15dvd15 Publicado 4 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2004 QUE put*DITA, RESULTA QUE EL AUDI CONCERT DEL A3II, LLEVA TRES CONECTORES ISO, UNO PARA LA TOMA DE CORRIENTE, OTRO PARA LOS ALTAVOCES DELANTEROS Y EL TERCERO PARA NAVEGADOR, ALTAVOCES TRASEROS Y DEMAS. EL TEMA ESTA EN QUE LA CASA PARROT TE VNDE EL MANOS LIBRES CON DOS CONECTORES UNO PARA LA CORRIENTE Y LA PUESTA EN MARCHA DEL VEHICULO Y EL OTRO PARA LOS ALTAVOCES DELANTEROS. LA JUGADA ESTA EN QUE EL CONECTOR QUE LLEVA AL RADIOCASSETE LA COORIENTE DESDE EL VEHICULO, NO LLEVA EL SENSOR QUE INDICA AL MISMO QUE LA LLAVE ENCIENDE O APAGA EL COCHE CON LO CUAL EL ML PARROT CK3100 NI TAN SIQUIERA SE ENCIENDE. ALGUNO YA SOLUCIONO ESTE PROBLEMILLA? SI ES TAN AMABLE Y NOS INDICA LA SOLUCION, PORQUE HABERLA HAYLA, COMO LAS MEIGAS, NOS AHORRA EL PROBLEMA A LOS DEMAS MORTALES.... SALUDOS A TODOS!!! Responder
alfredo Publicado 4 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2004 (editado) Explicate un poco mejor que no te entiendo. A que sensor te refieres? El conector que va al radiocassette tiene un neativo, un positivo permanente (para la memoria) y un positivo que está pasado por la llave de contacto, es decir con la llave tiene tensión y sin la llave no. Si este se lo conectas al Parrot tiene que encenderse, pero chequea cuales son los positivos con el esquema de Parrot porque iual los tienes que invertir en el. Si conectas el otro yo creo que te funcionará pero solo con los altavoces delanteros. Saludos Editado 4 de Noviembre del 2004 por alfredo Responder
15dvd15 Publicado 4 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2004 Explicate un poco mejor que no te entiendo.A que sensor te refieres? El conector que va al radiocassette tiene un neativo, un positivo permanente (para la memoria) y un positivo que está pasado por la llave de contacto, es decir con la llave tiene tensión y sin la llave no. Si este se lo conectas al Parrot tiene que encenderse, pero chequea cuales son los positivos con el esquema de Parrot porque iual los tienes que invertir en el. Si conectas el otro yo creo que te funcionará pero solo con los altavoces delanteros. Saludos CORRECTO, UN CONECTOR ISO TIENE: EL POSITIVO Y EL NEGATIVO DEL RADIOCASSETE EL SEGUNDO CONECTOR LLEVA UNICAMENTE LA CONEXION A LOS ALTAVOCES DELANTEROS, QUE SON LOS QUE UTILIZA EL PARROT PARA EL AUDIO, Y UN TERCERO QUE ES EL QUE LLEVARA LA CONEXION QUE ME COMENTAS QUE ES EL QUE DA LA ORDEN AL RADIOCASSETE PARA QUE SE ENCIEDA Y SE APAGUE QUANDO COLOCAMOS O SACAMOS LA LLAVE DE CONTACTO. EL PROBLEMA VIENE PORQUE EL MISMO CONECTOR QUE TIENE EL POSITIVO Y EL NEGATIVO, NO TIENE ESTE ULTIMO CABLE DE ENCENDIDO Y APAGADO AL COLOCAR LA LLAVE. PERO EL CONECTOR QUE VIENE DE LA CASA PARROT LLEVA EL POSITIVO, EL NEGATIVO Y LO QUE LLAMARIAMOS "IGNICION". Responder
