tonimel Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Hola compañeros acabo de calcular el consumo de mi a4 automatico y me sale una media de 10 litros. cierto es que menos una salida a 50 kms de mi domicilio, el resto ha sido todo ciudad. ¿Que os parece el consumo? Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Pues hombre, que para ser todo ciudad, un coche automatico y con alguna exprimida pues lo veo razonable, en ciudad todos los coches (sean diesel o gasolina) comen que se las pelan, si me dijeras que ese consumo te lo ha hecho en carretera pues me dejarias flipando, pero en ciudad lo veo bien. s2 Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Por cierto, entiendoq ue con el cima puesto verdad??, entonces el consumo es mas que razonable. s2. Responder
tonimel Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Por cierto, entiendoq ue con el cima puesto verdad??, entonces el consumo es mas que razonable. s2. Por supuesto con el clima puesto. Cuando lo compre me dijeros que sobre 9 litros por eso me parecia un poco alto. Tambien es ciero que vengo de un gasolina con mayor cilindrada y a lo mejor necesito acostumbrarme al automatico. Alguien con recomendaciones para la conducción con automático? Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Si vienes de gasolina tienes que adaptarte al diesel, hasta esa fecha el coche te consumira un poco mas hasta que sepas sacarle el consumo minimo en cada situacion. s2. Responder
tonimel Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Si vienes de gasolina tienes que adaptarte al diesel, hasta esa fecha el coche te consumira un poco mas hasta que sepas sacarle el consumo minimo en cada situacion. s2. Gracias, es que veo que hay muchas situaciones en las que noto que el motor (pienso que por el cambio automatico) se queda un poco acelerado, y no se si el lo correcto o soltar un poco el pedal Responder
tonimel Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Si vienes de gasolina tienes que adaptarte al diesel, hasta esa fecha el coche te consumira un poco mas hasta que sepas sacarle el consumo minimo en cada situacion. s2. Gracias pero es que noto que endiversas situaciones por ciudad a veces noto el motor un poco revolucionado (realmente va sobre 2000 - 2500 rev.), pero me imagino que sera por el automático Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Hombre, igua por que le pisas algo de mas al acelerador. Un diesel lo adecuado es aprovechar su par motor y el turbo, y mientras tanto llevarlo suave y dejar que valla cojiendo velocidad, pero bueno, ya le iras cojiendo el tranquillo, ademas, no olvides que a tu motor, siendo automatico, no le vas a sacar mucho menor consumo por ciudad, quizas de los 9 litros no bajes, eso si, en carretera se te ira a los 6litros o menos. s2. Responder
tonimel Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Gracias Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 A mandar. Cuanto tiempo llevas con el disel?? Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Un punto importante para contener el consumo es tener los fuiltros limpitos (aire y gasoil) y los inyectores limpitos, en tu caso como los tienes???? Responder
tonimel Publicado 24 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Tengo el coche desde hace tres semanas, tras 26 años de llevar cohes de gasolina. Y nada más comprarlo lo lleve para cambiar los filtros, el aceite. etc. Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2010 Tengo el coche desde hace tres semanas, tras 26 años de llevar cohes de gasolina. Y nada más comprarlo lo lleve para cambiar los filtros, el aceite. etc. Entonces dale tiempo, ya veras como con el paso de los km le vas sacando menos consumo, aunque ya te digo que no esperes consumos de 6 litros en ciudad ya que los automaticos penalizan en ese punto, siempre comen algo mas que el resto, asi que un consumo de 1 o 2 litros mas a los 100 respecto a los manuales si que te va a hacer. s2. Responder
Faceman Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2010 ¿Y como anda el 1.9 de 90 cv con un cambio automático? Responder
