Hola, les quiero consultar si les ha pasado a alguien lo siguiente.
cuándo doblo y acelero siento que la Audi tiene una vibración que se va en el momento que enderezo la diirección. Posiblemente venga de la caja de transferencia o reenvio.
La mia es 2.5 Tdi caja tiptronic
Espero sus comentarios.
Gracias
Hola compañero, si es traccion Quatro es posible sobre todo en asfalto porque las ruedas delanteras arrastran, sino es Q no tengo ni idea.
Espero haberte ayudado.
Saludos. :hammer2:
  Josep r dijo:
Saludos. :lol2:
Hola, si es tracción quattro, pero no es normal sentir esa vibración al doblar y traccionar.
Alguien que haya tenido o haya escuchado sobre este problema?
  bastovw dijo:
  Josep r dijo:
Saludos. :drooling:
wenas! acabo de ver tu mensaje y pienso que puedas tener una transmision rota. fijate a q lado cuando tuerzas lohace yluego quitasesa rueda de ese lado y fijate en el fuelle de la transmison si esta roto o no y si tiene holgura la transmision. soy nuevo desde ace 4 dias n el foro de los a6 antiguos y fui electromecanico de audi n alemania. solo quiero ayudar he jeje bueno ya me iras contando y te voy deciendo q puedas hacer ,si kieres claro . un saludo
  graffy815 dijo:
  bastovw dijo:
  Josep r dijo:
Saludos. :drooling:
GRacias pero la vibracion viene de la caja de transferencia. Saque el cardán trasero y lo dejo de hacer
hola tengo una a6 3.0 quattro y me pasa lo mismo que ati cuando giro indistintamente la direccion a tope sin forzar y acelero suena como un ruido raro si la verdad como el que tu describes, lo lleve donde lo compre y me dijeron que era normal que al ser traccion quattro es como si al girar y acelerar las ruedas de atras enpujaran para delante y las de delante jiraran y por eso suena asi, realmente no se si antes me lo acia o no porque el coche lo cogi de segunda y no lo se siempre s echo ese ruido y no se si sera normal llevo con el coche 5 meses y no e notado mas que eso ni a altas velocidades ni nada vibra solo cuando giras y vas despacio
un saludo
  cristianchp dijo:
un saludo
Por lo que se, al ser quattro, hay una caja de transferencia o reenvio, como la llaman en audi. Esa caja de reenvío absorve las diferencias de giro de las ruedas delanteras y traseras. Originalmente no hace eso, no es normal.
El tema es saber si a alguien le pasó y lo pudo solucionar.
  • 4 meses más tarde...
A mí tambien me pasa ese ruido pero solamente cuando subo la rampa del garaje estando el coche frío, en un principio pensaba que podía ser cuando cambiaba el coche de forma automática en la rampa de 1ª a 2ª o bien que sea de la tracción quattro sinceramente estoy preocupado puesto que tengo el coche en garantía y no sé si ese ruido es normal o es debido a algún fallo..., el ruido es como si no se metiera bien la marcha y lo noto hasta en el pedal del acelerador.
Mi coche es un A6 3.0 TDI quattro Triptonic del 2006, automático.
Si alguien me pudiera ayudar...
digo yo si lo pones en secuencial y sales en primera sin dejar que se cambie sigue haciendo el ruido o el temblor?
  CHUCHIA6 dijo:
  • 5 meses más tarde...
A mi me pasa lo mismo cuando salgo del garaje, solo me lo hace en frio y no se si es un tema de que al estar inclinado hay problemas de aceite.
Alguna vez tambien me lo ha hecho nada mas salir, pero una vez esta caliente no se vuelve a reproducir el problema.
Es un coche de segunda mano qu he comprado hace un mes aproximadamente y por lo demas va como la seda.
Audi A6 3.0 Quattro Tiptronic.
Lo llevo al taller??
Yo con A6 Avant 3.0 TDi Quattro Tiptronic, tengo la misma sensación que tú. Al sacar el coche del garaje, es decir, en frio y girar las ruedas completamente y acelerar un poco, noto unos ligerísimos tirones como si le costase... cuando enderezo la dirección se quita. No he notado ruidos extraños, solo ese empuje irregular que hace tanto hacia un lado como para otro. Si en frio giro todo el volante y doy marcha atrás, no sucede eso, es sólo pa'lante jejeje. Lo he preguntado en el conce y me han dicho que es normal por ser quattro, por lo que me he olvidado del tema, a no ser que me digáis lo contrario.
Salu2.
  • 5 años más tarde...
Eso es la tracción quattro. Se ha hablsdo bastante por aqui. Si lo bucais no recuerdo bien cual es.
No os preocupéis es por eso.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
