Omar Alvarez Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 Hola chicos hace un tiempo por fin pude instalar en mi b5 del 95 una bomba de cierre con su modulo de alarma.(gracias por tu ayuda carlos A4 B5) bueno el tema es que tengo un pequeño problemita de codificacion,os cuento:todo funcionaba bien,me hice con un mando original,que funcionaba,pero los intermitentes solo lucian al cerrarse.al intentar codificar el modulo 35(la bomba) pues consegui que me pitara al cerrar y que funcionaran los intermitentes pero el coche se cierra a los 20 kmh pero cuando saco la llave las puertas no me desbloquean y el mando a distancia a dejado de funcionar.estoy convencido de que es un problema de codificacion.alguien puede ayudarme a codificar este modulo?esque lo unico que encuentro es la codificacion del modulo 46 que es para los modernos y no debe ir igual alguna idea sobre el codigo que teneis cada uno en este modulo o como codificarlo?¿muchisimas gracias chicos un saludoooo Responder
Jorge diaz Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2010 hola que tal bro a mi me pasa algo similar le conecte un cierre central para abrilo con el control por que no lo tenia abria el coche con la llave ahora que lo coloque me andaba bien pero hace 2 semanas me dejos de funcionaçr ahora si lo abro con la llave no me abre para que me abra tengo que abrir la tapa del maletero y cuando giro la llave no aber las puerta solo abre el maletro para que me abran la puertas tengo que subir la tapa del maletero y tirarla duro al tirarla abren las demas puertas y cuando lo voy a cerrar lo mismo giro la llave hacia la derecha y solo cierra el maletro y la 4 puertas quedan abiertas entonces tengo que irme a una de las puerta traseras abrila y tirarla duro para que las demas puertas cierren si alguien me puedes alludar con esto . gracias jorge diaz Responder
Omar Alvarez Publicado 27 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 jod** lo tuyo si que es grave!!!!!eso ya va a ser la instalacion electrica.mi consejo es que revises las conexiones....pasale el vag com y mira los fallos que te de en ese modulo que alguna pista te dara.un saludo Responder
Mr.dani Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 pienso que lo mejor que podrias hacer es volver a codificarlo todo como estaba y empezar de nuevo, siguiendo un buen tuto jejejejee Responder
