Hola a todos. Os comento lo que me ha pasado: Resulta que saqué el cuadro de instrumentos para limpiar el polvo que queda entre el cristal y los relojes. El caso es que una vez limpio, cuando lo voy a montar, a la hora de colocar los botones que van en el cristal por afuera (tres en la parte de la derecha y otros tres a la izquierda, y que van a presión), resulta que forcé demasiado el último de la derecha, esto es, el que pone el cuentakilómetros parcial a cero, y no funciona. Lo he vuelto a desarmar y observo que adentro en la placa donde va el interruptor propiamente dicho saltó como un botón que es el que hace el "click" cuando presionas desde fuera. Yo no sé si esto se puede arreglar de alguna forma fácil o, si por el contrario, no tiene solución.
A ver si alguien me puede decir algo.
Gracias de antemano y un saludo al foro.
Hay alguno por ahi que quito el cuadro para cambiar los leds, haber si sabe indicarte algo,
SALUDOS :thumbsup:
sin fotos difícil dar con la solución
A ver si me puedo explicar un poco mejor y alguien me entiende. Es que, la verdad, desarmar todo otra vez para sacar fotos y que no tenga solución me fastidia.
Los interruptores que van en el cuadro, es decir, los tres que van a cada lado, cuando se pulsan accionan interiormente una especie de botón que es el que va en la placa (donde llegan los cables), y al empujar el pulsador con el dedo suena un click (igual que suenan el resto de los interruptores, como por ejemplo los elevalunas), bueno pues es ese botón interior de la placa es el que me saltó (en concreto el del mando del cuentakm. parcial) y ahora dicho mando no me funciona, es decir, pulsas y no notas el "click". Mi pregunta era a ver si se puede hacer un apaño y poner de otro mando similar.
Espero haberme expresado un poco mejor. :drooling:
Es dificil quitar el cristal.¿¿?? :crying_anim: Es que que yo tambien tengo polvo en esta zona y me molesta mucho :crying_anim:
Hombre muy difícil no es. Tienes un brico donde explica lo primero que hay que hacer, que es sacar el cuadro. Después no me acuerdo muy bien si el cristal va a presión o atornillado. De todas maneras en cuanto tengas el cuadro fuera ves enseguida cómo va sujeto el cristal.
Es dificil quitar el cristal.¿¿?? :lol2: Es que que yo tambien tengo polvo en esta zona y me molesta mucho :lol2:
Y donde esta el brico??¿¿¿.....si me puede decir alquen.....gracias
Es dificil quitar el cristal.¿¿?? :thumbsup: Es que que yo tambien tengo polvo en esta zona y me molesta mucho :flwrs:
Vete a donde están todos los bricos y pincha en "Bricos A4/B7" - Interior - Instalar reloj radiocontrolado. Ahí viene cómo desmontar el cuadro. Es lo mismo para el B6 que para el B7.
Lo mejor es que saques de nuevo el cuadro e intentes mirar que interruptor es.
EN las tiendas de electrónica venden de todo, y seguro que puedes acoplar uno similar sin gastarte mucho dinero.
Gracias. Voy a mirar a ver si tengo suerte.
saludos
