buenas a todos!, pues quería saber si la parrilla delantera con desaflojar los tornillos que traer en la parte superior saldría la parrilla ejerciendo un poco de fuerza hacia fuera, no tengo ni idea por eso no quiero tocarlo no vaya a ser que por ser un manazas la rompa :cfsd1: . Un saludo :laugh:
imposible!! tienes que desmontar el paragolpes entero ya que tiene 2 tornillos en la parte interior de la parrilla que sin quitar el paragolpes es imposible de acceder.
de todas formas, tienes por el foro un brico que hice yo mismo de como desmontar el paragolpes delantero que solo requiere un poco de paciencia pero ninguna complicación. un saludo!!
supongo que irán iguales montadas la del tt normal y la del tts? es que en el post que tienes lo de la brico ahí veo muchas piezas.... :cfsd1:
supongo que irán iguales montadas la del tt normal y la del tts? es que en el post que tienes lo de la brico ahí veo muchas piezas.... :drool:
hombre no se si sera dificil o no, pero en el taller que me la pusieron a mi se cagaron en todo :thumbsup: , pq a parte de complicado hay un monton de pestañas, sinceramente si no eres muy manitas que te la pongan en el taller que te costara poco mas y estaras mas tranquilo :thumbsup:
supongo que irán iguales montadas la del tt normal y la del tts? es que en el post que tienes lo de la brico ahí veo muchas piezas.... :busted_cop:
la parrilla del tts y la normal son iguales. asi que es quitar una y poner otra. como digo el brico parecera dificil pero lo mas lejos de la realidad... si te animas lo unico que tienes que hacer es esto:
primero tienes que quitar los 2 plasticos que van sobre los faros (se ve en el brico) para descubrir los tornillos superiores de la parrilla delantera.
una vez quitadas estas tapas, la parrilla delantera va anclada con 4 tornillos torx a la parte delantera superior del coche.
luego lleva 7 tornillos torx en la parte inferior del paragolpes, que se unen al cubrecarter (el plastico grande que lleva el coche debajo).
otros 2 tornillos torx en cada paso de rueda, segun la fotos los de en medio de los 4 que hay en el exterior de cada paso de rueda.
por ultimo, tienes que sacar el faro, quitando tres tornillos torx que lleva, pero no hace falta que lo quites, simplemente los quitas los tornillos y sacas para fuera el faro, dejando al descubierto 2 anclajes a cada lado de tuerca de 10mm que tienes que quitar desde arriba. estos particularmente me costaron un monton por el acceso tan dificil que tienen.
una vez quitados todos estos tornillos, tira con fuerza desde el paso de rueda hacia fuera y se descuelga el paragolpes.
la parrilla tiene 2 tornillos por la parte interior y ya esta, los quitas y tiras de ella que va con unas pestañas que no están duras.
para montarlo, lo mismo pero al reves y ten mucho cuidado sobre todo al poner algunos tornillos de dificil acceso, que yo tuve la mala suerte de que se me cayo dentro del paragolpes y me toco desmontarle otra vez para encontrarlo.
espero que con el brico que puse y estas explicaciones te pueda servir de ayuda. como orientacion te digo que tarde unas 4 horas sin parar en cambiar el paragolpes y sobre todo que no te desesperes, que cuesta un poco pero no tiene ninguna complicacion que yo no habia "tocado" nunca un coche, por lo que si yo he podido que era novato...
supongo que irán iguales montadas la del tt normal y la del tts? es que en el post que tienes lo de la brico ahí veo muchas piezas.... :blink:
menuda explicación si señor :drooling: ya haré y os comento. gracias y un saludo TTeros!
Yo lo lleve a un taller de confianza y me lo hicieron en 1 hora mas o menos...desmontaron el paragolpes pim pam pum y vuelta a montarlo...ningun problema...y asi me quite de tener que estar haciendolo yo que seguro tardaria bastante mas horas..jeje..
