fdoangulo Publicado 19 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2010 Hmmmmm..... Estoy teniendo un problema con el VAG908. He instalado la última versión del software descargada directamente de la web de Ross-Tech.com, la 908.2. Mi sistema operativo es windows vista. Conecto el cable y el sistema lo reconoce correctamente. Arranco el software VCDS y entro en Options y pulso TEST. El software me dice que ha encontrado el cable, pero que ningún coche está conectado. Conecto el cable al coche y doy el contacto (he probado tanto arrancando el coche como sin arrancarlo). Pulso TEST y el software me dice que ha encontrado el cable, pero sigue diciendo que el coche no está conectado. Pulso sobre el botón LEDs, que se supone hace que se encienda el led del cable, pero no se enciende. He reinstalado todo, he desactivado el firewall, he probado también en un ordenador con windows 7 y en otro con windows XP y nada, el maldito led no enciende. Los vehículos a los que he intentado conectar con un A4 Avant (2005) y un A6 Avant (2004) y no he tenido éxito con ninguno de los dos. Alguna idea? Responder
fdoangulo Publicado 19 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2010 Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación Gracias Responder
matrix Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 (editado) Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación Gracias Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable. Editado 20 de Mayo del 2010 por matrix Responder
guirre Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación Gracias Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon :crying_anim: Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable. +10000 :crying_anim: Saludos, Responder
txispis Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación Gracias Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon :ranting2: Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable. No se lo ha cargado, funciona perfectamente, ahora con el programa del cd. <_< para eso es antibloqueo Responder
fdoangulo Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación Gracias Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable. No se lo ha cargado, funciona perfectamente, ahora con el programa del cd. para eso es antibloqueo Sastamente, todo funcionando OK!!! Responder
matrix Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación Gracias Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon :ranting2: Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable. No se lo ha cargado, funciona perfectamente, ahora con el programa del cd. para eso es antibloqueo Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación Gracias Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable. No se lo ha cargado, funciona perfectamente, ahora con el programa del cd. para eso es antibloqueo Sastamente, todo funcionando OK!!! Aunque sea antibloqueo es mejor no jugar con eso. Saludos a los dos. Responder
txispis Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2010 Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación Gracias Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable. No se lo ha cargado, funciona perfectamente, ahora con el programa del cd. para eso es antibloqueo Resuelto, no tenía que haber actualizado la aplicación Gracias Te has cargado el cable . Bueno puedes utilizarlo para cinturon Se ha dicho millones de veces que no se puede actualizar el cable y solo y digo solo hay que utilizarlo con la version que te viene con el cable y no actualizar NUNCA ya que si actualizas te cepillas el cable. No se lo ha cargado, funciona perfectamente, ahora con el programa del cd. para eso es antibloqueo Sastamente, todo funcionando OK!!! Aunque sea antibloqueo es mejor no jugar con eso. Saludos a los dos. Claro que es mejor no jugar con el tema, porque puedes llevarte una sorpresa, yo lo aviso que solo funciona con la version del cd... pero siempre hay quien hace experimentos... y si aun así luego no pasa nada es de agradecer... Un saludo Responder
