JuanK_A64F Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Pues eso lo tengo en aleman el menu y quisiera ponerlo en Español, en el manual de instrucciones no lo pone... Responder
JuanK_A64F Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 me urge mucho, no soporto el ingles, como para soportar el Aleman................... Responder
ticu Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 pon el contacto y mantenga pulsado el boton DISPLEY Responder
JuanK_A64F Publicado 21 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2010 Gracias compañero................. Responder
GoNzCiD Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 Ya lo montaste? cuentatelo o hazte un brico o algo.... Responder
JuanK_A64F Publicado 22 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 Ya lo montaste? cuentatelo o hazte un brico o algo.... Si ya lo monte, haré un brico pero no tiene nada, como todos es OEM pues ancaja a la milesima. al RNS-D solo he tenido que cablear un positivo directo a SAFE y el mute del telefono... configurar con el vagcom el cuadro y ponerlo como NAVI I y II y ya esta, sale la info en el FIS y sin CANBUS.... ahora lo del idioma no funciona lo que dice el compi de arriba, no puedo o mejor dicho no se cambiarselo. he recibido los CDs pero no funcionan, son piratas. ahora solo me falta que me llegue el cable para poner la interfac de la camara trasera y todo completo.............. Responder
GoNzCiD Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 tan solo con conectar tu cable que tenias en el concert ya te sale la info en el FIS (y configurando con vag-com) Responder
_SPaRK_ Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 No se hara con el VAG COM? Yo con entro en el modulo NAVIGATION o RADIO, y puedes codificar. No se si sera a traves de ahi o no, te lo puedo mirar el lunes, y decirte que codificacion lleva el mio, y si no, dame 5 min que bajo al coche y miro en el manual del NAVIPLUS a ver si dice algo Carlos. Salu2! Responder
JuanK_A64F Publicado 22 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 tan solo con conectar tu cable que tenias en el concert ya te sale la info en el FIS (y configurando con vag-com) Yo solo he conectado las 2 clavijas de la concert II le añadido un nuevo cble de SAFE porque sino no te deja el navegador darle a ok para meter el pin code, es un positivo directo de la bateria y otro positivo bajo llave y ya esta. con vagcom he configurado el cuadro que llevo navegacion I y II y el solo a aparecido en el fis, y sin canbus.. Oye mira esto, esta tirado, es igual al que yo pille..: jod**RRRRRR pedia 290 y lo ha vendido por 200, todo completo........... ami me costo 310 completo sin navi Visita mi Página Web Responder
JuanK_A64F Publicado 22 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 No se hara con el VAG COM? Yo con entro en el modulo NAVIGATION o RADIO, y puedes codificar. No se si sera a traves de ahi o no, te lo puedo mirar el lunes, y decirte que codificacion lleva el mio, y si no, dame 5 min que bajo al coche y miro en el manual del NAVIPLUS a ver si dice algo Carlos. Salu2! Ya he entrado a radio y navigation y no me deja hacer nada de nada......... Responder
JuanK_A64F Publicado 22 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 me harias un favor pero en el manual no pone nada...... Responder
_SPaRK_ Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 Parece ser que solo me deja cambiar el idioma de mi naviplus con el CD de navegacion. Sin el no tengo ninguna opcion, asi que tendras que esperarte al CD de navegacion. Una vez te lo coja, le das a MODE, Adjusts o como sea en Aleman, y ahi te dara una opcion de IDIOMA. Salu2 Carlos! PD: Tu para la CONCERT II, tiraste algun cable pal cuadro??? Responder
JuanK_A64F Publicado 22 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 Parece ser que solo me deja cambiar el idioma de mi naviplus con el CD de navegacion. Sin el no tengo ninguna opcion, asi que tendras que esperarte al CD de navegacion. Una vez te lo coja, le das a MODE, Adjusts o como sea en Aleman, y ahi te dara una opcion de IDIOMA. Salu2 Carlos! PD: Tu para la CONCERT II, tiraste algun cable pal cuadro??? No lo recuerdo pero creo que si, ademas ahora esta igual a como estaba con la concert excepto he codificado el cuadro como que llevo navegador...... y funciona el fis... Responder
_SPaRK_ Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 Parece ser que solo me deja cambiar el idioma de mi naviplus con el CD de navegacion. Sin el no tengo ninguna opcion, asi que tendras que esperarte al CD de navegacion. Una vez te lo coja, le das a MODE, Adjusts o como sea en Aleman, y ahi te dara una opcion de IDIOMA. Salu2 Carlos! PD: Tu para la CONCERT II, tiraste algun cable pal cuadro??? No lo recuerdo pero creo que si, ademas ahora esta igual a como estaba con la concert excepto he codificado el cuadro como que llevo navegador...... y funciona el fis... Recuerdo trasteando con el VAG COM, que si me dejaba codificar el cuadro para poner NAVIGATION I pero como mi FIS no se ve, no se si sale o no Salu2! Responder
JuanK_A64F Publicado 22 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 pues codificando eso funciona el fis.... y sin canbus. voy a ponerlo ahoramismo a la venta en ebayy con lo que saque me compro el modulo para la camara de marcha atras.... JEJEJEJEJE a se puso en contacto conmigo unos chinos que me vendian FIS a 30 dolares y con un minimo de 10 unidades.... Responder
