koboloss Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 que tal peña, desde hace dia y medio al salir medio fuerte o recuperar en segunda o tercera desde 1000 rpm hace un ruido como de vibracion solo hasta cojer velocidad, luego se quita, espero que sea un rodamiento, porque si es rotula o palier me puedo agarrar... si alguien me orienta lo agradeceria, lo llevo al taller urgentemente o no es tan grave... gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
merida Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 Si fuese rotula te haria ruido al coger un bache y se oiria un "CLONCK" y si fuese palier solo te sonaria en caso de salir con las ruedas giradas y haria"clack clack clack" muy seguido. hechate bajo el coche y mira de todas formas ese jeje haber si has perdido la funda del palier o si tienes algun brazo o rotula sin goma, aun que yo por lo que dices diria que no. Haber si viene alguien al que le haya pasado aun que no en un S6 ajajajajjajaj Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
koboloss Publicado 25 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 bueno supongo que le puede pasar a cualquiera, el ruido es delate a la derecha creo, claro montado tampoco se aprecia bien del todo, espero que sea rodamiento ya que no se suben mucho de precio, los he mirado en OSCARO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
koboloss Publicado 26 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2010 hols de nuevo, lleve el coche al taller a mirar y tienen holgura los dos palieres de delante por la parte de dentro, es decir, en el diferencial supongo, o la caja de cambios.... alguien sabe de esto.... gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 26 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2010 Hola. Si es rodamiento te lo haría siempre y se iría incrementando en función de la velocidad, opino. Lo de la holgura de los palieres, si es en el sentido longitudinal, a lo largo, creo y digo creo, que es normal, aunque esto lo confirmaré en un par de semanas porque estoy en trámites de cambiar las homocinéticas a ver si se me quita una vibración radial que tengo en el volante sobre 110-120. Mira primero los fuelles de las homocinéticas a ver si están en perfecto estado, si no lo están está claro el problema, y si están bien aún podría ser de las dichosas juntas homocíneticas, que es lo que más sufre junto con los silentblocks de la suspensión, pero los silentblock suelen hacer clonks. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juakoman Publicado 26 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2010 La verdad es que ni idea Kobolos. Pero a mi me hace algo parecido. Muy ligeramente cuando aceleras es como si diese vibraciones pero de amplio espectro y muy suaves. Si son holguras... pues no es tan malo. Pero como haya que sustituir el palier es una buena talegada! Yo sabia que tenia que tener un fondillo "porsiacaso" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanky_RG Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2010 mirate las rotulas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
koboloss Publicado 27 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2010 el caso es que son los dos paliere pero solo por la parte que entra dentro del doferencial, por la parte de la rueda no tiene holgura.... el mecanico me ha dicho que estaba bajo de lubricante...dentro del diferencial... en fin no se, espero no tener que cambiar caja de cambios, ya que el diferencial es un bloque con ella.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanky_RG Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2010 aver,cuando me dices diferencial,,,yo entiendo el cardam,,,,y el cardam si lo venden suerto,,el de mi coche sale por 900€ en la audi..solo lo venden ellos por otro lado si son los palieres de las ruedas delanteras..claro que tiene desmontaje...te lo digo por que para desmontar las cajas tienes que desenganchar los palieres.....yo no se quien te a dicho que no se puede desmontar...... enseñale mas el coche y que le quede claro que es un S6........no un PANDA NO ES UN COCHE QUE TE LO PUEDA MIRAR TU COLEGA DEL BARRIO...EL MECANICO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
koboloss Publicado 28 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2010 jajaja tienes razon... tendre que llevarlo a alguien mas serio o que sepa mas.... pues debe ser el cardam, yo la verdad no lo se, de lo que estoy seguro es que la holgura esta en los palieres delanteros por la parte interior solamente.... porque los he tocado yo... en el elevador... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
