zapata123 Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 El otro día se me encendieron los testigos de ESP y ABS, aparte de que, como ya he leido en el foro, el tempomat no funciona bien. He pasado el VAG-COM y me dá el siguiente error: ABS-ESP front 01542 Yaw Rate Sensor (G202) 48.00 Suply Voltage. ¿Alguien puede ayudarme con esto?. ¿Puede causar este fallo el conmutador del freno?. ¿Os ha pasado algo parecido? Gracias por vuestra ayuda. Salu2. Audi A4 Avant 2.5 TDI. Multitronic. 2003 Responder
Tolo Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 El G202 es el "transmisor de la magnitud de reviraje" Esto está situado detrás (+ ó -) del climatizador, hay que desmontar la consola central para acceder a él. Responder
zapata123 Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Gracias por responder Tolo. Salu2 Responder
zapata123 Publicado 31 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2010 Después de cambiar el conmutador de freno y seguir igual, pido un sensor de reviraje por e-bay, reemplazo el que tenía y pruebo. Estupendo!! se apaga el testigo de ABS al hacer el chequeo de encendido; el VAGCOM ya no indica fallo del sensor G202. Monto todo y, cuando voy a probar, m****!! se vuelven a encender los dos testigos ABS-ESP. Después de montar desmontar etc.... observo que cuando meto el conector MARRÓN del climatizador se oye como que se mueven compuertas por debajo del salpicadero y se encienden los testigos de ABS-ESP de nuevo. Si lo desconecto de apaga la luz del ABS. Me pregunto ¿ Que tiene que ver el sistema de frenos con el climatizador?. Algún GURU del foro me puede echar una mano POR FAVOR?. Cualquier ayuda será bienvenida. Salu2. Responder
zapata123 Publicado 31 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2010 El CAN Bus ? Gracias de nuevo Tolo. No sé si mi A4 Avant 2003, año modelo 2004 Multitronic lleva CAN bus. Lo averiguaré. No obstante puedes decirme algo más. Por qué crees que puede ser el bus en cuestión. Salu2 Responder
Tolo Publicado 31 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2010 Has arrancado? tambien puede ser el bajo voltaje de la batería. Llevas CAN Bus te lo juro por mi madre. Responder
zapata123 Publicado 1 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Has arrancado? tambien puede ser el bajo voltaje de la batería. Llevas CAN Bus te lo juro por mi madre. Después de meditar esta noche y pasar un scan en el que había inmumerables errores -no me extraña, con todo lo que enredé ayer-, los he borrado, arrancado el coche y, aunque las luces ABS-ESP seguian encendidas, sólo quedaba el error: 01486 System Test activated 45.00 Mirando en la página de Ross Tech Wiki he seguido los pasos para este error y VOILA!! todo solucionado. ¡¡¡Ufffff!!!De esta nos hemos librado!!!! Resumiendo: He cambiado el Yaw Rate Sensor (G202) que estaba chungo. De lo demás me he enredado un poco pero, sólo tenía ese problema. La solución, sensor comprado de segunda mano, ha costado 60€ en e-bay, en lugar de los 711€ que me pedian en la casa. De nuevo, agradecerte Tolo el haber estado ahí, y aunque hombre de pocas palabras, siempre útiles. Responder
Tolo Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 Claro, activaste el test del ABS y hasta que no frenas un poco fuerte no se quita... Responder
ASTHAROT Publicado 1 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2010 (editado) De nuevo, agradecerte Tolo el haber estado ahí, y aunque hombre de pocas palabras, siempre útiles. +1 Editado 1 de Junio del 2010 por ASTHAROT Responder
