damaraul Publicado 14 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2017 (editado) Hola chicos, he comprado el vag com 12.12 para anular fallo bombilla fundida del drl y posicion de led en un audi a3 del 2006, tengo centralita de 23 bytes, desmarco lo que decis de cold diagnosis front lights active y me sigue dando fallo luz aparcamiento delantera derecha e izquierda, me podeis ayudar, gracias. Editado 14 de Abril del 2017 por damaraul Responder
bertoastur Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 En 17/5/2010 a las 11:46, matrix dijo: COMING HOME / LEAVING HOME EN ANTINIEBLAS -Modulo 9 -Coding -Lcoding -Byte 17 -Bit 3 -Cerramos y do it De aqui para abajo por probar en A3 (Probados en Leon MY10) DIURNAS CON XENON -Modulo 9 -Coding -Lcoding -Byte 11 -Bit 2 -Cerramos y do it ACTIVAR CIERRE AUTOMATICO CON LLUVIA (Necesario logicamente tener instalado sensor Luz/lluvia) -Modulo 9 -Coding -Lcoding -Byte 4 -Marcamos el bit 6 -Cerramos con el aspa -DO IT Despues apagamos el coche, lo encendemos y nos vamos al menu configuracion del FIS, concretamente a COMFORT, y ahi nos traera CIERRE LLUVIA, lo marcamos y ya esta. ACTIVAR MANDO DE LUCES AUTO -Modulo 9 -Coding -Lcoding -Byte 9 -Bit 7 -cerramos y do it ACTIVACION DE PITIDOS DE CONFIRMACION -Modulo 9 -Coding -Lcoding -Bien, nos vamos al Byte 5 -Activamos el bit 1 -Ahora ahi que activar el bit 4, pero esta oculto, y tendremos que activarlo mediante el codigo binario. este codigo se forma por 0 y 1 de forma que 0 es desactivado y 1 activado, y se lee de derecha a izquierda, de tal forma que el ultimo numero es el bit 0 mientras que el primero es el bit 7, pues contamos y al bit 4 le quitamos el 0 y le ponemos un 1, marcamos cualquier casilla de un bit del mismo byte y la desmarcamos para que el binario quede marcado y ya esta pitidos activados -Ceramos y do it Alguien puede confirmar esta información de Matrix, de hace tanto tiempo ??? Responder
bertoastur Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 En 14/4/2017 a las 11:54, damaraul dijo: Hola chicos, he comprado el vag com 12.12 para anular fallo bombilla fundida del drl y posicion de led en un audi a3 del 2006, tengo centralita de 23 bytes, desmarco lo que decis de cold diagnosis front lights active y me sigue dando fallo luz aparcamiento delantera derecha e izquierda, me podeis ayudar, gracias. Has borrado el error entiendo después de auto-scan?? Responder
Sergio_ Publicado 26 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2018 Conoceis el security access del coding del modulo 46? He probado varios codigos de seguridad pero ninguno funciona. Responder
Sergio_ Publicado 31 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2018 En 22/12/2012 a las 13:20, trulf dijo: Hola a todos! Desgraciadamente, he empezado a leer este post, pero no he podido ir sobre las 22 páginas, y tampoco he encontrado un manual donde se pongan nuevas configuraciones (tengo el oficial del foro, pero no me han funcionado). Esta mañana he estado intentando todas las configuraciones que vienen en el manual de ASI, pero la que más me interesaba, la de poner los intermitentes confort a 5 pulsaciones (en vez de 3), no he podido hacerla. Como muchos en este post, yo tengo la centralita de 23 bytes (nov/2008) y no llego a la posición 31 que hablan para activarla. Alguno ha conseguido activarla de otra manera?? Muchas gracias!! ME ocurre lo mismo con la posicion 31, conseguiste resolverlo? Responder
bertoastur Publicado 31 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2018 Jajajajaja.....el security access del 46....q incógnita.... nadie sabe la respuesta!!!!! Responder
TiToA3 Publicado 22 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2018 Chicos y porque no se ponen todas las activaciones en el primer post ordenadas como lo tenemos en otros subforos? Responder
Pedraku Publicado 20 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2022 Hola, la semana pasada adquiri el Vag-Com 12.12, para no abrir otro post viendo que ya esta este, aunque veo que el ultimo comentario es del 2018, pondre aqui un par de ajustes que le he hecho a mi A3 8P del 2012. Mi intencion era poder cerrar el techo con el mando si bajas del coche y te lo has dejado abierto, pero creo que en mi coche no se puede, o yo no he encontrado como hacerlo. Otra opcion que queria activar era el abrir y cerrar ventanillas con un toque, pero tampoco he podido, cuando mantengo el boton de abrir se me abren todas las ventanillas pero hay que mantener todo el rato el boton apretado y para cerrar lo mismo y el techo no hace nada. Otra opcion era la de activar el barrido de agujas pero tampoco se puede, igual que el plegado de retrovisores desde el mando, tampoco he podido o no he sabido hacerlo. Bueno dejo las pocas que he conseguido activar o desactivar: Activar el cierre del techo y ventanillas automatico con lluvia: Modulo -09 Coding-07 Long Coding helper Byte 4 activar Bit 6 Comfort operation windows/Sunroof via rain sensor (rain closing) active Aunque lo tengo activado todavia no he podido comprobar si funciona correctamente. Activar aviso en frenada de emergencia: Aqui de serie me venia activado que al hacer una frenada brusca parpadeen las luces de freno, yo he activado que sean los warnings o intermitentes los que se activen. Modulo -09 Coding-07 Long Coding helper Byte 16 activar Bit 2 Emergency brake flashing via turn signals active (Yo he desactivado el Bit 1, creo que solo se puede tener una de las dos opciones activadas) Desactivar el limpiaparabrisas trasero al poner marcha atras: Modulo -09 Coding-07 Long Coding helper Byte 21 desactivar Bit 6 Automatic rear window wiping with reverse gear active Tambien he cambiado las veces que el intermitente parpadea al dar un toque, de serie viene 3 y lo he puesto en 5, pero no tengo anotado en que modulo lo hice. De todas maneras se puede cambiar desde el ordenador del panel de instrumentos, como tambien el volumen y tono del sensor de aparcamiento. Y eso es todo, no es gran cosa pero lo que me interesaba mas veo que no lo puedo activar, y ya hay otras que vienen de serie activadas. Saludos. Responder
Yuse Publicado 15 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2022 En 17/5/2010 a las 22:40, matrix dijo: Hola, vamos a ver, me imagino que cuando empiezas a contars los bytes y los bits empiezas contando desde el numero cero tambien . Aparte de esto tienes que hacerlo con las luces de cruce encendidas para que funcione cuando giras el volante, ya me dices.. Responder
Yuse Publicado 15 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2022 hace 1 minuto, Yuse dijo: Yo me encontré con un problema parecido dado a que mi audi a3 del 2008 si ves el frontal si tiene luces antiniebla pero no llevaba ni cableado ni posición en el switch de luces y por eso no me funcionaba aunque lo activase así que mira tu coche en concreto y me dices si es lo mismo Responder
Yuse Publicado 15 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2022 En 22/5/2010 a las 19:59, matrix dijo: APUNTE Bueno chicos para el coming-homer automatico parece que es impresciendible el sensor de lluvia. Yo lo probé en un audi del 2008 sin sensor y no fue posible Responder
