Pues revision de niveles.
Cambio de aceite y filtro.
Cambio de filtro de aire.
Cambio de filtro de gasolina.
Revision de la valvulina del cambio.
Revision de bujias.
Revision de la compresion del motor.
Revision de la presion de inyeccion de la bomba.
Revision de los capuchones de las homocineticas.
Revision del capuchon del vastago de la cremallera de la direccion.
Revision de la carga del gas del A/C.
Revision de la estanquidad de la culata.
Revision del desgaste de las ruedas.
Revision del desgaste de las pastillas de freno.
Revision del desgaste de los discos de freno.
Revision de perdidas o sudadas de aceite.
Revision del liquido refrigerante y en su caso sustitucion.
Podria seguir un buen rato.
No se, son tantas cosas las que se pueden mirar.... todo depende de donde te lo hagan y de las ganas de trabajar que tenga el mecanico.
s2.
Revision de bujias.
s2.
bamos que puede salir pior unos 300- 400 euros no?
O mas. O menos. depende de quien te lo haga y donde, pero si te fijas hay un monton de cosillas que puedes hacer tu mismo, asi que la factura puede bajar considerablemente.
s2.
Revision de bujias.
s2.
hombre un cambio de aceite y filtros y mirar un monton de cosas(no todas las que dice romulo) no deberia pasar de 150, 200 € otra cosa es que tengas medio coche para cambiar y se te suba mas de la cuenta pero lo que deberias de hacer es decir que te den un vistazo y que esta la cosa muy mala por la crisis asi las chorradas las dejaran de lado y te diran lo mas importante ya que si vas de sobrao y dices que te miren todo a fondo y quieres que el coche se quede como nuevo te van a cambiar hasta los cojinetes de biela.
Revision de bujias.
s2.
+1
Esta dificil responder..podrias decir que modelo es, diesel o gasofa, kms, etc .y esque como te han dicho es muy relativo, porque si esta que se cae a cachos...si hay que cambiar silentbloks, tacos y gomas en general...o con que tengas que hacerle la distribucion (si es un coupe prepara 500€ solo la distri...).
Pero si es solo aceite y filtros (aire, aceite y gasolina)..puede ser sobre 150-200€
S2
Editado por Patxi2.3
