ruben57 Publicado 14 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2010 Bueno vuelvo a retomar el tema del conector del volante achatado porque aun no lo he puesto porque he estado un tiempo sin coche. Este lunes/martes lo llebare a allmotors en cornella para que me lo pongan pero me gustaria saber si me sirve el cable del airbag de mi anterior volante sline, mf, 3radios, cuero perforado, costuras en rojo SIN LEVAS que me venia con el sline edition del 2008 o tendria que comprar el cable que me puso charber 8J0 971 589 A. Mi pregunta es si alguien sabe si es el mismo cable o es distinto. Solo decir que el volante achatado nuevo que le voy a poner es con mf i con levas. Gracias de antemano! saludos! Responder
german18t Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 (editado) el cable es exactamente igual,lo unico que varia son dos pequeñas patillas que hacen de guia en el conector del anillo y como varia la posicion del tt y del a3 no dejan meter el conector,pero la clavija de tamaño y posicion de cables es la misma.se pueden cortar facilmente con un cuter y asi encaja perfecto(van en los laterales del conector amarillo,si ves los dos desmontados veras rapidamente lo que te digo,no tengo fotos pero alguien las puso ) Edito para decir que el forero que las puso fue rlaurent,pregutale haber si las tiene por hay a mano.un saludo Editado 15 de Julio del 2010 por german18t Responder
todopoder Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 (editado) Buenas, ando yo detrás de cambiar el volante también, mi coche es de las primeras unidades y creo que hay que puentear unos cables para el tema del airbag, que no tengo ni idea, por favor a ver si alguinen puede poner alguna foto de esos empalmes de cables, no quisiera aventurarme a comprarlo si no lo tengo todo claro. En el caso de ruben57 no hace falta puentear creo estos cables porque ya vendrá el conector de su coche preparado para el conector del airbag del volante del TT. Perdonar que me meta en el post pero a ver si podemos aclarar todas las dudas, referente al volante del TT. Mas que nada en lo que se refiere a los primeros A3 8p que salieron que es donde veo yo mas jaleo, porque en el caso de ruben57, con cortar las dos patillitas de plastico de los lados, ya entraría el conector. Gracias un saludo Editado 15 de Julio del 2010 por todopoder Responder
trasgo Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 Fotos de los empalmes: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=90503 Gracias a Mark y a su post. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=90503&st=0 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ibilidad+airbag http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2780847 Responder
todopoder Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 Pero entonces es igual el cableado de un A4 como es el caso del post y de los A3 8p como los nuestros, vamos como el mío? ¿Habría que seguir los mismos pasos?. Por lo menos el volante es el mismo, y ya lo veo un poquito feo. Gracias por la informacion un saludo compy Responder
todopoder Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 Y repecto a los puentes estos que se hablan..... ¿Seguro que queda operativo el airbag con estos puentes?, o solo se engaña a la centralita para hacer desaparecer el testigo, pero no actua en un impacto.. Me acojona la idea de manipular la conexión de cables, porque ¿alguno lo habeis probado si salta el airbag, despues de puentearlo? Saludos Responder
trasgo Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 Este post de diablillo72 también tiene mucha información, http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=103019 Responder
trasgo Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 Todopoder dinos que volante quieres instalar antes de nada. Responder
ruben57 Publicado 15 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2010 Haber, volviendo un poco a mi caso, creo que poniendo el cable que lleba aora mismo mi aibag, no haria falta cortar ninguna patilla porque repito sera la misma que esta puesta aora. Lo que quiero hacer es quitar el cable de mi volante redondo sline y ponerselo al nuevo volante achatado para no tener que comprar el cable ya que el que lleba creo que es de un a4. no se si me explico... Si alguien me pudiera mirar con el etka la referencia de dicho cable del airbag del volante de un sline edition del 2008 y asi compararla con una referencia que me dio charber (8J0 971 589 A) que decia k era la correcta. gracias de nuevo! Responder
todopoder Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 Sería de este pero sin multifunción, aunque lo preferiría con las costuras plateadas....... Responder
ruben57 Publicado 16 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 nadie sabe nada de lo mio??? nadie sabe la referencia del cable del airbag del volante sline redondo del 2008? Responder
charber Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 (editado) la referencia del cable del volante redondo en el a3 del 2008 es 8P0 971 589 R o 8P0 971 589 Q, no se la diferencia entre estas dos, supongo que será una para multifunción y otra sin, o una para cambio dsg y la otra para en manual.....pero no sé.... Lo mejor es que lo desmontes el airbag que se desmonta con 1 llave torx en 5 minutos y mires si los conectores verde y naranja de tu cable tienen la misma forma que las agujeros o clavijas donde van situados en el airbag nuevo, asi sales de dudas 100% , lo de las referencias puede ser un poco confuso y que un mismo cable siendo igual tenga distintas referencias dependiendo del modelo y año del coche. Otra solución es que compres el cable ref 8J0 971 589 A directamente y te quitas de lios (son 30 o 40 € aprox) , ya que si quieres vender el tuyo mejor venderlo con el cable del airbag incluido. salu2 Editado 16 de Julio del 2010 por charber Responder
trasgo Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 Ruben57 el cable q necesitas es el 8P0971589L que es el mismo que ya tendrás instalado en tu coche con MF. Al dejar el anillo original he tenido que cambiar el conector del airbag, he puesto el conector original by Omen: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2780847 Responder
trasgo Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=103019 Responder
trasgo Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2010 todopoder para cambiar de volante necesitas el mismo cable que ruben, deberás puentear y cambiar anillo si no llevas multifunción de origen, también la SMLS a menos que lleves tempomat. Responder
