Ya tengo mi vagcom 10.6
Encima en mi macbook con virtualbox, ya le echo un autoscan y bien un fallo solo q e dejado pero es algo de tension x lo q e leido ya os lo dire.
Ahora al acerlo no me a echo lo de las ajujas de derecha a izquierda esk no lo hecho bien?? Consejos basicos chicos!!
  • Respuestas 385
Macbook con virtualbox?? please dime que es eso? la semana que viene me entregan el Macbook Air y será mi primer Mac asi que estoy mas "perdio que el barco del arroz"
Lo del tema de las agujas depende del tipo de cluster (cuadro) que tengas, si la referencia del cluster terminaba en una letra concreta si te funcionaba sino no... echa un vistazo por el foro que ya se ha hablado antes, de todas formas en el mio tampoco me iba esa función por incompatibilidad con mi cuadro.
Con el vagcom de neplilim si me lo izo... Pues es un programa para virtualuzar sistemas operativos lo instalas en mac y despues con el instalas windows y aunk estes en mac puedes abrir una ventana con windows a parte
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Sunday,28,November,2010,22:35:55:46862
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 61
VIN: WAUZZZ8P2AA107692 Mileage: 15620km/9705miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 M HW: 03L 906 023 L
Component: 1,6l R4 CR td H23 5866
Revision: -------- Serial number: AUX7Z0IDFNA0F5
Coding: 00114016032401080000
Shop #: WSC 06314 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023M 001007
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023M.rod
VCID: 3064129E9C79459C
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 1142201209220001881104ED901B0051380800
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 BK HW: 8P0 820 043 BK
Component: KlimavollautomatH09 0140
Revision: 000401 Serial number: 8P0820043BK
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
Part No SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
Component: Airbag AU1042 H06 0160
Revision: -------- Serial number: 003FB004N4DU
Coding: 303142413039303030344A55304C38503053
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4FA67162E1873A64
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Component: J0527 H37 0070
Coding: 0002042
VCID: 468854460EFDFB2C
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 932 C HW: 8P0 920 932 C
Component: KOMBIINSTR. VDO H03 0990
Revision: D0H03005 Serial number: 224DI005031899
Coding: 0004128
Shop #: WSC 09027 572 55049
VCID: 346C1E8E686179BC
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H17 0233
Revision: H17 Serial number: 1521J09C110455
Coding: E9801F06100202040100
VCID: 6BDEC5F275DFE644
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H03005 Serial number: AUX7Z0IDFNA0F5
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 N HW: 8P0 959 801 N
Component: Tuer-SG H04 0100
Coding: 0131092
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 232 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3162179A97734C94
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 E HW: 8P3 035 382 E
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH31 0160
Revision: 00007 Serial number: 92157948733383
VCID: 356A238A631B60B4
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 802 N HW: 8P0 959 802 N
Coding: 0131092
VCID: 4796594209F7E224
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8P0 035 186 S HW: 8P0 035 186 S
Component: R Concert2+ H03 0280
Revision: 00H03000 Serial number: AUZ1Z3I5894506
Coding: 0310011
VCID: 4280485622D5C70C
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 15030 km
Time Indication: 0
Date: 2010.11.11
Time: 07:50:30
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H17 0233
Revision: -------- Serial number: 1521J09C110455
Coding: 0303085A
VCID: E8D43AFEE4294D5C
Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0125
End ---------------------------------------------------------------------
ok ya esta se donde esta al fallo, todo ahi que decir que gracias a la inestimable ayuda de kantusjack, que ahi que decir que su leyenda esta a la altura.
era por que estaba enchao el seguro de las puertas.... ahiiiiii!!
Chicos confirmado, las configuraciones indicadas en el brico realizado por kantusjak también son válidas para los MY10 para el montaje del tempomat, me acojoné un poco ya que al terminar en el FIS me mostraba fallo en el ESP y en la dirección asistida, además el cierre de las ventanas con un solo toque desde los botones de la puerta tampoco funcionaba, al andar unos metros todos los fallos se quitaron asi que todo montado y funcionando
Hola, el la primera página del post tienes la info junto con mas configuraciones que podrian ser de tu interés, te copio textualmente las 2 que pides:
Luces cornering (de giro en antinieblas OJO solo MY10 nuevas centralitas que no tienen modulo 46) probado por el compañero JosedeCai.
a ver..
modulo 9
Coding7
long conding helper
byte 14 , bit 7
se cierra esa pantalla de los bits con la X
y en la otra DO it
Coming home manual (Configuraraciones probadas en A3 MY10 por alex23)
Modulo 9
Coding7
Long coding helper
byte 12 bit 2
Do it
Para el tema del coming, al no tener sensor de luces debe ser el manual, es decir que tienes que dar la ráfaga a la larga para que se te active.
suerte!! ya nos contarás..
El bit 2 para el coming no me sale????
a ver..
modulo 9
Coding7
long conding helper
byte 14 , bit 7
y en la otra DO it
Modulo 9
Coding7
Long coding helper
byte 12 bit 2
Do it
puedes probar a meterlo manualmente
a ver..
modulo 9
Coding7
long conding helper
byte 14 , bit 7
y en la otra DO it
Modulo 9
Coding7
Long coding helper
byte 12 bit 2
Do it
como??
bueno ya tengo activadas varias cosas tales como el coming home, las luces de giro.
haber si le damos un poquito de caña añ post que nadie investiga na.....
estoy a la espera que wwgolf el submoderador, me investige para poder ponerle la precion de neumaticos a traves del abs, si conseguimos algo lo pondre .
Estaremos a la espera.. saludos.
  • 1 mes más tarde...
hola a todos, bueno despues de leer el post me surgen mil cosas.
Yo tengo un a3 del 2005 8p y la verdad que no tengo ni idea de que centralita se trata, he porbado algunas configuraciones que voy encontrado pero ninguna me ha funcionado y lo he tenido que poner como estaba todo, teniendo en cuenta que en el modulo 9 no me salen las tipicas pestañitas de lo bits. Yno se que configuraciones sirven para el mio.
Me podeis ayudar, o mejor me tiro al suelo y lo dejo jejejej
