Bully Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 Pues nada, a buscar uno, tanto si es de A6, A3 o A lo que sea porque en cuestión de acabados ya puede no coincidirme ninguno que lo remataría de forma que perteneciera a nuestro modelo, de hecho ya lo hice con las pantallas anteriores y actual. Según mp me daría igual que no tuviera can bus, Robert, prefiero el sonido tal como ahora lo tengo, la navegación (me quitaría lo que estoy montándome que como detalle queda bien pero soy muy cabezón) el sistema de manos libres y videojuegos más reproducción de dvd como principales opciones. ¿Adelante pues? Ya me dirás alguna fecha en la que te viniera bien para hacer planes, mientras busco yo un aparatejo de estos de ciencia ficción como el que te vendí. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 vete echando un ojillo el tema canbus siendo tu coche del 2001 seria cuestion d eponer un emulador lo q no se si ese emulador podra pasar los pictograma de navegacion al fis o solo hara q no se te apague cada hora y se enciendan las luces cuando las des, q creo e smas bien esto ultimo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 Perdona Robert que siga hablando de algo relacionado al tema pero sin ser exactamente lo que has descrito como nuevo tema. En principio no tengo ordenador, tampoco sé si el nuevo cuadro viene con el mismo, que en todo caso si tuviera algo raro paso completamente de él y me pongo el mío, al menos hasta poder comprar uno nuevo. Con tal de tener esa navegación, el dvd y demás cosas como con mis actuales pantallas me doy por satisfecho, no obstante iré viendo algo, pero si me lo ves tú mejor por entender muchísimo más que yo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 en el descansito antes de cenar he conectado la placa al programador y este al pc para tener mi primer contacto con este aparatejo,jeje el pc lo reconoce y el programador se enciende como que esta activo, esto tiene buen pinta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 abrimos el progrma con el que progrmaremos en hexadecimal aqui tenemso q abrir el archivo que haga el SDS y con este programa pasarselo a la placa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 ni idea de como va esto es mi priomera vez pero pulsamos WRITE q salga en verdad y ponga q esta bien siempre e sbuena señal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 (editado) ya q tiene un boton q pone verificar pues tb le pulso,jeje tiene buen pinta,jeje a ver cuando se me une mi amigo fran q entre los dos la liamos,jeje PD. gracias a zx81 por el archivo hexadecimal para la funcion SDS y por comentarnos el material a comprar Editado 24 de Mayo del 2010 por Freestylero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tesiko Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 acuerdate que zx38 colgo el archi hexadecimal que supuestamente era copiarlo sobre la placa ,pero por lo que le comento aqueya ves que se conecto, le dijo al chico que analizara el trafico del canbus porque el otro forero tenia un a3 y decia que no le funciono ,asi mismo zx84 dijo que el lo probo sobre un a4 b6 .Lo cual me genera la siguiente pregunta habra cambiado audi las señales del canbus de un modelo a otro ?. seria extraño que hayan cambiado las señales de un modelo a otro porque para eso directamente cambia el sistema y lo envia en dos cambus(alta y baja creo que lo llaman ) como es el a6,a8 y los Q.Con respecto al programa y las fotos que mas ponio como no venga en españolo lo llevo claro porque no entiendo ni j si solo se ven ffff ,si almenos me dejaran poner la r, la a , y la n.jejejejej rober sigo tu estelaaa un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 25 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 la liamos parda juntos ya veras fiera,jeje mi navegador es perteneciente a un A6 y el tuyo a un A4 a ver si tenemos suerte y el archivo funciona en los dos aunq la verdad es q me estoy empezando a acojonar porq se por mi canbus solo me valian navegadores de antes del 2004 porq el canbus cambiaba asi q esto huele a q a ti te valdra y a mi no por ejemplo mi navegador la informacion de gala viene de tacometro y la de marcha atras de la caja de aguas y creo en el tuyo eso se lo dice ya el fis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 25 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 tesiko el A4 b6 de q año es??? mi referencia navegador es 4B0 XXX XXX P Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tesiko Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 segun la foto y tu esquema me faltan 2 cables? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tesiko Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 Esto funciona en todo tipo de coches A3/A4/A6...? Solo está probado en A4 B6/B7 y por extensión en el Seat Exeo, pero en realidad podría valer para cualquier modelo que use CAN, si los comandos no son los mismos se podrían buscar y hacer versiones específicas para un modelo. Por ejemplo el tema del SDS es de suponer que funcionará en todos los que equipen RNS-E, da igual el modelo, pero otras cosas (como pintar ciertas cosas en el FIS) puede que necesiten de otros comandos. demomento la descarga de el archivo en zip ya no esta tu cambus de que año es? de todas formas seria absurdo intentar saltarse el volante multifuncion en en el b7 xq en ebay digamos que esta a precio put* y seria poner y configurar mientras que en el csao tuyo o en el que creo que le pasa a zx87 las levas del volante no le permiten meter el volante multi ,nose si me e explicado,pasame el zip cuando puedas de zx84 y haber que sacon en claro y hay que intentar hablar con el otro foreo que lo intento Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tesiko Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 real mente el navegador creo que no te importa el año xq lo que hace la placa es engañar la señal del cambus ,ahora que si tu navevegador es de un a6, imagino que rns-e es en tirada estandar como casi todas las piezas de audi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 25 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 gracias por animarme tio si creo q tienes razon si ese archivo es para el sds lo q hace es decirle al navegador q hemos pulsado el boton speak del volante (ese engaño) te mando el archivo al email Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 25 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 los cables q vayan al pulsador hay q ponerlos aqui segun dijo zx Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
