hola a tod@s pues eso que desde que he decidido quedarme mi a3 8p no hace mas que darme sustos, hace una rato cuando he sacado el coche del garaje me ha pitado y en el fis a salido en toda la pantalla un signo de esclamacion en un circulo en rojo y debajo me ponia frenos, y ademas el signo que te advierte que tienes el freno de mano puesto en el cuadro de mandos parpadeaba, lo he apagado y lo he vuelto a poner enmarcha y no me ha dadi ningun error,estoy acojonado, os parece que tengo que ponerle el vag com? o no hace falta? puedo circular con el?espero vuestras respuestas.muchas gracias.
Igual es el sensor que avisa de que las pastillas delanteras estan gastadas aunque eso de que parpadee lo del freno de mano ya me parece más raro. Eso en todo caso lo haría si lo tuvieras puesto. Quizás es el sensor del freno de mano que te marca como que esta hechado aunque este quitado.. :S
En cualquier caso no puede pasarte nada, ya que si fuera algo de ABS te habría dicho que era de eso y el sistema de frenado es mecánico osea que frenar frenará el coche.
gracias me quedo mas tranquilo, lo que no me termina de cuadrar es que cuando lo he apagado y vuelto a encender no me lo ha hecho, lo he pobado y frena bien, he mirado las pastillas y parece que estan bien, como el mes que viene lo llevare al taller de un amigo le dire que revise las pastillas de freno tanto delanteras como traseras y si hay que cambiarselas que se las cambie.
comprueba el nivel del liquido quizas esta un poco bajo. si le vas a cambiar pastillas no lo rellenes mucho ya que al poner las pastillas nuevas el liquido sube. saludos
acabo de mirar el nivel del liquido de frenos y esta en el maximo.
Metele la maquina que tendra el fallo registrado, de pastillas no es porque sale en ambar y ademas cuando se rompe el cable de las pastillas te marcaria siempre. salu2
a mi me da que son las pastillas, de hecho recuerdo ese símbolo antes de cambiarlas y luego ya nunca más se supo.
s2
me salia el mismo fallo, una exclamación roja y el mensaje FALLO GRAVE FRENOS cuando aceleraba muy fuerte de golpe o cuando subia rampas muy pronunciadas, el fallo no se quedaba registrado y las pastillas no eran ya que el aviso de estas es ambar y no rojo, en mi caso era falta de liquido de frenos, le rellené el deposito y adios al aviso....
yo le echaria un chorrito de liquido de frenos por si acaso....el nivel del liquido de frenos se ve fatal por la situación que tiene el deposito, esta inaccesible que no veas, y la suciedad del motor puede llevar a confusiones al mirarlo.... pero si estas seguro que esta lleno....entonces ni idea de que es lo que te puede suceder...
salu2
Buenas.
Yo creo que te dejaste la palanca del freno de mano sin bajar del todo y al subir y ceder las suspension trasera, te canto el freno de mano.
Salu2
mo ne lo ha hecho mas y lo mas raro es que juraria que baje bien la palanca del freno de mano.
