jimya3 Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 buenas os comento lo que me a ocurrido 2 veces: al llegar al garaje abro el coche y no abre con el mando.. bien pues cojo y abro con la llave a lo que salta la alarma.. meto la llave en el contacto y al arrancar me salta la luz del esp y la del airbag y me pone anomalia en el esp o algo asi.. e ido al conce y me lo resetearon y dice que si vuelve a ocurrir que lo lleve, y me a vuelto a pasar.. alguien sabe de que puede ser?? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 Buenas. Lo de la alarma es normal si lo abres con la llave (se puede configurar con VCDS para tener un retardo a la apertura) La anomalía del ESP es normal si el modelo es un Restyling y se quita una vez arrancado el vehículo. Si se queda encendido, tienes un problema. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jimya3 Publicado 25 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 Buenas.Lo de la alarma es normal si lo abres con la llave (se puede configurar con VCDS para tener un retardo a la apertura) La anomalía del ESP es normal si el modelo es un Restyling y se quita una vez arrancado el vehículo. Si se queda encendido, tienes un problema. Salu2 ya se que si abres con el mando salta la alarma.. el caso es que no abria con el mando y se quedaba encendidas las luces del esp y y airbag con el coche en movimiento no en el chequeo al poner el contacto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xquesiano88 Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 Buenas.Lo de la alarma es normal si lo abres con la llave (se puede configurar con VCDS para tener un retardo a la apertura) La anomalía del ESP es normal si el modelo es un Restyling y se quita una vez arrancado el vehículo. Si se queda encendido, tienes un problema. Salu2 ya se que si abres con el mando salta la alarma.. el caso es que no abria con el mando y se quedaba encendidas las luces del esp y y airbag con el coche en movimiento no en el chequeo al poner el contacto Hola igual es problema de corriente, cuando tu kitas la betria del coche siempre se quedan luces encendidas en el cuadro la de el airbad la del esp y alguna mas, si no te funciona el mando que te lo miren igual te falla la centralita del mando a distancia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
