver si los entendidos me podéis ayudar. El tema es que al poco tiempo de comprar mi coche perdí una llave y al tiempo decidí comprar una y codificarla el tema es que antes de codificar la llave mucho antes me pusiero las luces de giro solamente, solo me pasaron el vag para hacerme eso, bueno al tema compre mi llave y deje el coche para codificarlo en el concesionario el gefe de taller me dijo en 15 minutos lo tienes, pues paso una hora y me sale el gefe de taller y me dice pasa al taller al cual al entrar esta un trabajador con la maquina y me dice aquí habéis tocado con el cable y os habéis cargado la centralita y se quedo Asi de ancho. Bien el tema es que me dijo voy a ponerte los valores iniciales y te borrare lo que tocasteis digo vale no me importa uo lo que quiero es que me cases la llave , pues bien al cabo de un rato me dicen que no hay forma quemo deja entrar y que cree que esta jodida la centralita. Que coja cita para abrir un parte de trabajo y ta me dirán lo que tie, pues con las mismas me puse en contacto con kantusjack y el me caso la llave nueva el me dijo que no dejaba entrar en el modulo de confor por que estaba bloqueado y que le salía que el coche tenía casadas 5 llaves , como me caso la llave yo lo di todo por bueno hasta el otro dia que intentamos volver a poner las luces de giro y no pudimos y hoy lo hemos intentado con otro cable distinto y el coche lee los fallos de la radio por que la e cambiado y le damos a borrar y no los borra ni nada y no deja ni poner luces de giro ni nada no deja entrar en ningún lado y ahora estoy muy rallado no se que hacer, no se si llevarlo al concesionario o que a ver si me podéis guiar un poco por que tengo un bajón muy grande. Quería pedir perdón por el tocho y gracias a todos aquellos que me puedan echar una mano . Gracias de antemano. Saludos Responder
kikevilla Publicado 21 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2012 De que año es tu coche? No llevarás una centralita de las nuevas y por eso no te deja entrar en el módulo confort? Porque en las nuevas se hace todo desde el módulo 9 y no deja entrar en el módulo 46 que creo que es el módulo confort. Salu2. Responder
trulf Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 Hola a todos! Desgraciadamente, he empezado a leer este post, pero no he podido ir sobre las 22 páginas, y tampoco he encontrado un manual donde se pongan nuevas configuraciones (tengo el oficial del foro, pero no me han funcionado). Esta mañana he estado intentando todas las configuraciones que vienen en el manual de ASI, pero la que más me interesaba, la de poner los intermitentes confort a 5 pulsaciones (en vez de 3), no he podido hacerla. Como muchos en este post, yo tengo la centralita de 23 bytes (nov/2008) y no llego a la posición 31 que hablan para activarla. Alguno ha conseguido activarla de otra manera?? Muchas gracias!! Responder
Teo j Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 De que año es tu coche? No llevarás una centralita de las nuevas y por eso no te deja entrar en el módulo confort? Porque en las nuevas se hace todo desde el módulo 9 y no deja entrar en el módulo 46 que creo que es el módulo confort. Salu2. hola es de agosto del 2010 gracias por contestar. Responder
kikevilla Publicado 23 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2012 Si es del 2010 no puedes entar en el modulo confort (modulo 46), sino que para esas centralitas todo viene integrado en el módulo 9. Dime que quieres configurar exactamente y si puedo te echo una mano compañero. Salu2. Responder
Teo j Publicado 28 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2012 Si es del 2010 no puedes entar en el modulo confort (modulo 46), sino que para esas centralitas todo viene integrado en el módulo 9. Dime que quieres configurar exactamente y si puedo te echo una mano compañero. Salu2. muchas gracias compañero pues mas que nada que e montado un navegador nuevo de led y cuando conecto el telefono me sale la agenda en el fis pero no en el navegador y tambien queria ponerle un tdt ,solo esas dos cosas. gracias kikevilla Responder
