macut0 Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Hola, antes de nada...pedir disculpas por ser tan pesado pero...no puedo evitarlo! es mucha la curiosidad que me come y la ansiedad que tengo por poner mi nuevo a3 al dia e ir instalándole y cambiándole cosas poquito a poco... Le he cambiado el aparato de radio el de mi antiguo coche y cada vez que saco la llave del contacto es como si le cortara la corriente, borra de la memoria de la radio todos los canales memorizados, la hora y el MP3 vuelve a arrancar en el CD1 y en la primera canción, ya no guarda todo como antes. Alguien me puede decir de qué puede ser? Creo que hay 2 cables (no le tengo miedo a la electricidad pero tampoco es que controle mucho), uno para que aunque cortes el contacto la radio siga funcionando y la tengas que apagar tú y otro para que cuando cortes el contacto apague la radio, pero...¿¿cual es el que, aunque corte el contacto y apague la radio...no me borre todo de la memoria????. No se si con el ETKA se puede obtener una captura detallada de todos los cables que llegan al aparato, especificando que trae o lleva cada uno y el color que tiene...de ser así, si alguien me pudiese facilitar eso le estaría muuuuuy agradecido!! (los de la radio ya los tengo). Un saludo y muchisimas gracias!!! Responder
rcrt Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Me interesa, es algo que le pasa al saxo de mi novia desde que le he cambiado la radio. Pero creo que no tiene que ver con lo que tu dices, porque el 12 v bajo llave debe funcionar siempre independientemente de nuestro problema. A ver si hay alguien que nos oriente u poquitin. Saludos. Responder
macut0 Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 A ver si tenemos suerte...yo con que me den algo en donde pueda ver que cables llegan al aparato y que utilidad y color tiene cada uno...creo que ya me apaño! jeje Responder
rcrt Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Rectifico. Creo que el rojo es el conmutador\accesorios y el amarillo 12v permanente. Alguien que lo confirme. Responder
dragon88 Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 cambia el amarillo por el rojo, sino viene con conector faston corta y empalma... Responder
rcrt Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 cambia el amarillo por el rojo, sino viene con conector faston corta y empalma... Estás en lo cierto. Ya no lo recordaba. Cuando tenga un rato le arreglo eso al saxito. Saludos. Responder
macut0 Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Pues si, era eso, muchisimas gracias!!! El otro dia me puse con ello y jugué con esos dos cables, a desenchufar uno primero...(se quedaba sin corriente), luego el otro (pasaba lo mismo) y llegué a la conclusión de que ambos alimentaban el aparato, pero intercambiarlos...no me atreví por temer a quemar el fusible o algo peor y fijaté...ahi estaba el asunto! jejeje. Responder
audikick Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 Pues a mi me pasaba lo mismo en el cliete de mi novia, que no se kedaba grabado la cancion que escuchas del cd .. Cambie el amarillo por el rojo y ahora si que va .. lo k dio un mini chispazo cuando los enchufe jeje ... no creo k se haya quemado nada gracias s2 Responder
dragon88 Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 Pues a mi me pasaba lo mismo en el cliete de mi novia, que no se kedaba grabado la cancion que escuchas del cd .. Cambie el amarillo por el rojo y ahora si que va .. lo k dio un mini chispazo cuando los enchufe jeje ... no creo k se haya quemado nada gracias s2 si es un clio de los antiguos revisa los fusibles, me paso a mi en el de mi hermana y el fusible que se jodio fue el del cierre centralizado, y como va con el inmovilizador... pues no arrancaba XD Responder
