lleva la tapa de metal completamente y una vez que la quite vi una bobina por bujia, es 5 velocidades.
me puede poner alguien como se quita el empujador del pedal? por que no puedo acceder a quitar el tonillo de la parte superior el que va con la tuerca soldada.
e quitado las tapas, el tubo de aire de los pies, el latiguillo del racor, el de la goma azul que viene del bote, los dos de allen y me falta el de arriba que no se como acceder a el no se si tengo que quitar todo el pedal.
un saludo
Editado por fcjavier
El otro día inspeccionando 2 motores AAN que había por ahí, vi una cosa rarilla... uno de ellos llevaba su tapa de balancines con bobinas pero al otro le faltaba esta y llevaba el distribuidor puesto, pero en lugar de tener puesta su tapa de delco llevaba una tapadera negra que parecía de origen.
  SportQuattroLOVE dijo:
Los primeros S4 con cinco marchas, salieron con distribuidor de origen.
chicos he dado con el cilindro me vale 85 euros marca girling yo creo que esta bien de precio.
una pregunta si le doy vueltas al cilindro ya que la orquilla va roscada y luego roscar la pieza nueva??
o lo quito todo, no se lo que hay que quitar mas por que lleva una tapa de aluminio y no se si se tiene que quitar el pedal.
un saludo
bueno señores ya esta arreglado, se cambia relativamente facil teniendo en cuenta que no lleva en la orquilla del pedal ningun tornillo solo un pasador con una grupilla.
lo e purgado de lujo va en la parte superior del cambio y con ayuda de un colega lo hemos echo.
un saludo
pd: quiero dar las gracias a todos los que me han echado una mano posteando.
