  • Respuestas 47
Gracias compañero! Ahora ya sólo me queda sentarme concentrado, hacer un esquema y ponerme manos a la obra.
CUando puedas, a ver si me confirmas, que se hace con los cables7,8,9,10. Por lo que veo, no se conectan a nada. Si es así, ya lo tengo casi listo.
Espero que pronto se recupere y lo tengas de nuevo en casa.
el marron y el azul son los que tienes que conectar a los intermitentes para que den el pulso es decir que den la señal a el modulo y se te pueda encender las luces o los aparatos que deseas.
entonces los tienes que conectar los 2 si quieres que te funcionen los 2 positivos que vas a conectar, es decir las luces,
o solo quieres que te funcione una??
bueno bueno esto te va a costar el asesoramiento personalizado mas la guia paso a paso mas el iva mas todo....
jiji,
a ver las que te digo que son de el pulso las tienes que conectar a el boton de el warning es decir azules y marrones 7 8 9 10
y las otras
amarillas y negras y naranja y negras ya que son el positivo a las luces que quieres que se te enciendan las otras a la masa de el coche y asi no te lio tanto con eso quiero decir que la 2 es un positivo para lo que quieras que se te encienda y seguro que hay otra que es amarillo con no se que color a la otra que se te encienda es decir en el pin x que x es = a las luces que quieres que se te enciendan
intento esplicartelo lo mejor que puedo pero si dudas sigue preguntando que para eso estamos
MarquiTTos, ahora sí que me he liado B)
En tu tutorial, pones que la amarilla y la naranja, son las que van al warning....
Qué te parece si vamos poniendo a que corresponde cada número de cable y a dónde va. Así lo podremos explicar fácil y sin pérdida.
Subo de nuevo la foto para poder entender todo mejor:
Cable 1:
Cable 2:
Cable 3:
Cable 4:
Cable 5:
Cable 6:
Cable 7:
Cable 8:
Cable 9:
Cable 10:
Con esto, podíamos ir poniendo a qué corresponde cada cable, a dónde va y en que lugar se conecta, si te parece bien.
Por ejemplo: el cable 1 se conecta al pin número 6 del Warning, etc....
Así bien explicado sería la caña :thumbsup:
me voy a basar en las fotos que puse, ok??
cable 2 y cable 5 es decir amarillo y naranja liso, no los que son amarillo y narajanja con negro van a el pin 6 de el boton e el warning
cable 3 negro a masa es decir el negativo
cable 4 a positivo +12 ok?
creo que esta vez conseguire que lo instales tanto tu como tanta gente que lee el post
cable 1 y 6 es decir naranja y negro y amarillo y negro a el positivo de las luces, yo pase un cable mas finito para adelante de el coche y puse el contacto en el positivo de las luces
creo que fue asi cuando lo instale de todas maneras agregame al msn
markolobito@hotmail.com
para que sea mas rapida tu ayuda
y suerte!!
y 7 8 9 y 10 no los use pero cuidado que son positivos y negativos aislalos para que no te en un corto
pues por desgracia sigue igual que esta, en juicios las aseguradoras a si que pues ando jodido por que tengo un par de bricos en la cabeza y estan a la espera
por el otro chico que pregunta con los xenon digo que creo que no se puede yo lo he intentado pero el modulo cuando desconecta tengo entendido que los xenon tardan en escargar la electricidad,
ya que en otro coche lo tengo instalado y pone que da 20000 voltios si aunque no me lo creo pues se vuelve a encender la luz una y otra vez
