Precioso.
Esa defensa lleva algun kit concreto o ya es asi?? por que es la primera vez que la veo.
s2.
es un rieger la que tenia chema (200turbo) lo que pasa es que la corte para que entre mas aire en el centro.
Precioso.
s2.
Ok.
Para el IC mas gordo supongo.
s2.
Precioso.
s2.
Ok.
s2.
el ic es original
Muy guapo!!
Todo perfecto a excepcion del filtro, creo que ese filtro sin caja te pillara mucha m**** y mucho aire caliente del motor y no del faro. ¿porque no lo montas dentro de la caja original?
Yo lo llevo como tu pero con la caja de filtro de carbono que esta mas direccionada al faro para coger aire de fuera(tambien se lo pille a chema 200 turbo)
1 saludo
Editado por ABY_ROJO
Muy guapo!!
1 saludo
te equivocas llevo un manto termico y ademas tengo un tubo desde la rejilla del paracas hasta el filtro , con el coche caliente le metes mano al filtro , tubo y valvula del caudal y todo fresquito jejeje
MUY CUIDADAO y el reloj wapisimo.
El parachoques para mi gusto le encuentro unas lineas muy rectas.
si si estoy de acurdo contigo y con wastegate le kedaria mejor el del rs2 sin duda pero hay que aguntar ese hasta que pase la crisis. saludos
