roberr_sj Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 Olaa a todoos queria comentaros que cuando e ido a cambiar las pastillas traseras de mi a6 las pastillas estaban completamente gastadas, bamos k estaba frenando con el hierro. el caso es que le e comprado sus pastillas pero cuando e desmontado la pinza y quitado las pastillas viejas, intente meter el piston pero no ai manera de meterlo.!!! e probado a kitar el cable del freno de mano y aflojar el tornillo de pulga y no ase ni el intento de entrar. bueno aver si me podeis exar una manita con el tema Xfaaa por cierto el modelo es el 2.5 TDI (graciias) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juakoman Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 Es un royo raro que tienen estos coches. No recuerdo que tenia que hacerse. Pero habia que enchufarlo a una maquina. O al vag com, no lo se la verdad. En algunos establecimientos especializados venden unas sargentas preparadas para meter el piston con un tornillo apoyandose en la propia pinza. Pero este sistema en el PassatCC no funciono, y me da a mi que es el mismo sistema que tienen nuestros coches. Asi que el recurso va a estar en llevarlo a un macanico que sepa de esto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ajmmmmm Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 a ver si el proceso de desmontaje lo as echo bien tienes que seguir estos pasos antes de undir los pernos tienes que sacar un poco de liquido de frenos enroscar el embolo hasta el tope girando a la derecha el husillo y girando a la izquierda la rueda moleteada del util 3272 y ya puedes poner las pastillas el resto de proceso poner los tornillos autoblockantes nuevos etc y rellenar liquido si hace falta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
merida Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 Mt Mt Mt hay Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
merida Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 Mt Mt Mt hay que ver hay que ver....para las pastillas traseras se utiliza un util que a la vez que mete presion hacia dentro va roscando ya que los frenos traseros con ABS van roscados. Los delanteros si van a presion pero los traseros no Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ajmmmmm Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 Mt Mt Mt hay que ver hay que ver....para las pastillas traseras se utiliza un util que a la vez que mete presion hacia dentro va roscando ya que los frenos traseros con ABS van roscados. Los delanteros si van a presion pero los traseros no a ver esta claro que ya dije que util necesita corto y pego enroscar el embolo hasta el tope girando a la derecha el husillo y girando a la izquierda la rueda moleteada del util 3272 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesdela Publicado 24 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2010 Los frenos traseros que son de disco tienen este sistema para meter el embolo. Eso es por que el freno de mano se tensa automaticamente, no por tener ABS. Cuando se cambian las pastillas traseras, tambien hay que ajustar el freno de mano, luego se ajusta el, segun se vallan desgastando las pastillas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roberr_sj Publicado 25 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 bueno muxas gracias a todos!!! entonces lo k tengo es k enroscar el piston para ke se valla metiendo para adentro no? y que util necesitaria xk con los utiles estoy un poco perdidoo. otra cosa, necesitaria quitar el tornillo de sangrado para roscar el piston? s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 (editado) bueno muxas gracias a todos!!! entonces lo k tengo es k enroscar el piston para ke se valla metiendo para adentro no? y que util necesitaria xk con los utiles estoy un poco perdidoo. otra cosa, necesitaria quitar el tornillo de sangrado para roscar el piston? s2 hay util de taller especial... pero con un sargento de carpintero y una llave pico loro (o tambien sirve la de una radial pequeña), puedes ir dándole vueltas y recogiendo pistón. una foto del forero roty: con su famosísimo calzado de seguridad Editado 25 de Mayo del 2010 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roberr_sj Publicado 25 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 jodeeer k bien!! jaja muxas gracias esta tarde me lio aver si soy capaz de arreglarlo!! s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ajmmmmm Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 jodeeer k bien!! jaja muxas gracias esta tarde me lio aver si soy capaz de arreglarlo!! s2 recuerda sacar algo de liquido de frenos es mejor saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanky_RG Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 NO VEAS QUE LIADA TIENEN LOS FRENOS TRASEROS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
