Pensaba que sí lo haría, pero nada, no sé si hay que activar algo con VAG COM, en el menú del coche o es que no se puede. He probado con el interruptor de los retrovisores en todas las posturas pero nada, el del acompañante no baja para ver el bordillo al meter la marcha atrás. Alguien sabe algo??
Que yo sepa,Si no me equivoco,
Se tiene que activar con el Vag-com.
Es decir:
5º Posición de parking del retrovisor derecho al dar marcha atrás
SELECT [52 – Door Elect, Pass]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 -> Aparecerá el valor 40 ó 50
Para coches sin espejos retrovisores plegables -> Seleccionar el valor 40 y poner 4C
Para coches con espejos retrovisores plegables -> Seleccionar el valor 50 y poner 5C
Una vez cambiado el valor 40 por 4C ó el 50 por 5C pasamos al Byte 5 para que quede
validado el LCode. Salimos pulsando [Exit]
Transfer Coding y [Do It!]
Funcionamiento de la activación: Cuando insertamos la marcha atrás y siempre que
tengamos la rueda de ajuste de los retrovisores en la posición derecha el espejo se inclinará
hacia abajo permitiéndonos ver las ruedas y el suelo siendo muy útil a la hora de maniobrar
para aparcar. Este sistema no funciona si la rueda de ajuste de los retrovisores está en el
medio o en la izquierda. El espejo del retrovisor derecho vuelve a la posición que teníamos
memorizada cuando circulamos hacia delante unos metros o cuando paramos y quitamos el
contacto del coche.
Ami,lo que me pasa,es que al volver a su sitio al ir marcha adelante,
se me queda un poco bajito, y tengo que darle unos tokes para subirlo.
Efectivamente, yo lo he activado con el VAG.
De todas formas puntualizar que en los que NO tenemos espejos plegables eléctricamente el espejo baja pero menos que en los que si lo tienen. Y otra cosa que he observado es que luego vuelve a su posición pero no exactamente a la misma en la que estaba, sino que vuelve pero un pelín más bajo de lo que estaba antes.
Un saludo :thumbsup:
Yo lo q hago cuando lo necesito, ya q no siempre q pongo la marcha atr´´as necesito bajar el retro, es moverlo con el bot´´on a mi gusto y ya est´´a.
