matrix Publicado 26 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 (editado) Hola. He instalado el tempomat de forma casera y se me ha desconfigurado lo de subir las ventanillas dejando pulsado el cerrar el coche desde el mando (sólo sube la trasera derecha, cuando abro sí que bajan todas). Tampoco sube la luna de la puerta del conductor automáticamente con el pulsador de la puerta (en un solo toque no va, sólo si lo dejo pulsado), aunque sí la luna del copiloto. ¿Alguna sugerencia para MY10 (centralitas nuevas)? Muchas gracias Mira para lo del pulsador que no te sube automaticamente si no dejandolo tirando de el para que suba .. haz esto. sube la luna hasta arriba con el pulsador de la puerta , cuando llegue arriba sueltas y vuelves a tirar de el como para subir de nuevo pero dejandolo pulsado al menos dos segundos . y pruebas de nuevo a ver si ahora lo hace automaticamente. Editado 26 de Mayo del 2010 por matrix Responder
JosedeCai Publicado 26 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 Ortegasoft, cuando hablas de instalar el tempomat a la casera a que te refieres??? Yo lo quiero instalar pero mi modelo es MY10 y no he comprado todavia los materiales por miedo a que no lo pudiera configurar con el VAGCOM, please dime si te funciona todo bien y donde has pillao todos los materiales. Gracias!! Responder
rafasportback Publicado 26 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 supongo que el tempomat a la casera se referirá a recortar la tapa inferior del volante con la dremel, como ha hecho algún forero. s2 Responder
alex23 Publicado 26 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 Bueno, pues he estado probando lo del coming home automático sin dar ráfaga, y no me funciona. Matrix, he hecho todo lo que me dijiste, y no lo he conseguido. Tengo que decir también que solo lo he probado sin desactivar el coming manual, no se si funcionará desactivándolo. Un saludo Responder
matrix Publicado 26 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 Bueno, pues he estado probando lo del coming home automático sin dar ráfaga, y no me funciona.Matrix, he hecho todo lo que me dijiste, y no lo he conseguido. Tengo que decir también que solo lo he probado sin desactivar el coming manual, no se si funcionará desactivándolo. Un saludo has activado lo del binario que te he puesto tambien? Responder
matrix Publicado 26 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 (editado) Bueno, pues he estado probando lo del coming home automático sin dar ráfaga, y no me funciona.Matrix, he hecho todo lo que me dijiste, y no lo he conseguido. Tengo que decir también que solo lo he probado sin desactivar el coming manual, no se si funcionará desactivándolo. Un saludo has activado lo del binario que te he puesto tambien? otra cosa, cuando se cambia un valor en el binario no se cambia realmente hasta que pulses en otro byte o tambien puedes hacer marcar la casilla de algun bit y volver a desmarcarla dentro del mismo byte en ele que estas , sino no se quedan guardados los cambios que ha echo en el binario. ejemplo. hacer el cambio en el bit correspondiente en el binario en este caso tuyo al ser el bit 0 el primer valor por la derecha seria el bit 0, para activar pondrias en ese primer valor un 1 y para desactivar un 0, pero esto no estaria activado ya que no detecta cambios todavia , para que detecte ese cambio que has echo en el binario seguidamente despues de haber activado o desactivado ese valor binario , marcas y vuelves a desmarcar cualquier otra casilla de cualquier bit o puedes hacer tambien pasarte a otro byte y listo , cierras esa ventana y ya do it. Editado 26 de Mayo del 2010 por matrix Responder
matrix Publicado 27 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 Aqui os dejo un video tuto que acabo de hacer de como cambiar los valores de long coding cuando no tenemos sus casillas ni descripciones. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=230116 Responder
matrix Publicado 29 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2010 Probad la luces diurnas a ver si os van. Ha otra codificacion para que se enciandan con el freno mano. Responder
JosedeCai Publicado 29 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2010 Probad la luces diurnas a ver si os van. Ha otra codificacion para que se enciandan con el freno mano. perdona que me he perdido, las luces diurnas?? creo que todos los A3 MY10 ya la traen, ya sea de LED o incandescente. A que te refieres con lo del freno mano? jod** perdoname pero es que hoy estoy muy espesito...no es mi dia... Responder
matrix Publicado 29 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2010 Probad la luces diurnas a ver si os van. Ha otra codificacion para que se enciandan con el freno mano. perdona que me he perdido, las luces diurnas?? creo que todos los A3 MY10 ya la traen, ya sea de LED o incandescente. A que te refieres con lo del freno mano? jod** perdoname pero es que hoy estoy muy espesito...no es mi dia... bueno pues si las trae mejor, yo ya no estoy al tanto de los a3 jejej. saludos. Responder
