cacafuti Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 me presento, mi cohe es un a6 2500 v6 del 99leva dos dias que cuando lleva 15 minutos de marcha normal sin ningun problema se le prende el indicador de averia y el cambio pasa a la situacion de protecccion. Lo paro lo vuelvo arrancar y el coche va perfectamente hasta que pasan otros 15 minutos. Un amigo me lo a chequeado y da la siguiente averia, agradeceria enormemente una poca de ayuda 01117 generator terminal DF load signal 27-00 impausible signal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ASTHAROT Publicado 25 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 me presento, mi cohe es un a6 2500 v6 del 99leva dos dias que cuando lleva 15 minutos de marcha normal sin ningun problema se le prende el indicador de averia y el cambio pasa a la situacion de protecccion. Lo paro lo vuelvo arrancar y el coche va perfectamente hasta que pasan otros 15 minutos. Un amigo me lo a chequeado y da la siguiente averia, agradeceria enormemente una poca de ayuda01117 generator terminal DF load signal 27-00 impausible signal tema de alternador...me parece....que te revisen el cableado.......puede ser que no haga bien contacto y no carge bien...por eso entra el modo proteccion... pregunta...:cual es el simbolo que se enciende??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cacafuti Publicado 25 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 Es el triángulo naranja que en el manual marca averias del ABS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ASTHAROT Publicado 28 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2010 ese fallo, el 01117 es el de señal de carga para el borde DF del alternador si no recuerdo mal, el borne DF esta en la zona del regulador del alternador..... me da que vas a tener jodido el alternador o bien alguna de sus conexiones flojas..... el tema de que te entre en autoprotección es porque no genera la corriente necesaria para andar....me da que tu coche es automatico no???? que te lo revisen.....lo raro es que no se te encienda el simbolo de la bateria...... saludos.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cacafuti Publicado 29 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2010 ese fallo, el 01117 es el de señal de carga para el borde DF del alternadorsi no recuerdo mal, el borne DF esta en la zona del regulador del alternador..... me da que vas a tener jodido el alternador o bien alguna de sus conexiones flojas..... el tema de que te entre en autoprotección es porque no genera la corriente necesaria para andar....me da que tu coche es automatico no???? que te lo revisen.....lo raro es que no se te encienda el simbolo de la bateria...... saludos.. el lunes le quitare el alternador y se lo voy a llevar al taller que me lo meta en el banco de pruebas haber lo que me dice, lo raro es que me carga bien la bateria por que lo deje parado con las luces encendidas para achicarla un poco y luego lo arranque otra vez comprobandola con el polimetro y rrecupero rapido y bien.... bueno ya contare cosas.... gracias de todas formas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santiagom Publicado 7 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2011 Tengo el mismo problema que tu y me esta volviendo loco, ¿conseguiste solucionarlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Schummy Publicado 8 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2011 Pensad que este alternador lleva una pequeña electrónica. La avería memorizada hace referencia a la señal de carga que le da el alternador a la centralita de motor para que este sepa en todo momento la carga del mismo. Si no carga, el relé del testigo hace que se encienda el testigo del cuadro de instrumentos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
