agamor Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Hola: Tengo una duda: en los coches del grupo VW he visto que manteniendo el botón de apertura pulsado se abrían las ventanillas y si están abiertas al cerrar, manteniendo pulsado el de cierre, se cerraban. En mi coche esto no pasa. Además, no funcionaba la apertura de un clic, así que hice algo que recordé que me dijeron una vez para otro coche: bajar la ventanilla y subirla, dejando pulsado el botón 10 segundos. Con esto, se ha activado la apertura y cierre con un clic. Cuando llevé el coche el otro día al taller, lo que sí funcionaba era abrir las ventanillas metiendo la llave en la puerta y dejándola girada. Le comenté al del taller que no me funcionaba lo de abrirlas con el mando y se puso a hacer pruebas con la llave en la cerradura y después de eso no sé por qué, ahora no me funciona lo de subir y bajar con la llave en la cerradura. ¿Sabéis si hay alguna manera de activar la apertura con el control remoto? ¿Es posible que mi A4 no lo tenga? ¿Cómo se ha podido desconfigurar o deshabilitar lo de subir las ventanillas con la llave en la ventanilla? Y otra pregunta más: ¿Se puede configurar para que al iniciar la marcha se cierren las puertas del coche? Y por último: eso del VAG que leo en un montón de posts, ¿es el ordenador del taller oficial que se le conecta al coche? Muchas gracias de antemano por las respuestas. Responder
rlaurent Publicado 23 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2010 El VAGCOM es el cable + programa oficial del grupo Vag. Por internet se venden copias pirata desde 50€ dependiendo de la version. El original, vale como unos 300€ o mas... Con el vagcom puedes configurarlo casi todo.... lo de las ventanas, tambien. Si no tienes vagcom todavia, te recomiendo que te hagas con uno... Responder
avantdi Publicado 23 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2010 como ya te a dicho el compañero,sin vag no puedes hacer nada de lo que quieres hacer,si te haces con uno,es muy sencillo de hacer,tanto el cierre como lo de las ventanillas,depende de que taller lo lleves no tienen porque el vag es solo para las marcas del grupo vag,hazte con uno y aprenderas rapido hacer estas cosas un saludo Responder
agamor Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Entonces, ¿necesito un cable y el software? Con eso, enchufaría el portátil al coche ¿no? ¿Es difícil hacerlo? Responder
rlaurent Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Necesitas un cable y un software especifico (el famoso vagcom) y un portatil. Con eso, una vez instalado el software en el portatil, solo tienes que enchufar el cable al coche, iniciar el progama del software y empezar a toquetear... Tranquilo, que utilizar el software es algo muy sencillo. Si te das una vuelta por el foro, veras que hay muchos posts con indicaciones y configuracions a realizar al coche. Por ejemplo, aqui tienes unas pocas de las que he hecho yo con el vagcom (siempre gracias a los posts del foro): 1- Activar Xenon 2- Resetear servicio de Inspeccion 3- Activar cierre ventanillas con 1 solo toque 4- Activar kit iluminacion interior (pies y puertas) 5- Luces tipo daylight (aunque luego las quité) 6- Cerrar seguros automaticamente al superar los 15km/h 7- Abrir seguros al quitar la llave del clausor Y alguna otra mas que ahora no recuerdo... Y si tu centralita lo admite, tambien puedes activar esto (entre muchas otras): - Luces de giro en antinieblas - Activar warnigs cuando salta ABS Eso si, un consejo, antes de tocar nada con vagcom, apuntate los valores que traes de serie... Asi siempre podras volver a la configuracion inicial en caso de malfuncionamiento. Responder
agamor Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Necesitas un cable y un software especifico (el famoso vagcom) y un portatil. Con eso, una vez instalado el software en el portatil, solo tienes que enchufar el cable al coche, iniciar el progama del software y empezar a toquetear... Tranquilo, que utilizar el software es algo muy sencillo. Si te das una vuelta por el foro, veras que hay muchos posts con indicaciones y configuracions a realizar al coche. Por ejemplo, aqui tienes unas pocas de las que he hecho yo con el vagcom (siempre gracias a los posts del foro): 1- Activar Xenon 2- Resetear servicio de Inspeccion 3- Activar cierre ventanillas con 1 solo toque 4- Activar kit iluminacion interior (pies y puertas) 5- Luces tipo daylight (aunque luego las quité) 6- Cerrar seguros automaticamente al superar los 15km/h 7- Abrir seguros al quitar la llave del clausor Y alguna otra mas que ahora no recuerdo... Y si tu centralita lo admite, tambien puedes activar esto (entre muchas otras): - Luces de giro en antinieblas - Activar warnigs cuando salta ABS Eso si, un consejo, antes de tocar nada con vagcom, apuntate los valores que traes de serie... Asi siempre podras volver a la configuracion inicial en caso de malfuncionamiento. Muchas gracias por la información. Tengo un par de dudas: Mi coche es un A4 Cabrio B6 (de 2004). No sé si todos los cables VAG son iguales o si hay conectores específicos, ya he visto por internet que los venden por unos 35€, pero hay diversas clases, ¿no? Con respecto a las cosas que me dices ¿activar Xenon? El mío tiene luces de xenon ¿Qué es lo que le has activado al tuyo exactamente? El cierre y apertura de 1 toque los he activado dejando pulsado el botón de la puerta (eso lo recordaba de una vez que fui con un amiguete que tenía un A4 y en la casa oficial se lo dijeron). El kit de iluminación interior creo que lo tengo activado de serie ya, por lo menos a mí se me encienden las luces. Lo de que se cierre la puerta al iniciar la marcha me interesa (y mucho, que es una de las cosas que echo en falta de mi Megane CC) y que se abran al quitar las llaves también es interesante. Lo de las luces de giro con las antiniebla ahora se lo veo a muchos coches, principalmente skodas. Sería un puntazo tenerlo (aunque no sé si es de mucha ayuda). ¿Que se enciendan las luces de emergencia en frenazo fuerte se puede? Otras cosas que me interesan son: Que el coche haga una confirmación acústica cuando lo cierre y se active la alarma Que suene también el claxon con la alarma (que suena muy maricona y muy bajito) Que el sensor de parking suene más alto, que no lo escucho con la radio a nivel normal Poder activar lo de subir y bajar las ventanillas con el mando a distancia (aunque sea manteniendo el botón pulsado) Mi coche no tiene sensor de lluvia, pero sí de luz ¿Es eso posible? Porque a lo mejor el sensor de lluvia lo tiene desactivado ¿me lo estoy inventando o es posible? Hay muchas cosas que se pueden hacer con el coche y que ignoro, seguro. Muchas gracias por la ayuda que me vais dando. Responder
chirrito Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2010 Si no te importa, y con el objetivo de no duplicar información, te recomiendo que te pases por este post donde tienes todas las posibilidades de configuración. Si ties cualquier duda, pregúntala en ese hilo. SALUDOS Responder
