CONSEGUIDO ARRANCAR CON LLAVE SIN INMO
  • Respuestas 58
mmm.....interesante,,,pero no e entendido nada de nada.........explicate mejor por que quiero entender lo que intentas decir...ya que todo suena a mi SALVADOR....
a ver juanky explicame tu que quieres hacer, lo que pongo es para una emergencia o incluso para alguna cosa mas pero se tiene que estudiar, que quieres hacer tu iluminame
yo lo que quiero es cambiar mi cuadro (inmo2) por el del (inmo 3),,el que tiene los aros cromados,,,osea,el ultimo que se fabricó para el c5.....pero claro está el vag tacho por lo visto solo lee los inmo1 y 2...por lo que e leido el inmo 3 no lo lee,,,y quisiera saber que soluciones tengo.....y al leer lo tuyo,me a llamado la atencion...
vamos a ver parece ser que el vagtacho no lee el inmo3 yo con el inmo3 no lo he probado pero el dos perfecto, entonces como seguridad he anotado mi inmo2 y he probado con una llave sin chip ni mando osea una llave normal y he introducido el inmo2 manualmente y he arrancado el coche y no se para osea en caso de perder la llave con la copia puedo arrancar y circular, por otro lado creo no lo aseguro que con este mismo puedo leer el inmo3 pero estoy buscando mas informacion en fin para casar llaves y cuadros y alguna cosilla mas pues vale.
Hola a todos, Como se sabe si mi cuadro es inmo 1,2 ó3.
El bag tacho me llega esta semana.
Lo que no se si me va ha pasar como el vagcom que no le entiendo ni papa
por que esta en ingles.
Como me gustaban los aros les he comprado y les he puesto, queda una chulada.
Aros
Ajmmmmm si tienes un manual del vag tacho o del vag com mandamelo por correo porfa.
Aros
de que año es tu coche, bueno el vag tacho no necesita manual es muy simple, ademas solo vale para leer el inmo y cambiar km, o ajustar marcador si va mal y algunas cosillas mas, el vagcom te puedes leer el manual en español de ross tech lo puedes bajar por internet la version del que tu tengas, si no lo encuentras el que tengo son 7 megas te lo mando a tu correo, pero lo que se puede hacer con el es mejor buscar la info en concreto de ello.
Jose,mi cuadro es este,,del año 99..INMO 2
Y ESTE ES EL QUE LE QUIERO PONER...MODELO RESTILING INMO 3
juanky si es a mi lo de jose donde tienes la cabeza, soy juan pero bueno, te digo de inmo3 a inmo2 se puede hacer alcontrario no
osea segun tengo entendido en un coche con inmo2 puedes poner un inmo3 y leerlo pero ese mismo inmo3 en coche inmo3 no se puede leer
pues eso sacad conclusiones.
Juanky.
No sabes si tu cuadro es immo3 por lo que creo que no debes adelantar acontecimientos.
Hace falta que consigas el Vag-com o que alguien te ayude y veas tu cuadro original y el moderno que tienes para ver si son immo2 o immo3.
Yo tengo por ahí un link de volkswagen donde alguien pone un cuadro immo 3 en un coche immo2, y donde cuentan que el verdadero problema está en sacar el código del cuadro immo3 porque no se puede hacer estándo el cuadro aislado del coche, cosa que si se puede hacer con los immo2.
Danos la referencia del cuadro que quieres poner a ver si encontramos algo de info sobre él.
