carlitos438 Publicado 23 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2010 Alguien sabe que debe hacer para borrar el fallo de bombilla fundida pues las dos funcionan bien aunque en el fis me dice lo contrario,otra pregunta el regulacion de los faros no funciona tambien os a pasado lo mismo no llevo lavafaros os han dicho algo en el itv,si hay que conectar el vag y si alguien me puede hechar una mano en madrid os lo agrezco.gracias. Un Saludo. Responder
rlaurent Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Para el error de bombilla fundida tendras que tirar de vagcom y configurar el coche como que lleva xenon. La regulación de altura automatica no te funcionara. La unica forma que, por el foro, hemos conseguido tener regulacion de altura en los faros xenon, ha sido cambiando los motores de un faro a otro (faro halogeno a faro xenon). Pero haciendo esto la regulacion seguira siendo manual desde el mando interior. Responder
carlitos438 Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Para el error de bombilla fundida tendras que tirar de vagcom y configurar el coche como que lleva xenon. La regulación de altura automatica no te funcionara. La unica forma que, por el foro, hemos conseguido tener regulacion de altura en los faros xenon, ha sido cambiando los motores de un faro a otro (faro halogeno a faro xenon). Pero haciendo esto la regulacion seguira siendo manual desde el mando interior. gracias compañero,tuviste prolemas con la itv.gracias Responder
rlaurent Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 Ni un solo problema. Al ser todo original y no verse ningun cable "raro" por alli, cuela como si viniera de seria :clap1: Responder
CURROA3 Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 Ni un solo problema. Al ser todo original y no verse ningun cable "raro" por alli, cuela como si viniera de seria pero una pregunta , ¿llevas lavafaros??? un saludo y gracias Responder
Nephilim Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 Ni un solo problema. Al ser todo original y no verse ningun cable "raro" por alli, cuela como si viniera de seria pero una pregunta , ¿llevas lavafaros??? un saludo y gracias rlaurent si lleva lavafaros, puso un brico de como montarlos y hacerlos funcionar. Responder
rlaurent Publicado 30 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2010 Ni un solo problema. Al ser todo original y no verse ningun cable "raro" por alli, cuela como si viniera de seria pero una pregunta , ¿llevas lavafaros??? un saludo y gracias rlaurent si lleva lavafaros, puso un brico de como montarlos y hacerlos funcionar. Sip, los llevo, pero no los llegaron a probar... supongo que al parecer todo de serie dedujeron que funcionaba todo correctamente. Responder
