Freestylero Publicado 2 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2010 me alegro q te gusten las explicaciones intento q quede explicadod e manera facil para q lo pueda hacer el forero q quiera Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 como me gustan las instalaciones lo mas perfectas posibles q parezcan de serie aqui no hemos terminado no podemos estar entrando en el menu ingenieril para ocnfigurar un boton para hablar q es un coñazo asi q ahora empezamos con algo bastante mas complejo q lo q hemso hecho hasta ahora vamos a fabricar el boton PTT (push to talk) primero sera conseguir un pulsador ( no puede ser interruptor) aqui podeis usar cuqluiera venden en cualquier ferreteria pero ya q estamso hagamos las cosas bien he tardado en tenerlo unos meses pero aqui esta el pulsador con el logo q yo queria iluminado y con el formato de los botones d emi A3 8L Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 vemos dos pares de cables 1 par se conecta en paralelo al boton ESP asi se ilumina cuando este y el otro par es el q usaremso de interruptor el diseño del boton lo saque del q usa la porpia audi asi parece de origen,jeje ponemso unos conectores al pulsador Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 se me acabaron los q suelo usar rojos asi q corriendo a comprar y tenian estos azules asi q ala a variar,jeje puse un protector en el logo del pulsador q con lo q me ha costado no se vaya a rayar antes d eponerlo o pelar,jeje Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 tras esto llegamso a la parte mas divertida mas q nada por ser nueva para mi hasta ahora el boton q he puesto arriba por si solo no sirve para nada, puesto q el navegador debe entender q el boton del volante multifuncion le pide hablar y para esto necesitamos q el rns-e reciba el mismo comando de codigos por el canbus y para ello necesitamos esto!! gracias al forero zx81 la placa canbus Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 emos un conector dodne conectaremos 4 cables - +12v - masa - can-L - can-H tambien vemos un microchip este es el cerebro d ela maquina,jeje este es el q tenemos q codificar para q interprete la informacion canbus asi q vamos a ello para programarlo nos haran falta mas cosas q compre en la misma tienda en australia el programador Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 (editado) y un adpatador para conectar el programador a la placa Editado 27 de Septiembre del 2010 por Freestylero Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 (editado) con estas tres cosas las conectamos y al ordenador a programar el microchip Editado 27 de Septiembre del 2010 por Freestylero Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 trasteamos un poquito con el programa y metemos el archivo q dejo zx81 hexadecimal para programar el microchip y espero pensar lo he hehco bien,jeje Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 ahora volvemso a las manos y a hacer los cableados d ela placa can-bus este es el cable q va desde la placa al pulsador para conseguir los pines para la placa me tuve q ir hasta una tienda de electronica cerca d ela plaza de toros de las ventas q mal estoy... Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 pues con esto tendriamos el sistema para poner el boton PTT (push to talk) - cableado de la placa al pulsador - pulsador - cables de +12 y masa para alimentar la placa Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 me bajare el vcds porq para q funcione estoy intuyendo q a lo mejor debo decirle al coche q tengo volante multifuncion para q permita el paso de informacion, no lo se esto no me gusta decirlo pero de todo se aprende esta mañana ha sido un intento fallido primero saque el cajetin de los botones para sustituir el de S-line por el nuevo q hara de PTT (push to talk) si alguien tiene un A3 8L restyling y le interesa este boton sline iluminado q me lo diga o mande un email ahora pongo el nuevo boton serigrafiado esto e slo mas sencillo y os puedoe decir q tras probar varias posiciones no se encendia al dar las luces lo q me hizo pensar el tio me lo s hace se olvido d eponerle el led o algo asi q esta tarde me lo subi a casa y tras varias pruebas vi q trai cambiada la polaridad asi q un corte un cambio d eposiciones y un poquito termoretractil y solucionado Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 empiezo con el cableado q llevara la placa can-bus conecto positivo al tornillo 75x (positivo bajo llave) la masa la pongo al tornillo d emasa de al lado q ya no me caben mas locuras y los cables del can-bus no se porq se me ocurrio q lo mas comodo para soldar seria a los cables canbus del BT Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 con esto me dispongo a conectar la placa y la prueba de fuego la cosa queda asi Responder
Freestylero Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 tras estas conexiones compruebo q algo debe estar mal porq no funciona algo debe estar mal pruebo tambien a codificar con el vcds diciendole al rns-e q tengo volante MF y nada Responder
