Buenas, tengo un problemilla supuestamente con la bateria, pero querria saber como puedo saber si hay algo en el coche que se queda encendido y por lo tanto consumiento bateria. El coche, con ayuda, arranca y carga la bateria. Se que carga ya que si estoy un tiempo con el coche circulando, el coche vuelve a arrancar, pero cuando esta apagado se agota.
Necesito una ayudita para comprobar si hay concetado.
  • 3 semanas más tarde...
NADIE ME PUEDE DECIR ALGO.... VENGA QUE ALGUIEN HABRA QUE SEPA DEL TEMA.
tendras que ayudarte con un polimetro en un borne de la bateria e ir quitando fusibles hasta que localices cual esta provocando el consumo, asi que suerte y al toro, porque no es una operacion sencilla.
  • 1 mes más tarde...
Comprueba antes la carga de la batería tras el arranque que te hace por si solo... puede ser que la batería no retenga lo que tiene que retener... si es un consumo, suerte!!!! que encontrarlo puede llevarte un minuto o una vida entera....
