garrobosque Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 hola amigos: Queria pediros ayuda, para que me orienteis en la instalacion de una autorradio en mi a4 b7. Quiero cambiar mi antigua radio comcert 2, por una autorradio con pantalla, y el problema que tengo, es que por el tamaño de la pantalla tendria que bajar el climatizador nacia abajo, ocupando asi el hueco que me queda encima del cenicero. Hasta hay bien, el problema, es que, el hueco que esta encima del cenicero es menos ancho, y no puedo bajarlo por que no entra el clima. Alguien me puede decir que es lo que tengo que hacer, o como lo puedo hacer. Muchisimas gracias de antemano Responder
TTGasolina Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Por el foro habia un brico de esto, si no recuerdo mal, tienes que "recortar" la botonera del clima para darle el ancho y la forma del hueco, saludos Responder
Albersline Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Mira, yo antes que recortar la botonera del clima como dice TTGasolina te aconsejo que cambies el mueble de 1DIN por uno de 2DIN (Doble) porque de esta manera no tendras que cortar nada, te vale con las piezas que tienes actualmente. Solución (desde mi punto de vista): localiza en Ebay un mueble de 2DIN y se lo instalas tal y como te dice el enlace que te dejo AQUI Creo que será la mejor solución. Responder
garrobosque Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 muchísimas gracias amigos. uffffffff la verdad es que no me imaginaba que habia que quitar todo el mueble. bueno haber como me queda. cuando lo tenga puesto pondre alguna fotuca para que la veais. el brico es cojonudo. muchisimas gracias otra vez. Responder
Albersline Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 muchísimas gracias amigos. uffffffff la verdad es que no me imaginaba que habia que quitar todo el mueble. bueno haber como me queda. cuando lo tenga puesto pondre alguna fotuca para que la veais. el brico es cojonudo. muchisimas gracias otra vez. Ok, cuando te decidas a hacerlo pon unas "fotucas" para que veamos como queda. Responder
Albersline Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Mira este enlace que es bastante interesante Mueble 2Din en Ebay Responder
