juanjoseperezgonzalez0408 Publicado 2 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2022 Hola chicos hoy me a tocado a mi ke el porton de maletero no habra cambie el motorcillo y tonto de mi ke no lo ancle en su sitio y cerre para comprobar si habría y como no lo sujeté en su sitio al cerrar no puede tirar de la varilla por lo tanto no me abre ni con mando ni con cierre manual los respaldos no se abaten y pa colmo tengo chapa detras de los asientos traseros no se como abrir la verda tengo el carro dentro y no veo que alla ninguna anilla mi coche en un a4 del 2003 si alguno pudiese echarme una mano lo agradecería mucho he pensado en desmontar desde el exterior el plafon de donde va las luces de matricula y el pulsador de maletero pero nada no soy capaz de ke salaga tampoco eso Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2022 hace 16 horas, juanjoseperezgonzalez0408 dijo: Hola chicos hoy me a tocado a mi ke el porton de maletero no habra cambie el motorcillo y tonto de mi ke no lo ancle en su sitio y cerre para comprobar si habría y como no lo sujeté en su sitio al cerrar no puede tirar de la varilla por lo tanto no me abre ni con mando ni con cierre manual los respaldos no se abaten y pa colmo tengo chapa detras de los asientos traseros no se como abrir la verda tengo el carro dentro y no veo que alla ninguna anilla mi coche en un a4 del 2003 si alguno pudiese echarme una mano lo agradecería mucho he pensado en desmontar desde el exterior el plafon de donde va las luces de matricula y el pulsador de maletero pero nada no soy capaz de ke salaga tampoco eso como no lo rompas mal te veo para que puedas abrir. si bajas el reposabrazos traseros no tienes un hueco para poder meter algun tipo de varilla para poder dar a la cerradura? Responder
juanjoseperezgonzalez0408 Publicado 3 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2022 (editado) hace 15 horas, Carlisu84 dijo: como no lo rompas mal te veo para que puedas abrir. si bajas el reposabrazos traseros no tienes un hueco para poder meter algun tipo de varilla para poder dar a la cerradura? No no puedo hay un carrito de bb dentro yo pienso ke la mejor manera es cortar la chapa de detras de los asientos y merteme eskibando el carro como pueda y tirar de el hierro del tirador si eske llego valla tela Editado 3 de Enero del 2022 por Carlisu84 Sacar texto quote Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2022 hace 7 horas, juanjoseperezgonzalez0408 dijo: No no puedo hay un carrito de bb dentro yo pienso ke la mejor manera es cortar la chapa de detras de los asientos y merteme eskibando el carro como pueda y tirar de el hierro del tirador si eske llego valla tela Pues las verdad que no es tan mala idea Responder
Serjio Publicado 4 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2022 hace 14 horas, juanjoseperezgonzalez0408 dijo: No no puedo hay un carrito de bb dentro yo pienso ke la mejor manera es cortar la chapa de detras de los asientos y merteme eskibando el carro como pueda y tirar de el hierro del tirador si eske llego valla tela Va a ser la mejor manera de hacerlo sin provocar un destrozo mayor. La próxima vez que pruebes una cerradura para ver si funciona hazlo sin cerrar, usando un destornillador para cerrar la cerradura y listo. El plafón de luces hay que desmontarlo desde el interior. Un saludo y suerte. Responder
juanjoseperezgonzalez0408 Publicado 8 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2022 En 4/1/2022 a las 7:52, Serjio dijo: Va a ser la mejor manera de hacerlo sin provocar un destrozo mayor. La próxima vez que pruebes una cerradura para ver si funciona hazlo sin cerrar, usando un destornillador para cerrar la cerradura y listo. El plafón de luces hay que desmontarlo desde el interior. Un saludo y suerte. Jo valla tela la ke he liao muchas gracias Responder
Diego cabrio Publicado 5 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2022 Buenos días, tengo un Audi A4, B6 cabrio del 2003, no puedo abrir el maletero, ya quite el asiento trasero y no tengo el tirador ese, con la llave el bombin no termina de girar a la posición de apertura, he probado de todo y no soy capaz de abrirlo, quizás alguien tiene o a tenido un problema similar y me pueda ayudar. Muchas gracias por adelantado Responder
Diego cabrio Publicado 6 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2022 hace 22 horas, Diego cabrio dijo: Buenos días, tengo un Audi A4, B6 cabrio del 2003, no puedo abrir el maletero, ya quite el asiento trasero y no tengo el tirador ese, con la llave el bombin no termina de girar a la posición de apertura, he probado de todo y no soy capaz de abrirlo, quizás alguien tiene o a tenido un problema similar y me pueda ayudar. Muchas gracias por adelantado Logre abrirlo haciendo un poco de presión desde arriba y girando la llave despacio una y otra ves hasta que se desbloqueo, ahora toca desmontar todo y ver donde está el problema (por si le sirve a alguien) Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2022 En 6/4/2022 a las 9:22, Diego cabrio dijo: Logre abrirlo haciendo un poco de presión desde arriba y girando la llave despacio una y otra ves hasta que se desbloqueo, ahora toca desmontar todo y ver donde está el problema (por si le sirve a alguien) Gracias por comentar la solución, ahora ya puedes sustituir la cerradura para que no vuelva a ocurrir. Responder
Serjio Publicado 17 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2022 En 6/4/2022 a las 9:22, Diego cabrio dijo: Logre abrirlo haciendo un poco de presión desde arriba y girando la llave despacio una y otra ves hasta que se desbloqueo, ahora toca desmontar todo y ver donde está el problema (por si le sirve a alguien) Imagino que ese maletero llevará los topes de goma, mira a ver si no están muy sacados y es lo que fuerza al maletero. Responder
Diana Publicado 14 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2023 En 1/6/2010 a las 22:29, audil dijo: pues buenas noticias lo he abierto y han sido 5min Podrías decirme como lo hiciste me ha pasado lo mismo Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2023 hace 3 horas, Diana dijo: Podrías decirme como lo hiciste me ha pasado lo mismo También se te estropeó la cerradura y con la llave manualmente no te abre? Responder
Diana Publicado 14 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2023 (editado) No me abre tampoco con las llaves hace 4 horas, Carlisu84 dijo: También se te estropeó la cerradura y con la llave manualmente no te abre? Editado 14 de Enero del 2023 por Carlisu84 Sacar texto quote Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2023 hace 4 minutos, Diana dijo: No me abre tampoco con las llaves Y entiendo que tampoco tienes asientos abatibles. Pues pienso que una opción sino tienes abatibles, es cortar la chapa del maletero y acceder a él desde ahi Responder
Pascual May Publicado 2 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2023 En 1/6/2010 a las 22:29, audil dijo: pues buenas noticias lo he abierto y han sido 5min Cómo lo abriste tengo el mismo problema gracias Responder
