Hola, si quieres mantener el cuero como el primer dia, sin duda debes de elegir un buen limpiador y luego un buen acondicionador que te lo nutra.
Este combo de duragloss tiene una buena relacion calidad precio
Aqui tienes el limpiador:
http://store.carcareeurope.com/product.php...t=13&page=1
Y aqui el acondicionador:
Aquí te dejo un manual de los amigos de forodetalles sobre como aplicar los productos:
http://manual.forodetalles.com/index.php/home/cuero
Un saludo y ya nos contarás
El manual anterior que te recomiendan es de importante lectura y buenos consejos. Nada de cremas tipo Nivea y demás. Yo voy añadir algo más.
Lo primero que debemos determinar es que tipo de cuero llevamos en el coche. El test es muy fácil. Simplemente salpicamos unas pocas gotas de agua en el cuero y observamos que sucede en los siguientes minutos.
1. Las gotas no desaparecen.- Eso es por que nuestro coche lleva "finished leather" o "coated leather". Es lo que llevan la gran mayoría. Una piel que fue tratada químicamente para aguantar las extremas condiciones dentro de un coche. Este tipo de piel así tratada no permite que penetren sustancias a su interior. De ahí que las gotas de agua permanezcan en superficie. Este cuero precisa que lo limpiemos más que acondicionarlo. Para limpiarlo es suficiente dar un aspirado, pasar un mf húmeda con un jabón de PH neutro y a continuación pasar otra mf húmeda para retirar lo que el jabón ha limpiado. A mayores podemos acondicionar pero sin abusar ya que muchos acondicionadores llevan aceites y ceras que apenas van a penetrar este tipo de piel y lo que van hacer es quedar en superficie, atraer más suciedad y luego actuar como una fina lija abrasiva con los movimientos de nuestro cuerpo. Además van hacer que con el tiempo nuestros asientos dejen de ser mate y pasen a ser brillantes. La prueba de que esos acondicionadonadores no penetran como comúnmente se piensa es que, tras darlos, es preciso pasar una mf para reterirar "sobrante".
2. Las gotas desaparecen rápidamente.- Entonces llevamos "unfinished leather". Este cuero es mucho más bonito y lujoso que el "finished" pero no es frecuente que nuestros coches lo lleven dado que es muy delicado. Precisa más acondicionamiento que limpieza. Sucede al revés que en el anterior. Aquí sí que los acondicionadores penetran sin dificultad y además los precisan.
Resumiendo. Casi todos llevamos "finished leather" de ahí que la gran mayoría de productos para acondicionar plásticos pongan en el envase que tambien valen para la piel. Preocuparos más por su limpieza.
Un saludo :drooling:
Gracias Xabby.
Y pregunto yo, que soy un ignorante en este tema, ¿por qué se pone como brillante al cabo del tiempo? ¿por la suciedad?
Yo tengo un año con el coche y no los he limpiado nunca, pero no lo vi necesario, siempre llevo el coche limpio. ¿le doy un repaso?
Los asientos de piel se van poniendo brillantes principalmente por la suciedad. Dicha suciedad la podemos clasificar del siguiente modo.-
1. Suciedad seca.- Está formada por polvo y partículas microscópicas. Actúan como una fina lija sobre el cuero con nuestros movimientos.
2. Residuos pegajosos.- Pueden ser desde residuos transportados por el aire hasta grasas y aceites que provienen de nuestra ropa. Actuan como un pegamento para las suciedades secas.
3. Aceites y grasas de nuestro cuerpo.- Provienen de la cabeza, pelo, manos y toda aquella piel humana en contacto con el cuero. Incluso estas grasas y aceites migran desde nuestro cuerpo a través de la ropa. Los acidos de estos aceites tienen una acción destructora sobre el cuero.
4. Tintes de las ropas.- No se consideran una mancha propiamente pero causan enormes problemas de limpieza. Un ejemplo son los vaqueros en cueros claros.
Si a todo eso añadimos que utilizamos acondicionadores para la piel ricos en aceites, grasas o ceras estamos creando el "pegamento" ideal para que esas suciedades se fijen ahí. Utilizar cremas como Nivea etc es optar a unos asientos brillantes por el camino más rápido. Por lo tanto, la limpieza de los asientos es fundamental si queremos mantenerlos mate. Si no quieres gastarte dinero en productos al menos hazte una solución de jabón de PH neutro y dale una pasada de vez en cuando con una microfibra. Aspiras, pasas una mf con el jabón PH neutro y luego otra mf solo húmeda para retirar la suciedad disuelta por el jabón. Con eso ya has hecho bastante.
