ruben57 Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Buenas!!! Recientemente me he comprado el volante del TT con su correspondiente airbag y coincidiendo que tenia que pasar la revision de los 2 años le dicho a los del conce que me lo montasen ellos. La cuestion es que me han llamado esta mañana y me han dicho que el conector no encaja, no ma sabio decir si era el conector del airbag o del MF. Mi pregunta es si es necesario cambiar dicho conector o estos de audi no saben como c*** se pone. Tengo un A3 S-Line Edition de Abril del 2008 con volante MF y creia que solo era quitar y poner. Alguien podria ayudarme??? a alguien le ha pasado lo mismo?? Muchas Gracias! Responder
Fonsiyu Publicado 20 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2010 Creo que hay que empalmar algun cable del airbag o hacerle algo porque el A3 lleva uno y el TT 2, o algo asi xD. De todas formas si en el conce no saben hacer eso, apaga y vamonos. Responder
ruben57 Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 El electricista del conce no sabe creoo... Lo de empalmar el cable es muy dificil??? o peligroso??? Gracias por contestar tan rapido. Si alguien sabe algo.. Responder
charber Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 vaya unos cracks los del conce... :ranting2: creo q recordar que el conector del tt vale, y si es verdad q no vale que te pongan el conector del airbag correspondiente al volante achatado del a3/s3.... salu2 Responder
ruben57 Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Y no venden el conector ese suelto?? es muy raro porque me he leido que un monton de gente a hecho este cambio de volante y no he visto nunca este problema... Responder
Hector101086 Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Buenas!!! Recientemente me he comprado el volante del TT con su correspondiente airbag y coincidiendo que tenia que pasar la revision de los 2 años le dicho a los del conce que me lo montasen ellos. La cuestion es que me han llamado esta mañana y me han dicho que el conector no encaja, no ma sabio decir si era el conector del airbag o del MF. Mi pregunta es si es necesario cambiar dicho conector o estos de audi no saben como c*** se pone. Tengo un A3 S-Line Edition de Abril del 2008 con volante MF y creia que solo era quitar y poner. Alguien podria ayudarme??? a alguien le ha pasado lo mismo?? Muchas Gracias! Hola yo también hice el cambio de volante y el problema es que nuestro conector es de una etapa y el airbag del tt de dos etapas. Mira este enlace que viene todo muy bien explicado http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=90503&st=0 . Saludos Responder
ruben57 Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Muchas gracias Hector101086!! aunque con lo zoquete que soy en esto no me he entrerado mucho... - Para puentear hay que cambiar los cables? - Rompiendo las patillas como dice rlaurent se soluciona igual el mismo problema? - No se puede cambiar solo los cables? Otra cosa es que tiene Levas el volante y mi coche no lleba cambio automatico. Vosotros les quitariais las levas o se las dejariais?? esque se las quite y el hueco que queda es un poco molesto y no se si habran algunas tapas o algo. gracias de antemano Responder
charber Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 (editado) Buenas!!! Recientemente me he comprado el volante del TT con su correspondiente airbag y coincidiendo que tenia que pasar la revision de los 2 años le dicho a los del conce que me lo montasen ellos. La cuestion es que me han llamado esta mañana y me han dicho que el conector no encaja, no ma sabio decir si era el conector del airbag o del MF. Mi pregunta es si es necesario cambiar dicho conector o estos de audi no saben como c*** se pone. Tengo un A3 S-Line Edition de Abril del 2008 con volante MF y creia que solo era quitar y poner. Alguien podria ayudarme??? a alguien le ha pasado lo mismo?? Muchas Gracias! Hola yo también hice el cambio de volante y el problema es que nuestro conector es de una etapa y el airbag del tt de dos etapas. Mira este enlace que viene todo muy bien explicado http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=90503&st=0 . Saludos en los a3 8p de la 1º generación (rejilla partida y volante antiguo) si era de una etapa por lo que era necesario puentear el airbag, pero el de ruben57 es del 2008 por lo que no hay que puentear nada ya que es de dos etapas, lleva volante moderno como todos a partir de mediados/finales del 2005 hasta ahora y como en los a4 b7 que pones en el brico de mark. Por lógica y casos vistos en el foro seria quitar