Curro-A6 avant 163cv Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2010 Pues eso, que tengo un amigo cambiando la distribución de su jumpy 1.9 td y como no es cambiar, sino poner por rotura pues se está liando con el calado.¿Alguien me puede alumbrar para que le cuente?....¿alguien tiene el manual de taller de este motor?. Por otra oarte él quiere comprar el Autodata, pero no encontramos quién lo venda...luz por favor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Curro-A6 avant 163cv Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2010 muchas gracias por moverlo. No me atreví a ponerlo aquí porque no es audi, pero creo que este es su sitio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CODITAL Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2010 hola te puedo ayudar es bastante sencillo para calar el cigueñal justo entre el bloque y el arranque tienes un agujero para meter un pasador de 8mm el arbol de levas tiene otro pasador este es roscado y coje el piñon y rosca en la culata es de 8-125 la bomba puede tener uno o dos pasadores tambien roscados que coje el piñon y roscan en el soporte de la culata un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Curro-A6 avant 163cv Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2010 hola te puedo ayudar es bastante sencillopara calar el cigueñal justo entre el bloque y el arranque tienes un agujero para meter un pasador de 8mm el arbol de levas tiene otro pasador este es roscado y coje el piñon y rosca en la culata es de 8-125 la bomba puede tener uno o dos pasadores tambien roscados que coje el piñon y roscan en el soporte de la culata un saludo Muchas gracias por responder y hacerlo tan pronto. mañana por la mañana nos pondremos a ver si resucitamos la furgo. Y te contaré si salimos con el oficio. :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
