Bueno, entonces cojiendo como bueno lo que comenta Viann, entiendo que una llanta 7.5J ET39 queda exactamente igual de sobresalida que una 9J ET56? Si es así interpreto que una 9J ET52 tan solo quedará 4mm más hacia fuera? Eso sería inapreciable entonces como para tener roces, no creeis? O la 9J x 19'ET56 ya queda más sobresalida que la 7,5J x 18' ET39? O es que la 7,5 x 18' ET39 no es lo de serie y ya es lo máximo para que no roce?
Gracias! :(
hola, para saber cual queda mas o menos sobre salida, tiene que saber el ET original, luego haciendo los caluclos indicados mas arriba puedes estipular como quedarian, siempre y cuando no haya algun dato erroneo o pase algo raro como lo que comenta LOBEZNO, ne el ETK puede llegar a venir los ETs de las llantas originales, ten en cuenta que el mismo coche puede llevar diferentes ETs en funcion del tamaño de la llanta que traiga de serie. pero por logica todas las opciones que traiga de serie quedan igual de metidas.
salu2
  • Respuestas 110
Posted Images
Ok, el ETKA no lo tengo. Sabes el ET de las RS4 originales para A3?
Gracias!
El ET es 54 para las New Rs4 en 18" del A3.
Hola, cual es el Et original de las llantas originales 18" de las que vengan de serie con el coche?
desde alli es del punto del cual hay que partir.... ya con los datos de una llanta original en este tamaño puedes empesar a calcular la diferencia con la que quieras poner.
salu2
Gracias!
Muchas gracias Fonsiyu! Entonces las medidas que ha puesto Viann son las máximas para no tener problemas de roces, no?
Si las de serie son 7,5J x 18' ET54 y puedo poner 7,5J x 18' ET39 significa a priori, que tengo un margen de 15mm hacia fuera para que no rocen, correcto?
Compi si te gustan las RS4 en 19, monta las del A4 que son 8,5 x 19 ET48, que por aqui dicen que van perfectas y asi vas sobre seguro.
http://cgi.ebay.es/Orig-Audi-A6-RS4-8-5-x-...=item588538dc1b
Saludos!
Muchas gracias! Pero el problema es saber si entran los frenos... Las del TT seguro que sirven para los frenos.
Las 19' del A4 son con la forma más abombada que las de A3? Es que las del A3 son más planos los radios y las del TT son más parecidas a las que lleva el RS4 de serie.
A4
A3
no te va a kedar otra ke probar con una llanta del TT directamente, xq ya te digo yo ke cada llanta es un mundo, y sino siempre te kedara la opcion del tornero, x ejem una llanta et 45 te la pueden dejar en 48,50,,depende de la llanta, yo consco uno buenisimo xro en Madrid , 1 saludo!
JOOOLIN! No sabia que se podía hacer eso... Pero igualmente si rebajo el ET quiza no me entren los frenos entonces...
No quiero tirar cohetes aun, pero parece que ya tengo llantas... Son las originales de RS4 en 19' de un A4 B7. Sabeis los ET y J de estas llantas? Me serviran?
Gracias!
Creo que son 9x19 ET 29
Si es esa medida, no te entran ni de coña xD.
Gracias!
Pero no son las de un RS4, sino que son las llantas RS4 para un A4 B7, porque creo que sino esas no entran ni a un A4 B7 que no esté ensanchado como un RS4, no?
No seran como las del anuncio de ebay que colgó mingobusti?
Editado por Discotek
Esta tarde me confirman ET y J de las llantas en cuestión. A ver si tengo suerte y me sirven! Para ir bien deberían ser como las del enlace que colgó mingobusti 8,5J x 19 ET48 que representa que son las originales, no?
Gracias!
Ah vale que no se como lei que eran las originales de un RS4 xD.
Lo que el A4 B7 tiene llantas en 19"? En caso de que tenga, entre ancho de la llanta y el ET que seguro es 43 o inferior no te serviran.