kikevilla Publicado 28 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2012 Si es del 2010 no puedes entar en el modulo confort (modulo 46), sino que para esas centralitas todo viene integrado en el módulo 9. Dime que quieres configurar exactamente y si puedo te echo una mano compañero. Salu2. muchas gracias compañero pues mas que nada que e montado un navegador nuevo de led y cuando conecto el telefono me sale la agenda en el fis pero no en el navegador y tambien queria ponerle un tdt ,solo esas dos cosas. gracias kikevilla De nada hombre, para eso estamos. Prueba a entrar en el módulo 56 que es el de la radio y puede que configurando lo nuevo que has instalado se te solucione el problema. Ya me dirás si avanzas con el tema. Salu2. Responder
juan doura Publicado 30 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2012 Me dieron el A3 este mes y tengo una duda En el coche que tenía antes de podía modificar con el vag con para que cuando lo abriese con el mando se encendían las luces de cruce En el A3 se encienden las luces de emergencia(las amarillas). Se podría modificar con el vag com para conseguir en el A3 que al abrir el coche con el mando se enciendan las luces de cruce(el coche trae sensor de luz y pantalla del Fís en blanco) Gracias Responder
juan doura Publicado 30 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2012 (editado) Que version de cable me recomendais Gracias Editado 30 de Diciembre del 2012 por juan doura Responder
Siaükia Publicado 31 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 Me dieron el A3 este mes y tengo una duda En el coche que tenía antes de podía modificar con el vag con para que cuando lo abriese con el mando se encendían las luces de cruce En el A3 se encienden las luces de emergencia(las amarillas). Se podría modificar con el vag com para conseguir en el A3 que al abrir el coche con el mando se enciendan las luces de cruce(el coche trae sensor de luz y pantalla del Fís en blanco) Gracias Si se puede, yo lo tengo y es activando follow/coming home Responder
Gretaymoli Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 Hola a todos. A ver si me ayudáis a aclararme. Tengo un 8V (sí, ya se que aquí estáis hablando de 8P pero como del mio no hay ningún subforo de vag concreto os pregunto). Tengo la versión 11.11.3 del cable, con su soft. Se conecta, hace el test y sale todo OK, pero cuando he querido hacer algunas de las cosas que quiero al pinchar en alguno de los módulos no lo consigue y siempre me responde "No response from controller" Lo he intentado con el módulo 46 y con el 9 y con varios más. ¿Se os ocurre que estoy haciendo mal?. Gracias a todos. Responder
sline21 Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 Alguien sabe los codigos para configurar los pilotos traseros del Restyling en un Sportback ???... Se los he cambiado al coche de mi mujer y se encienden los leds y la bombilla del freno a la vez.... Hay que apagar la bombilla y si mal no recuerdo se puede poner mas intensidad a los leds... Responder
trulf Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2013 No hay actualización del documento con configuraciones? Me gustaría hacerle más pijadas al coche... Responder
Chachi Publicado 4 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2013 Buenos dias chicos, les cuento tengo un audi s3 8p 2009 trompa led tengo el modulo 9 y 46 hace unos dias estoy tratando de activar las siguientes funciones con el vag pero no puedo alguien sabe si se pueden: 1) .prender day light siempre (sin girar el comando de lueces) probe activando daylight scandinavia y las noth american y no funciona 2) cierer por lluvia + fis, (no me aprece en ningun byte la opcion) 3) cerrar todos los vidrios al tocar candadito que se encuentra en la puertas 4) baje el espejo pasajero al poner marcha atras saludos buen domingo.! Responder
Varela11 Publicado 13 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2013 Hola a todos, os he descubierto estos dias mirando por aqui la de cosillas que se pueden poner al coche con el vagcom. Mi coche es un A3 de 2012, no tengo vag ni se usarlo ni nada, me quedan un año y pico de garantia y no se si metiendome con el vag me la anularian o algo, me imagino que si, por eso mis dudas. Viendo que casi todos los coches son de 2008 a 2010 valdria esto para el mio? me interesa el ponerle que se enciendan los antinieblas al girar, que se suban las ventanillas cuando saltan los limpias al llover, lo de la presion de neumaticos, aunque el mio no se si lleva detector solo se que no lo trae, pero nadie dice si hay que ponerle algo a las ruedas. Y nose si algunas cosa mas. Alguien sabe algun sitio donde te hagan esto? o que version tendria que comprar del vagcom? Gracias. Responder