matrix Publicado 2 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2010 La verdad que quiero aclarar que este foro de audi va muy atrasado con respecto a las nuevas centralitas BCM (Por no decir que no se habla nada del tema) y dicho sea de paso a otros foros de nuestros primos VAG ya que como habreis observado pasan olimpicamente del tema al menos yo lo veo así. La unica persona que esta intentando mantener "vivo" el tema de las centralitas BCM soy yo, intentando que no se pierda. Mande un mensaje privado al moderador hace tiempo pero no me ha hecho caso, ya que ni siquiera a contestado a la peticion de hacerle un hueco en destacados, ya que ahí si hay configuraciones para los "viejos modelos". por lo que me da la impresión y no se si me equivoco , aqui el que está apañado no se acuerda de los que vienen despues. Yo de hecho ya no tengo motivo fundado para seguir en este foro, ya que antes tenia mi A3 del 2004 pero ahora ya tengo mi nuevo léon. Sigo en parte por que he tenido bastante ayuda cuando me ha hecho falta en su momento gracias a compañeros como Redesoft entre otros , el cual me ayudó bastante a empezar a dar mis primeros pasos con el A3. En definitiva, creo que se está pasando olimpicamente vuelvo a decir de los compañeros con centralitas nuevas en sus coches, ya que tambien tienen derecho a que se les habra un hueco a sus coches en destacados dentro de vagcom. En cualquier otro foro de otras marcas hay un destacado ya para estas nuevas centralitas.. En fin.. Es lo que hay. Saludos a los interesados. Responder
alex23 Publicado 2 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2010 La verdad que quiero aclarar que este foro de audi va muy atrasado con respecto a las nuevas centralitas BCM (Por no decir que no se habla nada del tema) y dicho sea de paso a otros foros de nuestros primos VAG ya que como habreis observado pasan olimpicamente del tema al menos yo lo veo así. La unica persona que esta intentando mantener "vivo" el tema de las centralitas BCM soy yo, intentando que no se pierda. Mande un mensaje privado al moderador hace tiempo pero no me ha hecho caso, ya que ni siquiera a contestado a la peticion de hacerle un hueco en destacados, ya que ahí si hay configuraciones para los "viejos modelos". por lo que me da la impresión y no se si me equivoco , aqui el que está apañado no se acuerda de los que vienen despues. Yo de hecho ya no tengo motivo fundado para seguir en este foro, ya que antes tenia mi A3 del 2004 pero ahora ya tengo mi nuevo léon. Sigo en parte por que he tenido bastante ayuda cuando me ha hecho falta en su momento gracias a compañeros como Redesoft entre otros , el cual me ayudó bastante a empezar a dar mis primeros pasos con el A3. En definitiva, creo que se está pasando olimpicamente vuelvo a decir de los compañeros con centralitas nuevas en sus coches, ya que tambien tienen derecho a que se les habra un hueco a sus coches en destacados dentro de vagcom. En cualquier otro foro de otras marcas hay un destacado ya para estas nuevas centralitas.. En fin.. Es lo que hay. Saludos a los interesados. +1 Moderadores, poned este post en destacados porfavor Si a vosotros no os interesa, hacerlo por los que tenemos centralitas my 2010.. Un saludo Responder
Ritxibandit Publicado 2 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2010 :clap1: :clap1: :clap1: Eso digo yo, que el post se cae, se cae y luego vete a buscar por donde está. Señores moderadores hacednos caso YAAAAAA :bsh1: Responder
ortegasoft Publicado 2 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2010 Hola. He instalado el tempomat de forma casera y se me ha desconfigurado lo de subir las ventanillas dejando pulsado el cerrar el coche desde el mando (sólo sube la trasera derecha, cuando abro sí que bajan todas). Tampoco sube la luna de la puerta del conductor automáticamente con el pulsador de la puerta (en un solo toque no va, sólo si lo dejo pulsado), aunque sí la luna del copiloto. ¿Alguna sugerencia para MY10 (centralitas nuevas)? Muchas gracias Mira para lo del pulsador que no te sube automaticamente si no dejandolo tirando de el para que suba .. haz esto. sube la luna hasta arriba con el pulsador de la puerta , cuando llegue arriba sueltas y vuelves a tirar de el como para subir de nuevo pero dejandolo pulsado al menos dos segundos . y pruebas de nuevo a ver si ahora lo hace automaticamente. Gracias, lo probaré a ver que tal. Responder
ortegasoft Publicado 2 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2010 Ortegasoft, cuando hablas de instalar el tempomat a la casera a que te refieres??? Yo lo quiero instalar pero mi modelo es MY10 y no he comprado todavia los materiales por miedo a que no lo pudiera configurar con el VAGCOM, please dime si te funciona todo bien y donde has pillao todos los materiales. Gracias!! Como te ha respondido Rafasportback, " a la casera" es cortando bien con la "dremmel" y armando y desarmando el volante. Toda una hazaña jeje He pillado la maneta en ebay, 75 leuros con gastos incluidos desde Alemania. La referencia la tienes en la 3a o 4a página del post con chincheta del principio del foro de "Manual de Instalación del Tempomat", justo después de terminar la explicación. Por cierto, me uno a la petición de todos. Por favor, ponedlo en destacados porque buscarlo está jodido. Encima MY10 sólo tiene 4 caracteres no te deja hacer la búsqueda. Responder
