Looker Publicado 1 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2010 Muy bueno el brico, de verdad, Juanky. Lo de los muñecos, ojito con ellos, porque en plan peli p***o estan bien, pero como les de por ponerse a lo Chucky ese no veas tu la que te lian en casa!!!. Las palometas esas que ves ahi son las que cierra el boton de recirculacion del clima, para que el sistema coja aire del exterior o recircule aire del interior, por lo tanto si deben abrirse cuando pulsas (desconectando) la recirculacion. Un saludo. Responder
Juanky_RG Publicado 1 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2010 gracias looker,,,se hizo lo que se pudo pues en el tema de las palometas esas,,no se mueven para nada,,ya le e dado 100 veces y 1000 combinaciones diferentes para verlas moverse y nada,,,,,no se mueven....sigen cerradas Responder
jesuskiki Publicado 10 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2010 Muy bueno y muy bien explicadito, muchas gracias una pregunta, del clima, los botones los venden sultos, es que me ha dejado de funcionar el boton del mas ( subir temperatura) del acompañante, o si no pillarme uno entero en un desguace y listo un saludete Responder
Juanky_RG Publicado 10 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2010 en desguace,,pero te digo,,es sencillo arreglarlo,,,lee mi brico y veras cuando desmonto la botonera,,pues los botones por su parte trasera,lleva un alambre recorriendo todos los botones haciendo un circuito,,,seguro que el + lo tienes con algo de olgura,,,,no tienes problema,,dobla un pelin el alambre para que roce en la pletina del boton y listo.. Responder
maribel-ibiza Publicado 30 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2013 Jajaja! Muy bueno el Brico !!!! Ameno, sencillo y caluroso :lmfao: ! Responder
juanitoa6 Publicado 20 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2014 me he reido lo mas grande con este brico jajajjaa Responder
maribel-ibiza Publicado 24 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2015 LIMPIEZA DEL CLIMATIZADOR,SENSOR TEMP,FILTRO POLEN Y VENTILADOR pues bueno chicos......hoy la verdad me e envarcado en hacer esto gracias a TURRI....ayer entre combersaciones y comentarios entre EMILIO Y YO,me comentó que habia estado con turri limpiando el clima,,,y como turri no está mas loco que yo........YO LO HE HECHO PEOR........YA QUE YO ESTOY MAS LOCO ,,,,, aparte me e cabreado con la novia,y cuando me cabrea me da por meterle mano al coche y hacerle cositas...................TENGO EL COCHE SUPER CUIDADO CLIMATIZADOR bueno,PUES VOY A EXPLICAR PASO POR PASO LOS PUNTOS A SEGUIR........... lo primero es quitar el marquito de plastico qua rodea el dim de la radio y el del clima que llega al cenicero....no e puesto fotos por que creo que no hace falta....... te encuentras los tornillos del clima (son 4...en mi caso los 2 de arriva,los de abajo los tengo rotos)........sacas el clima y lo desenchufas de los conectores traseros..... ahora te llevas el aparato a un lugar caluroso y donde te pegue mas el sol para trabajar enc*****ao...........(como yo) ahora por la parte trasera nos encontramos con 6 tornillos de estrella......(DESATORNILLAR)....para abrirlo...............DESATORNILLA,QUE NO TIENES NI IDEA DE LA m**** QUE HAY DENTRO.... cuando le quitas todos los tornillos la pieza se separa sola y te encuentras con esto......SE TE PONDRÁ CARA DE JUANKY ahora toca separar placas bases y el mismo plastico.......por parte de la botonera tienes otros 6 tornillos....y por parte de los enchufes tiene dos pestañitas negras pillando la misma clavija de los enchufes.....pulsas y sale entera y se queda por fin separado... esto por un lado y esto por otro ahora cojemos una brochita,y a limpiar con cuidado para no dañar ningun componente asta dejarlo limpio le sacamos el sensor de temp,con el disipador,,,va atornillado por dos tornillos de estrella y dos clips....una vez fuera,,le das tambien con la brochita.. Muchas gracias, está genial el Brico !! Hoy iba a ponerme a hacerlo y no pude avanzar , no tengo ni idea de como desmontar la "Radio", no tengo las pinzas que hacen que se suelte (alguna idea?). Tampoco sé como se quitan los tornillos de abajo del clima, revisé como sacar el cenicero y no vi como hacerlo. Estaría genial disponer de la info. de como llegar a esos 4 tornillos que hay que quitar al clima, para poder extraerlo, es que sino, es difícil plantearse seguir los siguientes pasos Responder
a34323 Publicado 24 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2015 Las llaves las puedes comprar o hacértelas tú: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/47751-set-llaves-desmontar-equipo-de-audio/ Desmontar cenicero: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/219839-desmontar-cenicero/ Responder
maribel-ibiza Publicado 24 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2015 Las llaves las puedes comprar o hacértelas tú: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/47751-set-llaves-desmontar-equipo-de-audio/ Desmontar cenicero: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/219839-desmontar-cenicero/ GRACIAS !! Al final fue lo que hice, comprar unas llaves, apenas por 4 euros, las 4 llaves. Voy a revisar lo del cenicero. Gracias otra vez mas Responder
