damito Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 BUENO TENGO TAMBIEN OTRO PROBLEMITA EL AIRE ACONDICIONADO VA CUANDO QUIERE MA MAYORIA DE VECES QUE LO PRECISO NO VA QUE PUEDE SER LO UNICO QUE SE ES QUE TIENE CARGA Y QUE LOS VENTILADORES DE AFUERA FUNCIONAN Responder
RomuloTDI Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 Uff!!, asi sin mas datos puedenser mil cosas, desde el electrohembrague que esta medio tocado hasta un cable que hace malcontacto o el compresor que esta apunto de irse.... Yo empezaria por lo basico y sencillo, revisa el boton del cuadro (el que esta en el salpicadero donde las "ruedecitas" del aire) para ver si esta bien, si no es de ahi pues ya es cuestion de ir profundizando mas. s2 Responder
FONTI Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 BUENO TENGO TAMBIEN OTRO PROBLEMITA EL AIRE ACONDICIONADO VA CUANDO QUIERE MA MAYORIA DE VECES QUE LO PRECISO NO VA QUE PUEDE SER LO UNICO QUE SE ES QUE TIENE CARGA Y QUE LOS VENTILADORES DE AFUERA FUNCIONAN POR SI TE SIRVE PARA ORIENTARTE: 1:COMPRUEBA SI LE LLEGA CORRIENTE AL COMPRESOR CADA VEZ QUE LO PONES EN FUNCIONAMIENTO 2:COMPRUEBA LA BELLOTA/TERMOSTATO DEL CIRCUITO DE AIRE 3:COMPRUEBA QUE EL BOTON DE ENCENDIDO/APAGADO DEL SALPICADERO,FUNCIONE BIEN BUENO ESPERO QUE TE SIRVA DE AYUDA,SI NO..............AL TALLER Responder
damito Publicado 18 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 VALE GRACIAS A TODOS TAMBIEN PODRIA SER ALGUN RELE NO ? QUE NO VALLA MUY FINO Responder
RomuloTDI Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 BUENO TENGO TAMBIEN OTRO PROBLEMITA EL AIRE ACONDICIONADO VA CUANDO QUIERE MA MAYORIA DE VECES QUE LO PRECISO NO VA QUE PUEDE SER LO UNICO QUE SE ES QUE TIENE CARGA Y QUE LOS VENTILADORES DE AFUERA FUNCIONAN POR SI TE SIRVE PARA ORIENTARTE: 1:COMPRUEBA SI LE LLEGA CORRIENTE AL COMPRESOR CADA VEZ QUE LO PONES EN FUNCIONAMIENTO 2:COMPRUEBA LA BELLOTA/TERMOSTATO DEL CIRCUITO DE AIRE 3:COMPRUEBA QUE EL BOTON DE ENCENDIDO/APAGADO DEL SALPICADERO,FUNCIONE BIEN BUENO ESPERO QUE TE SIRVA DE AYUDA,SI NO..............AL TALLER VALE GRACIAS A TODOS TAMBIEN PODRIA SER ALGUN RELE NO ? QUE NO VALLA MUY FINO Sea lo que sea, por favor, no escribais en mayusculas, que en los foros es sinonimo de estar gritando B) Responder
damito Publicado 19 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2010 jajajjajaj perdon perdon y gracias de nuevo a todos Responder