uno y poner otro...no sé que complicación habrán encontrado en tu conce con el conector....lo único que se me ocurre es que el volante que hayas comprado tengas levas, es decir, sea de un tt con cambio dsg y el cable sea diferente..... yo hice el cambio en un spb del 2006 y me sirvió el cable del airbag del tt sin puentear ni tocar nada, si insisten en que no vale, yo haria lo que te he dicho más arriba....compraria el cable del a3/s3 con volante achatado y tiene que valer si o si. salu2 edito: acabo de leer tu respuesta y hay esta el problema, el cable para cambio automatico es diferente del manual, el que tu tienes es referencia 8J0 971 589 B y necesitas el 8J0 971 589 A, y olvidate de lo de puentear y lo de las patillas que eso es para los a3 del 2003-2005 (morro partidos), en el tuyo (2008) es cambiar uno por otro sin mas. sobre las levas pues tu mismo, si te molestan quitalas pero quedará el hueco y si no pues dejalas aunque no sirvan para nada...tapas para tapar los huecos no existen que yo sepa... Editado 21 de Mayo del 2010 por charber Responder
ruben57 Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 entonces comprando el cable con ref. 8J0 971 589 A en el conce se solucionaria??? no sabia que se podia cambiar el cable del airbag sobretodo porque no me han comentado nada los del conce cuando me han llamado. gracias charber Responder
charber Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 entonces comprando el cable con ref. 8J0 971 589 A en el conce se solucionaria??? no sabia que se podia cambiar el cable del airbag sobretodo porque no me han comentado nada los del conce cuando me han llamado. gracias charber exacto, compra el cable que te digo que es de cambio manual y solucionado, se puede cambiar sin problema; fiate lo justo de los del conce, me parece raro y todo que hayan accedido a cambiartelo ellos y no te hayan dicho directamente que es imposible o te hayan pedido un riñon por hacerlo....jejej. El cable vale unos 30€ aproximadamente. Tambien te sirve el cable del a3/s3 con volante achatado ref: 8P0 871 589 R supongo que serán iguales aunque la referencia cambie, lo digo por si te dicen que tienen este en stock y el otro no... suerte y salu2 Responder
charber Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 y ahora que lo pienso, y viendo referencias puede que te sirva el cable de tu antiguo volante, prueba con el antes de comprar nada que creo que te sirve... salu2 Responder
ruben57 Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 y ahora que lo pienso, y viendo referencias puede que te sirva el cable de tu antiguo volante, prueba con el antes de comprar nada que creo que te sirve... salu2 ok!! llamare ahora al conce a comentarselo haber que me dicen. gracias otra vez Responder
ruben57 Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Acabo de llamar al conce y me han dicho que ellos no me cambian el cable porque no se lo permite la politica de la empresa por lo que pueda pasar... estoy hecho un lio y no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Sabeis si es facil cambiar los cables uno mismo?? o alguien o un sitio en barcelona donde pueda hacerlo? salu2 Responder
Fonsiyu Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Acabo de llamar al conce y me han dicho que ellos no me cambian el cable porque no se lo permite la politica de la empresa por lo que pueda pasar... estoy hecho un lio y no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Sabeis si es facil cambiar los cables uno mismo?? o alguien o un sitio en barcelona donde pueda hacerlo? salu2 Llama a Al Motors, seguro que ahi te lo ponen, esta en Cornella. Un saludo. Responder
charber Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 jejeje, lo que te decia, muy raro era que aceptaran cambiartelo sin ponerte pegas..... los de los conces van de ese palo siempre, es para alucinar... cambiar los cables es sencillisimo, desconectar los conectores y conectar el nuevo cable, vamos como enchufar un usb en un ordenador, más sencillo imposible.... siguiendo el manual de mark que te ha enlazado hector101086 más arriba lo puedes hacer sin problema (omitiendo la parte de puentear cables y cambiar smls), solo necesitarias llaves torx para quitar el airbag y la force M12 para sacar el aro del volante, y si no te valiese el cable de tu airbag, el cable nuevo que te he dicho mas arriba.... con eso , un poquito de maña y paciencia lo puedes cambiar tu mismo, yo lo hice asi y perfecto y 0 gastos de talleres.... y si no te atreves en cualquier taller como bosch service fijo que te lo saben hacer... salu2 Responder
