jlpenalver Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Hola a todos. Hoy cuando he ido a arrancar el coche despues de dos semanas sin usar le he tirado y ha arrancado como unos 2 segundos y luego se ha parado. Ha sido cuando me he fijado que estaba parpadeando el piloto en el cuadro del inmovilizador (un coche con una llave dentro). He pensado que podia ser la llave y he cogido la de repuesto pero igual, arranca unos dos segundos y se para con el piloto parpadeando. El problema es que donde tengo el coche no puedo meter la grua para llevarlo al concesionario. Sabeis que puede pasarle? Saludos. Responder
ajmmmmm Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 si tienes el vagcom ponlo y seguramente se desbloqueara Responder
jlpenalver Publicado 20 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Como se desbloquea con el vag-com? Responder
a34323 Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Eso eso...como se desbloquea con el vagcom? Responder
ajmmmmm Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Como se desbloquea con el vag-com? normalmente si no te acascado el inmovilizador que seguro estara bloqueado pues el vagcom al hacer el test activa y desactiva reles y funciones del coche entonces se desbloquea y funciona de nuevo, tambien si lo intentas de vez en cuando con la llave se te desbloqueara y arrancara a no ser que tengas cerca alguien con un inibidor de frecuencias que netonces hasta que no se vaya no te ira, a mi me pasa a veces pero solo en mi casa, en ningun sitio me a ocurrido, solo aqui y miraba a ver que vehiculos habia y cuando se marchaban ponia la llave y todo bien arrancaba las dos ultimas veces vi que se quedaba tras la primera puesta de llave en negro todo el cuadro puse el vag y automaticamente encendio el cuadro y arranque y la segunda vez lo mismo no encendia nada el cuadro y puse otra vez el vag y encendio co lo que pude arrancar de nuevo puede ser algun rele sucio o flojo o la bateria del coche baja pruebalo todo Responder
jlpenalver Publicado 20 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 gracias. voy a intentar.... Responder
ALFILL Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Hola. A mi me pasa a veces ese problema y lo que hago es arrancar el coche con la llave de taller, ya sabes esa que es de plástico negro, de esta forma arranca y funciona correctamente, luego cuando transcurre un tiempo vuelve a funcionar la llave con el mando. Cuando digo un tiempo no quiero decir días. Suerte. Responder
jlpenalver Publicado 20 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 hola, si, si eso es lo primero que he hecho pero me ha hecho lo mismo. Voy a ver si cargo la bateria por si estuviera un poco descargada Responder
jlpenalver Publicado 20 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Hola. Cuando he ido esta tarde a probar ha arrancado perfectamente :crying_anim: y eso me mosque a aún mas. Bueno cuando tenga un rato me pondré y desmontare el captador para limpiarlo. Saludos a todos Responder
ajmmmmm Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Hola. Cuando he ido esta tarde a probar ha arrancado perfectamente y eso me mosque a aún mas. Bueno cuando tenga un rato me pondré y desmontare el captador para limpiarlo. Saludos a todos limpiar el captador no te vale para nada no pierdas el tiempo, como te dije es bloqueo centralita falta de señal positiva se soluciona al momento solo o como te dije al conectar el vag com te ocurrira mas veces pero tarda en hacerlo lo mismo te tiras un monton de tiempo y no te lo hace pero siempre le das dos o tres veces a intentar arrancar y luego lo dejas un rato y le das y arranca Responder
