cristianchp Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2010 (editado) Hola Chicos Pues como comento en el titulo, e adquirido el cable con el software y todo y lo e instalado y me funciona correctamente, e activado el menu oculto y todo el problema me viene cuando leo en el foro leo modificar el byte "tal" y con el bit "tal", no se que tengo que modificar, tambien dicen algo de pinchar en coding que eso si lo tengo pero esto de Long Coding Helper no lo tengo, repito que tengo la version 908 no se si tiene algo que ver, perdonar un poco mi igggnorancia me podeis mandar un enlace en el cual se vean las modificaciones que se le pueden hacer a este coche yo tengo un A6 3.0 tdi el 4f he encontrado esta pagina para el a3 que si se pueden hacer todas esas cosas a el nuestro estaria de PM e visto una que se puede hacer que cuando giras a la derecha se enciende el antiniebla derecho y viceversa os paso el enlace y ya me contais http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1861467 gracias un saludo P.D. siento escribir tan rapido y tan poco esplicito pero tengo ganas de pinchar otra vez el cable jejejejej un saludo Editado 25 de Mayo del 2010 por cristianchp Responder
cristianchp Publicado 26 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 Hola ya e conseguido descifrar lo de los bit y los bytes se que es porque dentro del probrama hay una cosa que se llama lcode que si es igual que una captura de pantalla que e visto por hay pero mi version de vagcom 908 no me deja llamar a el editor ese para modificar parametros, es posible ponerle una 704 o una 815 a el cable 908 gracias porfavor ayudarme con algo gracias Responder
taos Publicado 4 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2010 Esas pantallas que has visto por Internet que cambian parámetros y que se llaman longcode y que no encuentras en tu coche es por que tu centralita del coche no soporta longcoding. No te vuelvas loco, simplemente según el año de fabricación y modelo de centralita algunas lo soportan y otras no. No cambies el cable que no es por su culpa. Hola ya e conseguido descifrar lo de los bit y los bytes se que es porque dentro del probrama hay una cosa que se llama lcode que si es igual que una captura de pantalla que e visto por hay pero mi version de vagcom 908 no me deja llamar a el editor ese para modificar parametros, es posible ponerle una 704 o una 815 a el cable 908 gracias porfavor ayudarme con algo gracias Responder
marmotapower Publicado 4 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2010 la centralita de los A6 no permite codificación por long coding, sólo por soft coding....así que verás que hay muuuchas cosas que no le puedes hacer a tu coche mientras que los de A3, A4 ó A5 sí..... Responder
cristianchp Publicado 4 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2010 gracias por vuestra ayuda de verdad me podeis decir que cosas se le pueden hacer a este coche, con vag com, aparte de codificar llaves y cualquier cosa que instalemos no sabreis algun enlace o algo, ami una de las cosas que me gustaria mucho hacerle es cuando cierres el coche que automaticamente se cerraran las ventanas si hay alguna abierta muchas gracias de nuevo ya me estaba volviendo loco un saludo Responder
Turbin Publicado 6 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2010 una cosa, ayer estuve trasteando, no pude sacar para ver los kilometros reales en EDC15/16 me daba error y otra cosa, mi A6 lleva alarma con los botones que se puede desactivar funciones en la puerta, hay alguna forma de activar los pitidos al abrir y cerrar? se puede subir el volumen de la alarma? y ya con el cierre automático, se puede hacer que se cierre solo el techo automáticamente al cerrar? Saludos. Responder
taos Publicado 6 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2010 Veamos, se puede hacer que SOLO AL CERRAR EL COCHE y quien posea la alarma original, pite. Que las ventanas se abran al abrir el coche o se cierren al cerrarlo manteniendo siempre pulsado el botón correspondiente. El volumen de la alarma es fijo y es pobre por las exigentes legislaciones de ruido medioambiental europeas, es lo que hay... Activar menú oculto, nivel de batería y poco mas. También puedes resetear los mantenimientos, mover el freno eléctrico si cambias las pastillas traseras, y monitorizar el estado del coche. Desactivar el video en movimiento si tienes DVD es otra posiblidad. Y en nuestros A6 poquito mas. Lo de leer los kilómetros en la centralita, nunca he podido y he probado en muchos A6. Saludos, gracias por vuestra ayuda de verdadme podeis decir que cosas se le pueden hacer a este coche, con vag com, aparte de codificar llaves y cualquier cosa que instalemos no sabreis algun enlace o algo, ami una de las cosas que me gustaria mucho hacerle es cuando cierres el coche que automaticamente se cerraran las ventanas si hay alguna abierta muchas gracias de nuevo ya me estaba volviendo loco un saludo Responder
cristianchp Publicado 6 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2010 Gracias taos por tu respuesta, la verdad es que veo que esta muy limitada esta centralita, a comparacion de la del a4 y a3, si me entero de algo ya os contare gracias un saludo Responder
Turbin Publicado 6 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2010 lo del volumen de la alarma según he leído en otro hilo, viene limitado el volumen por la normativa acústica, pero leí que con el vagcom se podia subir, mi A6 lleva la alarma de origen. Lo de cerrar ventas y abrir, si el mio ya lo hace cuando mantengo el botón apretado abre y cierra todo, pero me hubiera gustado que por lo menos el techo si se pudiera codificar que al cerrar el coche se cerrase el techo... ya me lo deje una vez abierto por suerte en el parking. Sabeis algo sobre activar el pitido de la alarma de origen... saludos. Responder
marmotapower Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2010 recordar que lo de activar el cierre automático de ventanillas al cerrar el coche es SÓLO manteniendo apretado el botón de cierre del mando.......hasta que se cierran todas, porque lo de que se cierren al apretarlo durante 2 segundos no lo permiten nuestras centralitas Responder
txispis Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2010 Es que nuestros A6 en esto de las activaciones son un poquito flojitos... <_< Responder
