Muy buenas acabo de comprar un A2 de 2º mano del año 97 es el modelo 1.9 tdi 90 cv.
el caso es que el coche trae algun q otro problemilla.
uno de ellos es que no enciende la luz de marcha atras. probe a mirar los fusibles y bombillas y todo esta correcto, asi que supongo que sera el interuptor de la caja de cambios. he estado buscandolo pero a simple vista no doy con el ¿alguien me puede echar una mano para encontrarlo??
otro de los fallos es que las luces de los pilostos delanteros y traseros de posicion no me funcionan, tambien he comprobado fusibles y bombillas, pero esta todo correcto. ¿que me recomendais??
muchas gracias a todos
jejej gracias, lo de las luces de posicion ¿tendra sera el mismo fallo el causante de las dos averias (delatero y trasero)??
Si, como bien te dicen, el falle está en el mando de luces, es lógico que te fallen tanto las delanteras com las traseras.
Acércate a un concesionario con el nº de bastidor de tu coche y que te vendan el interruptor correspondiente. OJO, que aunque por fuera sean todos iguales, el cableado puede variar en función del año de fabricación. De ahí que sea tan importante que te acerques con el número de bastidor.
Si prefieres, antes de ir a ningún sitio, puedes hacer una comprobación por tí mismo. Para extraer el mando, presiona hacia dentro a la vez que lo giras com si fueses a encender las luces. Habrá un momento que el interruptor se "hundirá" a la vez que notas que sale todo el conjunto.
Revisa bien las conexiones, a ver si va a ver alguna suelta. Si está todo correcto, no te queda otra que sustituirlo.
SALUDOS
