lbp00000 Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 Hola gente,tengo un A2 FSI, y hace un mes me aviso del nivel del liquido refrigerante.Le añadi agua destilada como me dijo el mecanico,hasta que lo llevara al taller a que me lo revisaran.Pues bien,ayer se me volvio a encender el chivato del nivel del anticongelante,lo he mirado y habia bajado y he vuelto a aqñadirle un poco de agua destilada.Tengo hora para que me lo revisen el miercoles que viene.Que puede ser?estoy encantado con el y con esto desde hace un mes estoy un poco mosca, a alguien le ha pasado? Espero que no sea nada de importancia,todavia me quedan 2 años de garantia. Responder
Jcl Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 Puede ser cualquier cosa... la bomba del agua mal ajustada... algun manguito perforado... una fuga en el radiador... en cualquier caso, si no pierde a chorros, se podrá arreglar facilmente con una soldadura o un parche... si pierde mucha, pues ya depende donde esté la fuga Responder
Parrulo Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 Primero tienes que ver si se lo bebe(mal rollo=junta culata) o si lo pierde por la bomba del agua o por algun manguito. Responder
rusito Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 calro mira si tienes marcas en el suelo del miso, mientras no sea junta...se te calienta el coche?? Responder
lbp00000 Publicado 19 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 Hola chicos: Que va no se calienta en absoluto,y creo que tampoco se lo bebe pues subiria la temperatura.Va genial y redondo de temperatura.Me dicen que pueda ser el tapon del bote de expansion, o alguna pequeña fuga de manguitos o radiador,el miercoles lo dejare. Un saludo, Gracias Responder
Juanjo Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 Puede ser eso que comentas e incluso el mismo tapón del radiador, que lleva un anillo de goma que puede pasarse un poco y cuando el coche alcanza la temperatura de trabajo, a la presión del líquido, empieza a perder el refrigerante por ahí. En frio lo miras y no ves nada, pero sí es apreciable a temperatura de trabajo. Si el color del líquido es el típico rosa, mira bien por todos lados porque suele ser fácil de ver la pérdida (guíate por el interior del capó, si hay maguito roto, son poros que no se ven, pero el salpicón queda marcado en el interior del capó). Ya nos contarás. Responder
asantos Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 En los TDIs solia cascar la bomba del agua ( ami me paso), al parecer la polea donde esta la correa se separaba mucho del eje y hace mas fuerza al eje de lo normal y se rompia, perdiendo liquido. Revisa que no tienes agua en el aceite, prueba mirando el medidor de nivel de aceite. Otra forma de mirar es en el tapon de radiador, como creo que en estos coches no lo lleva, mira el vaso de expansion. Esto es por si tienes una fuga en la culata o la junta. Si tienes faldon debajo del motor mira si tienes cerco, al llevarlo no te dejara mancha en el suelo. No se me ocurre otra cosa. Saludos, Responder
Juanjo Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 (editado) Efectivamente asantos no lleva tapón en el radiador (este caso me ocurrió en un anterior coche y no dábamos con la pérdida por ningún lado hasta encontrar la dichosa fuga). Así que aquí no es válido. Si es por la bomba ...... , por lo menos queda el consuelo de estar en garantía. P.D. La bomba es el número 1 Editado 19 de Octubre del 2004 por Juanjo Responder
rusito Publicado 20 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2004 si no se calienta buscar una fuga es lo mas probable Responder
lbp00000 Publicado 20 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2004 Muy agradecido a todos por vuestras opiniones.El miercoles lo dejo,y ya os contare que me dicen los del taller,pero es una fuga seguro.El coche tiene perfecto el nivel de aceite,y no se calienta en absoluto. Un saludo a todos. Responder
rusito Publicado 20 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2004 ya nos contaras figura Responder
AudiCoupe Publicado 21 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2004 Y nadie ha pensado q puede q llene en exceso la botella de expansion? Lo digo xq un amigo em llamo muy preocupado xq le salia humo del capo y resulto ser eso, un exceso de liquido en la botella, q igual q tiene un minimo tiene un maximo. Responder
