matrix Publicado 1 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 peter-A3 dijo: hola a todos, bueno despues de leer el post me surgen mil cosas. Yo tengo un a3 del 2005 8p y la verdad que no tengo ni idea de que centralita se trata, he porbado algunas configuraciones que voy encontrado pero ninguna me ha funcionado y lo he tenido que poner como estaba todo, teniendo en cuenta que en el modulo 9 no me salen las tipicas pestañitas de lo bits. Yno se que configuraciones sirven para el mio. Me podeis ayudar, o mejor me tiro al suelo y lo dejo jejejej Tienes que regirte por las configuraciones antiguas, estas no son para tu coche, sino para modelos de mediados del 2009 en adelante con centralita BCM. Responder
Pavleras Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Entrar en el modulo 9 central electronics Ya una vez dentro pulsar adaptación 10. En el menú desplegable seleccionar Confort turn signals (cicles), Que pertenece al canal 31. En new value poner los ciclos que se quiere que de el intermitente Con un toque. Permite poner de 1 hasta 5 pulsaciones. De fábrica viene con 3. esto lo realice y perfecto lo puse a 4 pulsaciones, y me a durado 2 meses, el otro dia sin tocar nada me ha vuelto a 3 pulsaciones el solo, alguno le a pasado lo mismo? Responder
Samu lopez Publicado 18 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2011 Pavleras dijo: Entrar en el modulo 9 central electronics Ya una vez dentro pulsar adaptación 10. En el menú desplegable seleccionar Confort turn signals (cicles), Que pertenece al canal 31. En new value poner los ciclos que se quiere que de el intermitente Con un toque. Permite poner de 1 hasta 5 pulsaciones. De fábrica viene con 3. esto lo realice y perfecto lo puse a 4 pulsaciones, y me a durado 2 meses, el otro dia sin tocar nada me ha vuelto a 3 pulsaciones el solo, alguno le a pasado lo mismo? SI A MI TAMBIEN CREO QUE ES ALGO DE NUESTRAS CENTRALITAS, PASA UNA VEZ APAGAS EL COCHE ESA CONFIGURACION DE CILOS SOLO ESO SE VA. Responder
Samu lopez Publicado 18 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2011 Modulo 9 long codign bite 15 bit 3 desmarcar exit do it esto es para cuando des los intermitentes no baje la intensidad. Responder
Pavleras Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 Samu lopez dijo: Modulo 9 long codign bite 15 bit 3 desmarcar exit do it esto es para cuando des los intermitentes no baje la intensidad. osea lo pongo a 4 pulsaciones con la otra aplicacion, y despues hago esto para que no se desconfigure. Grracias Samu........ Responder
Ourense_mkii Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Buenas Aver si alguien me ayuda, he abierto un post y nadie me ha contestado, no sé si porque nadie sabe la solucion...o no se...xd. Mi coche es del 2004 y no me aparecen las opciones en el modulo 9 para poner las luces americanas y demas opciones, es decir me aparece esto, y cada byte esta vacio, no tiene ningun bit de opciones. agradeceria mucho quien me eche una mano. gracias Por cierto aqui os dejo estos datos por si os sirve de algo. gracias a todos Tuesday,22,February,2011,17:36:10:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Address 09: Cent. Elect. Control Module Part Number: 8P0 907 279 A Component and/or Version: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Software Coding: A1885F0082141000000000000000000000 Work Shop Code: WSC 00000 Additional Info: 8P1955119 Wischer WWS Audi350 0130 Advanced Identification Serial number: 00000006636632 Identification: BVB-906 Revision: 00000000 Date: 10.06.03 Manufacturer number: 0952 Test stand number: 0704 Flash Status Programming Attempts: -1 Successful Attempts: -1 Programming Status: 00000000 Required Conditions: 00000000 Flash Tool Code: 00000 000 00000 Flash Date: 06.06.03 Software 064 Misc. Hardware number: 8P0 907 279 A* Lot Number: 063 Type Lock: 22 VCDS Info: Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Responder