Un saludo :thumbsup:
lo mas barato y con acabados excelentes es la nivea, nutre la piel estupendamente. para quitar la suciedad de toda la vida se ha usado agua y jabon y quedan como el primer dia. Si tienen arañazos y demas hay productos reparadores, pero lo suyo en esos casos es llevarlo aun tapicero, manos expertas, para qeu reparen :thumbsup:
lo mas barato y con acabados excelentes es la nivea, nutre la piel estupendamente. para quitar la suciedad de toda la vida se ha usado agua y jabon y quedan como el primer dia. Si tienen arañazos y demas hay productos reparadores, pero lo suyo en esos casos es llevarlo aun tapicero, manos expertas, para qeu reparen :roll1:
Lo de la Nivea no es un buen consejo. No confundir eso con tu buena intención en informar. Está muy extendido lo de la Nivea. Esa crema es buena para la piel humana que es viva pero la piel de los asientos es piel muerta. Esa diferencia es fundamental. La piel de los coches es "Finished Leather" como ya comenté. Es piel de vaca tratada químicamente, sobretodo en su parte externa a la que dotan de una extremada dureza para soportar extremas condiciones de calor, frio, sol etc y la Nivea ni siquiera va a penetrar a su interior. Lo único que se hace es dejarla secar en el exterior y hacer que los asientos se vayan poniendo cada vez más brillantes. Yo mismo lo pude comprobar hace un par de semanas en un Seat Exeo con asientos de piel a los que les estaban dando Nivea. Un coche con pocos meses y era impresionante como estaban llenos de brillo y el tacto con las manos distaba mucho del cuero mate. Por eso decía que hagais la prueba de las gotas de agua. Vereis como salpicando unas gotas, estas permanecen ahí y no penetran. Desaparecen por evaporación. Si no penetra el agua, a ver como van a penetrar esas cremas. No os creais nada de eso de que las cremas entran en el cuero. Solo entran en el cuero que es "unfinished" pero ese no es el que traen nuestros automóviles.
Lo de limpiarlo con agua y jabón sí es buen consejo pero teniendo muy en cuenta que sea jabón de PH neutro. Mucha atención con eso.
Editado por Xabby
lo mas barato y con acabados excelentes es la nivea, nutre la piel estupendamente. para quitar la suciedad de toda la vida se ha usado agua y jabon y quedan como el primer dia. Si tienen arañazos y demas hay productos reparadores, pero lo suyo en esos casos es llevarlo aun tapicero, manos expertas, para qeu reparen <_<
yo con la nivea he tenido buenos resultados, lo cual no quiere decir como bien dices que no penetre en el interior :laugh:
lo mas barato y con acabados excelentes es la nivea, nutre la piel estupendamente. para quitar la suciedad de toda la vida se ha usado agua y jabon y quedan como el primer dia. Si tienen arañazos y demas hay productos reparadores, pero lo suyo en esos casos es llevarlo aun tapicero, manos expertas, para qeu reparen :drooling:
Anda que...
Lo más barato y lo peor que le puedes echar a unos asientos de cuero o de piel, es la Nivea. Hay muchísimas más opciones antes que echarle "eso".
lo mas barato y con acabados excelentes es la nivea, nutre la piel estupendamente. para quitar la suciedad de toda la vida se ha usado agua y jabon y quedan como el primer dia. Si tienen arañazos y demas hay productos reparadores, pero lo suyo en esos casos es llevarlo aun tapicero, manos expertas, para qeu reparen :flwrs:
Anda que...
Viendo lo visto, lo más acertado es limpiarlos bien y ya está. Un poco de cuidado de no estropearlos y zumbando :thumbsup:
lo mas barato y con acabados excelentes es la nivea, nutre la piel estupendamente. para quitar la suciedad de toda la vida se ha usado agua y jabon y quedan como el primer dia. Si tienen arañazos y demas hay productos reparadores, pero lo suyo en esos casos es llevarlo aun tapicero, manos expertas, para qeu reparen ;)
Anda que...
Viendo lo visto, lo más acertado es limpiarlos bien y ya está. Un poco de cuidado de no estropearlos y zumbando :drooling:
Evita todo lo que puedas el sol en ellos. En el mercado hay productos que prometen protección de los rayos UV pero no está eso del todo contrastado que sea así, unicamente es un reclamo comercial en un mundo del detail que carece de regulación alguna y donde se puede prometer lo que se quiera. Piensa que un coche al sol durante horas somete al cuero a condiciones extremas como para que producto alguno actue como una barrera. De ahí que este cuero venga ya tratado químicamente pues saben bien lo que le espera, pero mejor estacionar a la sombra si se puede o poner algún parasol en las lunas si va a estar horas. En la web de Meguiar´s hay una interesante aportación de uno de sus responsables diciendo que estos "protectores UV" en realidad lo son en las horas/dias inmediatos a la aplicación y que su efecto caduca muy pronto. Algo entendible.
Un saludo :innocent:
Editado por Xabby
lo mas barato y con acabados excelentes es la nivea, nutre la piel estupendamente. para quitar la suciedad de toda la vida se ha usado agua y jabon y quedan como el primer dia. Si tienen arañazos y demas hay productos reparadores, pero lo suyo en esos casos es llevarlo aun tapicero, manos expertas, para qeu reparen :bsh1:
Anda que...
Viendo lo visto, lo más acertado es limpiarlos bien y ya está. Un poco de cuidado de no estropearlos y zumbando :laugh:
Un saludo :p
Xabby, eres un libro andante....jejeje
Eso es algo que siempre pienso que hace daño (sol) pero que poco se puede hacer, que en esta medida hago lo que puedo.
Por ejemplo, te vas de vacaciones a la playa una semana en Agosto y el parking es al aire libre y todo el día al sol. Siempre pienso que la pintura del coche lo sufrirá mucho al igual que el cuero y los plásticos interiores, en especial el salpicadero.
¿Qué se puede hacer?
Yo lo que hago es poner un parasol, que esto protege bastante si lo pones bien y una toalla o algo así para los cabeceros traseros.
Con respecto a la pintura lo que hago es no lavarlo, que digo yo que la m**** algo protegerá ;)
P.D: Xabby, de 10 :thumbsup:
