  • Respuestas 63
Posted Images
yo la verdad es que llevo 14 y para fuerza y eso si, pero sinceramente creo que 15" no le vendrian mal
Unas 15 no se le atragantan nada, te lo digo por experiencia, yo al menos no noté para nada menor aceleración, y lo que si noté, no solo por ser 15 sino por pasar de unas 175 70 14 guarras a unas 205 55 15 pilot exalto y una anchura de vias de casi 5 cm mas por el ET, y era otro coche, unido a la suspensión bajada y con koni claro, la primera rotonda que tomé con las llantas cambiadas aluciné, no podia creerlo, y cuando me metí poco despues en una carretera de montaña ya... sin palabras.
el mio de casa tambien llevaba esas 175, pero yo siempre lo he llevado con 195 60 r14, pero lo que me falla es la suspension, a ver si me mandan ya el codigo de homologacion :ranting2:
por cierto pregunta tonta, podria montar 205 con mis llantas de 14"?
Bueno, 1.9E. Si estás pensando en cambiar sólo las cubiertas has de estar muy atento al ancho de la llanta que llevas ahora mismo.
Por ejemplo, si tienes montadas ahora mismo unas 175/70R14, la equivalente es la 205/60R14 pero la llanta habitual de la 1ª medida es de 5 pulgadas de ancho o como mucho de 5.5". El ancho habitual para una 205 es de 6.5" y si lo montas en una llanta mas estrecha te quedará con un "balón" excesivo y es posible que se gasten mal.
Me imagino que alguien ya habrá puesto este enlace, pero miratelo para encontar las medidas que buscas tanto en neumáticos como en llantas:
Equivalencias de neumáticos
todo esto le puedo meter?
es que creo que la medida que llevo es mas cara que las 205...
La medida solicitada: 175/70-14 tiene un diametro de 600.60 mm. y un ancho de 175 mm.
# Medida Diametro Ancho
1 12 0 24 609.6 305
2 175 50 17 606.80 175
3 175 55 16 598.90 175
4 175 60 15 591 175
5 175 60 16 616.40 175
6 175 65 14 583.10 175
7 175 65 15 608.50 175
8 175 75 14 618.10 175
9 175 80 13 610.20 175
10 180 50 17 611.8 180
11 180 65 365 599 180
12 185 50 16 591.40 185
13 185 55 15 584.50 185
14 185 55 16 609.90 185
15 185 60 15 603 185
16 185 65 14 596.10 185
17 185 70 13 589.20 185
18 185 70 14 614.60 185
19 190 65 365 612 190
20 195 40 17 587.80 195
21 195 45 17 607.30 195
22 195 50 16 601.40 195
23 195 55 15 595.50 195
24 195 60 14 589.60 195
25 195 60 15 615 195
26 195 65 14 609.10 195
27 195 70 13 603.20 195
28 200 60 365 605 200
29 205 35 18 600.7 205
30 205 40 17 595.80 205
31 205 45 16 590.90 205
32 205 45 17 616.30 205
33 205 50 15 586 205
34 205 50 16 611.40 205
35 205 55 15 606.50 205
36 205 60 14 601.60 205
37 215 30 18 586.2 215
38 215 35 18 607.70 215
39 215 40 17 603.80 215
40 215 45 16 599.90 215
41 215 50 15 596 215
42 215 55 15 617.50 215
43 215 60 13 588.20 215
44 215 60 14 613.6 215
45 225 30 18 592.2 225
46 225 35 17 589.30 225
47 225 35 18 614.70 225
48 225 40 16 586.40 225
49 225 40 17 611.8 225
50 225 45 15 583.5 225
51 225 45 16 608.90 225
52 225 50 15 606 225
53 225 75 10 591.50 225
54 235 35 17 596.3 235
55 245 30 18 604.2 245
56 245 35 17 603.30 245
57 255 30 18 610.20 255
58 255 35 16 584.9 255
59 255 40 15 585 255
60 255 45 15 610.5 255
61 265 30 18 616.20 265
62 265 35 17 617.3 265
63 285 40 15 609 285
tio eso del ancho de llanta siempre se me a resistido...no tengo ni zorra de lo que es :thumbsup: , solo se que en la llanta pone et33 y tienen algo de garganta
ahora llevo 195/60/r14, y igual montaria 205...., me puedes explicar eso de 5.5" y demas? como lo miro en mi llanta?
¡OJO! Esas medidas son equivalentes en diametro, pero no podrás montarlas a menos que cambies las llantas a los diametros de las cubiertas que quieras.
explicamelo tio que no me entero de nada
te refieres que solo puedo montar 14" a no ser que cambie llantas no? eso si que lo se
He consultado tu medida, 195/60R14 y la equivalente con tu misma llanta es 205/60R14. Para esta medida no tendrás que cambiar de llanta, ya que seguro que ya es de 6" o de 6.5".
Para comprobar el ancho de la llanta, tendrás que quitar una de ellas. Seguramente las dimensiones estén puestas al lado de donde te indica el ET y pondrá algo parecido a esto: 14 x 6.5
en la llanta me pone
6J x 14 H2
6J x 14 H2
Pues mide 14 pulgadas de diametro y 6 pulgadas de grosor, pero te comento, en 14 ahora mismo no se, pero en 15, las 195 50 15, es una de las medidas mas baratas y las michelin pilot exalto, por ejemplo, costaban unos 85, 90 euros.
Yo en su lugar y de calentada monte 4 205/50/15, y fueron a 115 euros cada goma, unos 100 euros mas, y si te digo la verdad, las anteriores eran en 195, y algo mejor quizas iria, pero no compensaba, en mi opinión, los 100 euros.
Ademas hay medidas raras, como puede ser esa 205 60 14, que igual no tienes ni gomas, o tan solo 4 marcas., y en este caso he mirao en neumaticos online y solo tendrias 4 gomas guarras...
6J x 14 H2
Como bien te ha dicho Borja, el 6 corresponde al ancho de la llanta. Si quisieras, podrías mantener la misma llanta para la cubierta 205/60-R14, pero como bien te ha dicho el compañero, la diferencia de agarre en seco es mínima y como contras tendrás una peor aerodinámica, por el mayor ancho del neumático, un consumo mas elevado por la misma razón y una aceleracion ligeramente peor debido a que la cubierta de 205 de ancho, tambien tiene mayor diametro y por lo tanto, alargas el desarrollo
6J x 14 H2
si pero bueno, las diferencias serian minimas...tambien habria una mayor punta no? aunque bueno mas bien me da igual :thumbsup:
Tu piensa que si aumentas el desarrollo, teniendo la misma potencia, lo mas probable es que pierdas punta salvo que el motor esté "sobrado" con el desarrollo anterior.
Haz el simil con una bicicleta, si vas en bici con el plato grande y piñon pequeño de 14 dientes y eres capaz de desarrollar 50km/h en llano, al cambiar el piñón por uno de 13 dientes, para desarrollar esos 50km/h tendrás que dar menos pedaladas, pero mas fuertes si quieres mantener la velocidad, vamos que necesitas mas par motor