Samu lopez Publicado 25 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2011 En 23/2/2011 a las 22:27, Ourense_mkii dijo: Buenas Aver si alguien me ayuda, he abierto un post y nadie me ha contestado, no sé si porque nadie sabe la solucion...o no se...xd. Mi coche es del 2004 y no me aparecen las opciones en el modulo 9 para poner las luces americanas y demas opciones, es decir me aparece esto, y cada byte esta vacio, no tiene ningun bit de opciones. agradeceria mucho quien me eche una mano. gracias Por cierto aqui os dejo estos datos por si os sirve de algo. gracias a todos Tuesday,22,February,2011,17:36:10:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Address 09: Cent. Elect. Control Module Part Number: 8P0 907 279 A Component and/or Version: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Software Coding: A1885F0082141000000000000000000000 Work Shop Code: WSC 00000 Additional Info: 8P1955119 Wischer WWS Audi350 0130 Advanced Identification Serial number: 00000006636632 Identification: BVB-906 Revision: 00000000 Date: 10.06.03 Manufacturer number: 0952 Test stand number: 0704 Flash Status Programming Attempts: -1 Successful Attempts: -1 Programming Status: 00000000 Required Conditions: 00000000 Flash Tool Code: 00000 000 00000 Flash Date: 06.06.03 Software 064 Misc. Hardware number: 8P0 907 279 A* Lot Number: 063 Type Lock: 22 VCDS Info: Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl este post no te vale ya que aki estan las configuraciones de las centralitas my10 y la tuya por el año en que es el coche no es... Responder
matrix Publicado 25 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2011 "Aver si alguien me ayuda, he abierto un post y nadie me ha contestado, no sé si porque nadie sabe la solucion...o no se...xd. Mi coche es del 2004 y no me aparecen las opciones en el modulo 9 para poner las luces americanas y demas opciones, es decir me aparece esto, y cada byte esta vacio, no tiene ningun bit de opciones. agradeceria mucho quien me eche una mano. gracias" Postea esto en el mismo foro vagcom como problema , este tema es solo para modificaciones de centralitas para los MY10, tu coche es del 2004. Te adelanto que hay problemas para visualizar modelos mas antiguos con los 10.6 no eres el unico, intenta bajarte las labels de versiones anteriores del vagcom, como la 908 u 812 y sustituirlas por las que tienes a ver.. saludos. Responder
VaneGTN Publicado 27 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2011 Hola chicos, he comprado un Vag Com recientemente y estoy empezando a provar cosillas, no me manejo muy bien con la informatica, de momento e activado las luces de giro y va bien, pero lo del Coming home manual que me interesa para la cochera, me podeis esplicar mejor como funciona? Lo activo y no hace nada, o es que me sale en el menu Fis, no le mire tras activarlo, o como va?? Tengo un A3 02/2010 con DLR pero sin sensor de luces automaticas Un besin!! Responder
Samu lopez Publicado 27 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2011 Tienes una vez q lo activas con vag, dar las largas como si dieras un toke de largas y asi se activa durante rl tiempo que este configurado Responder
VaneGTN Publicado 27 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2011 (editado) Asi de facil y la de vueltas que le e dado, jeje. Ya que estoy por preguntar, a vosotros os deja meteros en el modulo 17 para desactivar el pitido del cinturon?? No consigo hacerlo tampoco. Gracias. Editado 27 de Marzo del 2011 por VaneGTN Responder
matrix Publicado 27 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2011 En 27/3/2011 a las 19:14, VaneGTN dijo: Asi de facil y la de vueltas que le e dado, jeje. Ya que estoy por preguntar, a vosotros os deja meteros en el modulo 17 para desactivar el pitido del cinturon?? No consigo hacerlo tampoco. Gracias. No deberia darte problema en entrar al modulo 17. Responder
VaneGTN Publicado 27 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2011 Entrar no me da problemas pero no veo una vez dentro donde hacer lo de "Byte 1, desmarcar bit 1", me sale una pantalla con Software Coding (0 - 8388607): 0004128 Worksoft Code (0 - 99999): 06314 Importer Number (0 - 999): 000 Equipment Number (0 - 99999): 00000 Responder
matrix Publicado 28 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2011 A ver.. una vez entres al 17 tienes un boton que pone coding a la derecha lo pulsas y despues otra ventana saldra que tienes que pulsar long coding y ya tendras las ventana de cambios, haces el cambio y por ultimo boton do it. de la ventana anterior. Responder
grone Publicado 28 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2011 Buenas tardes, como el compañero anterior me acabo de pillar un vagcom y estoy un poco verde. Cuando intento activar el comming manual en el byte 12 me sale el 0 en vez del 2, se puede saber pq? En el testeo de agujas entro en el modulo 17, Adaption 10, Y no me sale lo de staging , pk? Creo k mi centralita es my10, es de septiembre del 2009. Mi vag es el 10.6 y cuando entro en el modulo 46 me da error. Si alguien me saca de esta duda lo agradeceré Un saludo Responder
